Страница 173 из 1873
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:03:25
rmmp
ЖАН писал(а):Хотел собрать KVM Svitch
Лучше применить герконовые реле вместо микросхем,будет всё гарантированно работать.
А микросхемы только будут помехи и шум добавлять.
*Trigger* писал(а):Нет, не подойдёт. Она только для цифровых. Смотрите в сторону аналоговых ключей К176КТ1, К561КТ3, КР1561КТ3 и импортных аналогов.
4066 это и есть аналог 561КТ3.
И эти 4066 стоят в АОН-ах типа мэлт и др.,где она коммутирует аналоговые сигналы.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:04:19
*Trigger*
Ой... Что то не посмотрел.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 10:04:16
keepersan
Есть трансформатор, о нём ни чего не известно и как намекают в интернете не узнать.
Обмотки определил.
Думаю взять трансформатор на 9 вольт и подключить к предполагаемой первичной обмотки и снимать показания по напряжению на вторичных обмотках определить что есть что.
Вопрос, я не ошибся в своих суждениях и как мне с определением мощности?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 12:36:38
выкл
нет
keepersan писал(а):как мне с определением мощности?
определить по сечению сердечника или нагрузить вторичную обмотку, когда напряжение снизится на 10% измерить ток и умножить его на напряжение - это и есть максимальная мощность.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 19:42:35
TRIOD
Доброе время суток.
Имеется RGB светодиод. Питается от 5 вольт 350ма на цвет. Подключен через 2 ватные резисторы. На красный 7.5ом на синий и зелёный 4.2ом.
Так вот почемуто резистор который идёт на красный вет жутко греется, а два остальных которые идют на синий и зелёный холодные.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:58:54
woron
keepersan писал(а):Есть трансформатор, о нём ни чего не известно и как намекают в интернете не узнать.
Обмотки определил.
Если к предполагаемой первичной обмотке подвести регулируемое перем напряжение от 0v через амперметр то при определённом напряжении будет скачок тока . Максимальное напряжение до скачка и есть максимальное напряжение первичной обмотки. Остальное вымеряется и высчитывается.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 08:37:39
юрик Воронеж
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Наверное потому что на красном падение напруги меньше, вот на резюке больше всего и рассеивается. Поставьте 5 вт и не парьтесь.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 21:52:35
rmmp
юрик Воронеж писал(а):Поставьте 5 вт и не парьтесь.
Может лучше сопротивление увеличить?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 23:46:07
Соник
Значит ставлю я стабилитрон VD1 и балластный резистор R1. Со стабилитрона я могу снять "стабильное" напряжение для нагрузки R2, но из чего рассчитать максимальный ток нагрузки на стабилитрон?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 23:53:28
MAVr 34
Максимальный ток нагрузки, не должен превышать максимального тока стабилизации стабилитрона. Из этого и исходите при расчете.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 00:06:10
Соник
Ага. Значит чем мощнее стабилитрон тем больший ток можно с него снять...
Допустим у меня КС133 - с номинальным напряжением 3,3 В при номинальном токе 10,0 мА.
Как рассчитать R1? Учитывается ли падение напряжения на кристалле стабилитрона?
Питание 12В.
(12В-3,3В)/0,01А = 870 Ом
12В/0,01А = 1200 Ом
Какой расчёт правильный?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 00:27:04
MAVr 34
Сдесь смотри
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode= ... 80&keyno=0 только на сам сайт не лезь, кишит вирусами.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 00:33:33
Соник
Спасибо. Вот этот был правильным.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 06:58:03
охотник
Доброго времени суток. Народ подскажите пожалуста как измерить параметры динамиков с минимальным набором измерительной апаратуры? Пытался найти на форуме нечего не вышло, а гугл выдает слишком мудреные схемы.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 15:29:50
*Trigger*
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:55:04
ЖАН
Есть детский китайский автомобиль, а в нем китайский аккумулятор 6В 4,5А, проработал год. Устройство зарядки 6В 800 мА : трансформатор, четыре диода 1N4007 и электролит 1000 мкФ на 25 В. У блока зарядки был отломан сетевой вход, отпилил, заменил на сетевую вилку с проводом, посчитав что конденсатор не нужен, в другой аналогичтой зарядке его не было, удалил вообще. Когда эта зарядка была неисправна заряжали другой аналогичной 12В 300 мА, без электролита на выходе. Включил на зарядку, через час напряжение на аккумуляторе стало 0,5 В вместо 2,5 В, я обалдел, тут же запаял электролит 1000 мкФ на 25 В, включил на зарядку, через минуту раздался хлопок, конденсатор вздуло. Сейчас заказал новый аккумулятор
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargea ... 69881.html благо стоит он 220 рублей. Так нужен электролит или нет ? Подскажите, что я не так сделал, из-за чего все так вышло ? У того аккумулятора, который заказал, ток заряда 1,8 А. Подойдет к нему эта зарядка ?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:08:18
*Trigger*
Электролит нужен, он повышает напряжени и сглаживает пульсации. Когда припаивали, полярность не попутали?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:58:22
ЖАН
Огромное спасибо! Сам как-то сразуи не подумал, решил что аккумулятор сдох. Действительно, вечером в спешке, вроде проверял маркировку на плате, а запаял наоборот, вот досада. Сейчас перепаяю, посмотрю что получится. А как бы отслеживать процесс заряда, не получится ли перезарядка, есть индикатор стрелочный от бабинника, может его приспособить ?
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:04:18
*Trigger*
Отслеживать по току. Индикатор можно приспособить, только с шунтом. Почитайте про амперметры.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:49:33
ЖАН
В спешке поверил маркировке "+" и "-" на плате, китайцы подвели. Доверяй, но проверяй...
