Страница 173 из 184
Re: Электронный балласт для ЛДС
Добавлено: Сб июн 17, 2017 16:05:58
Martin76
Alti писал(а):В качестве дросселя использовал фильтр 1,5мГн/1,5А (одна обмотка
Синфазные дроссели не имеют зазора, поэтому не могут нормально работать с подмагничиванием. Ток указывается, который выдерживает провод, а не при котором происходит насыщение.
Добавлено: Сб июн 17, 2017 16:23:02
Alti
Я пробовал и дроссель с зазором от старого балласта, который ранее использовался для ламп на 36-40Вт. Конденсатор между нитями накала на той старой плате, кстати, имеет тот же номинал 4700пФ.
Итог - схема с таким дросселем вообще не запустилась - ушла в защиту.
Добавлено: Сб июн 17, 2017 18:25:38
Телекот
Alti писал(а): Конденсатор между нитями накала на той старой плате, кстати, имеет тот же номинал 4700пФ.
Только частота не соответствует.
Добавлено: Сб июн 17, 2017 18:47:29
musor
там еть прога "баласт дезайн" скачай с сайта и загони свои номиналы поймешь вем косяки
про дрос уже намекнули не той он системы явно
кстати уберите резик щунтящий кондер на выходе полумоста какой дебил его туда поставил он создает подмагничевания дросу и без того беззазорному и лампе поляризацию от которых лампа умрет в 2раза быстре а дросел станет нелинейно насыщающимся МУ... :facepalm:
дрос там должен иметь неслабый зазор и быть линейным во всем диапазоне токов от горения до запала
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
блин уже скока раз говорили миру нелзя тупо взять дрос и битой сберегайки и приладить к полумосту где частота задана самой микрой или замеряйте частоту вродной схеме и ставте Ирке такуюже или считайте в проге все с 0 и мотайте дросы по проге!
Добавлено: Пн июн 19, 2017 14:55:21
neon
BDA частенько не оптимально даёт параметры по конструкции дросселя, хотя номинал вычисляет правильно.
Добавлено: Вт июн 20, 2017 00:09:03
diesel170
По моему, лучше взять индуктивность, вычисленную программой и с помощью другой программы рассчитать под неё дроссель на основе имеющегося в наличии/доступности сердечника. Или даже тот самый дроссель, выдранный из кетайского ЭПРА, подогнать, но тут уже нужен измеритель индуктивности.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 06:59:44
Alti
Переделал. Намотал новый трансформатор, согласно рекомендациям программы. Удалил резистор на 100к. Заработало.
Для намотки использовал старинный счётчик - он плотно вошёл в каркас катушки вместо сердечника. Мотал - виток к витку без прокладок между слоями.
Для создания зазора между частями сердечника использовал вставки из пластиковых карт (3 слоя). Всё это закрепил классической синей изолентой ;)
Далее, изготовил новую плату и поместил в корпус:
зы долго ждал, когда придёт феррит... Далее буду делать такое же устройство под 18Вт лампу.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 16:27:44
musor
дык ферит годился и от старой лампы чаго его ждать то я ферит не покупаю тока с разбора беру благо дохлых ЭПРА и плат от телеков куча
Добавлено: Ср июл 19, 2017 12:25:33
Alti
Просто подходящего не было. тот, что от лампы - слишком мелкий.
Тот что от компового БП был намертво заклеен и совершенно не хотел разбираться :( Только если на осколки...
Плюс, не понятно как такие катушки рассчитывать, если феррит неизвестной марки.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 12:37:14
musor
ФЕРИТ ОТ БП -рзбирать легко кипятите в трансовом масле потом в КРАГАХ и защитной маске -акуратно разделяем -уссе легко раззделяется но очень осторожн ожоги маслом очень опасны!
я те транвы от телеков что не нужны разобрал все разом чтоб зря потом не парится -лежать в одной коропке стянутй изо ферит в 2катушки... тока вот транс от витязя расыпался каркас катушки -гавно но ферит там 3000нмс-годный
Добавлено: Ср июл 19, 2017 20:19:31
Alti
Спасибо. Это, конечно, хорошо, кипятить в трансформаторном масле... Потом в крагах разбирать. ;)
Но есть одна большая проблема: дома не поймут: нафига я всю кухню провонял этой отравой !? Испортил кастрюлю! И ещё что-то ядрёное пролил на мебель и пол.
Был-бы свой дом и/или гараж, тогда - да, можно было-бы такое замутить! (когда был дом в деревне, я подобными вещами не брезговал).
А так,... дешевле новый сердечник купить, чем тратить силы и нервы на такое и, за одно, на борьбу с последствиями.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 20:33:52
Телекот
А зачем кастрюлю, что нельзя найти сосуд меньшего объёма?
А зачем именно трансформаторное масло, что нельзя заменить подсолнечным?
И кухня будет в порядке.
Добавлено: Ср июл 19, 2017 22:57:18
musor
насчет подсолнечново -а не мала его допустимая температура :dont_know: ? просто я в нем не пробовал но если сработает то можно ПОЖАРИТЬ В СКРОВОРОДКЕ ВМЕСТЕ С КАРТОШКОЙ :))) :wink:
Добавлено: Ср июл 19, 2017 23:19:44
diesel170
Сберегаечному дросселю хватает кипячения в воде. Вряд-ли китайцы для трансов БППК пользуют более термостойкий клей...
Добавлено: Ср авг 16, 2017 15:00:21
V2200
Подскажите, пожалуйста, какой обычно позистор ставят в ЭПРА настольных светильников с лампой на 11Вт и цоколем 2G7? На родном была маркировка 03М.
Добавлено: Вс окт 01, 2017 17:39:23
V2200
Подскажите, из-за чего может гаснуть лампа через несколько минут работы (15-20). ЭПРА 1ПРА20А-54 на IR21571, лампы менял.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 16:35:29
Aleksofk1911
Здравствуйте.
на работе вышел из строя балласт на 4*18w Fintar DR184B.
заменил ключи, резисторы, db3. тиристор пробовал менять.
итог - лампа стартует только одной парой ламп и то с третей попытке при условии что вторая пара не подключена. с подключенными 4мя лампами не стартует и шумит дроссель.
добавил виток обратной связи на кольцо не помогло.
кто сталкивался.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 16:45:51
Телекот
а сами лампы пробовал менять на новые (все)?
Добавлено: Пн окт 02, 2017 16:49:18
musor
имено финтары и хелвары они такие лампы надо менять ВСЕ РАЗОМ из 1 новой коропки -даже новые из разных- могут не пойти
не раз наступали на грабли меняя в малевичах
Добавлено: Пн окт 02, 2017 16:55:24
Aleksofk1911
да забыл написать . читал про лампы. купил новые 4 штуки. не помогло.
