Страница 173 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:35:29
Сергеj
На удивление, сколько приходилось стачивать, только один транс попался с очень большим зазором(или с короткой катушкой).
И еще в одном, саму малость пильнул надфилем катушку.
А в основном, люфт катушки в феррите больше величины зазора. так что ничего переделывать не приходится.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:37:53
Телекот
Да к сожаления в трансформатора ТПИ которых у меня десятка 3-4, всё не так здорово.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:42:51
Сергеj
Тоже с десяток-другой таких ТПИ, но ни разу ничего на них не собирал. Есть и разобранные, но что-то у них все половинки разного размера. но наверно если все распотрошить, то можно подобрать одинаковые.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:46:52
Телекот
А остальные что выбрасывать? Жалко.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:54:52
Сергеj
Пока еще хватает буржуйских трансов, может ТПИ никогда и не понадобятся. но в любом случае, выбрасывать ничего не буду :wink:
Телекот, а ты другой каркас делаешь под феррит ТПИ?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 10:58:33
Телекот
Приходится одну щеку отпиливать и клеить дихлорэтаном. Сердечники хорошие до 50КГц отлично работают.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 11:03:52
Сергеj
Да....
А в буржуйских каркасах такой способ с дихлорэтаном непрокатит. Разве что резать катушку посередине и ставить гипс на эпоксидке.
Добавлено: Пт мар 13, 2015 14:36:34
Владимир Чеканов
Сергей, а какой номинал у выходных катушек индуктивности-мне проще купить чем мотать и какой ток они должны держать?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 18:18:10
egorka761
Добрый вечер!
Собрал иип с первой страницы, первый запуск был через лампу 150вт, включаю ( с лампой) мерю напряжение на выходе-60 вольт в плече без нагрузки-что вроде бы как и нормально (расчёт сердечника как и у Сергеj т.е. диамитер провода, напряжение, и кол-во витков.) повесил нагрузку на выход-дрель 500W! плавно нажимаю на кнопку до упора дрель вращается-лампа в пол накала светится. решил померить потребляемую силу тока. завиксировал кнопку на дрели посоединил мультиметр коснулся щупом выхода питания с иип и бац-лампочка зажглась в полный накал! вылетел один из диодов марки MBR20200CT. заменил на новые, тоже самое произошло. подскажите пожалуйста в чем может быть причина их вылетов? :cry:
Добавлено: Пт мар 13, 2015 18:21:32
Analitik*ITF
Владимир Чеканов писал(а):какой номинал у выходных катушек индуктивности?
Не сергей, но отвечу
Индуктивность указывается в программе расчета трансформатора. Ток смотри какой тебе нужен, т.е. какой ты указал
egorka761
Во время подключения нагрузки лампу убирают, для начала
По поводу дрели, возьми лучше что нибудь типа спирали. Потому как пусковой ток двигателя превышает номинальный в 5-7 раз
Добавлено: Пт мар 13, 2015 18:34:47
egorka761
Analitik*ITF, спасибо за информацию! завтра куплю новые и попробую..... просто есть подозрения что я что то просто не то поставил из элементов на плате. :oops: в частности сомнения по поводу плёночных конденсаторов. а если я вам напишу список тех что поставил сможете определить подходят они на неё или нет?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 18:50:10
Analitik*ITF
egorka761, ты ключи проверял, они целые? Ты их ставил в соответствии со схемой, если да, то все должно быть в порядке. Учитывая то что у тебя он работал нормально, с твоих слов. Напиши, посмотрим всей компашкой)
Добавлено: Пт мар 13, 2015 19:04:32
egorka761
да, ключи целые, IRка тоже целая, питание для неё у меня отдельное стабилизированное 12 вольт. нет только Экрана в трансе, вот список всего чего поставил:
IR2153PBF,
DEBB33A102KA2B Конденсатор керамический дисковый, 1000пФ х 1кВ, 10%,
К10-17Б имп. 1000пФ NPO, 5%, 0805, RPE5C1H102J, Конденсатор керамический выводной
К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R, 10%, 0805, RDER71H104K, Конденсатор керамический выводной
К10-17Б имп. 0.47мкФ X7R, 10%, 0805, RPER71H474K, Конденсатор керамический выводной
К73-17 имп, 0.68 мкФ, 400 В,5-10%, Конденсатор металлоплёночный
К73-17 имп, 1 мкФ, 250 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный
К73-17, 0.47 мкФ, 63 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный
ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 63 В, 105°C, TK 18X35, TKR222M1JL35, Конденсатор электролитический алюминиевый
CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 100 кОм, 5%, Резистор углеродистый
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 10 кОм, 5%, Резистор углеродистый
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 27 Ом, 5%, Резистор углеродистый
CF-25 (С1-4) 0.25 Вт, 150 кОм, 5%, Резистор углеродистый
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 18 кОм, 5%, Резистор металлооксидный
BYV26C, Ультрабыстрый диод 1А 600В [SOD-57]
KBU810 (KBU8M), Диодный мост 8А 1000В [KBU]
MBR20200CTG, Диод Шоттки , 2х10А, 200В, общий катод [TO-220AB]
IRF740APBF, Nкан 400В 10А ТО220АВ
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:02:21
Analitik*ITF
egorka761, а в питании какая емкость стоит и сколько ты хочешь с него снять?
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:10:12
egorka761
на входе 470мкф 200 вольт 2 шт. снял с рабочего компьютерного БП. снять планирую хотя бы ватт 300. для питания ланзара. выпаял сгоревшие диоды померил их-сгорели на половину....
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:34:43
Analitik*ITF
egorka761 писал(а):снять планирую хотя бы ватт 300. диоды сгорели на половину....
Емкостей хватит, при том что Сергей с такими же снимал 400 Вт.
У меня пробивало ключи, только из-за КЗ по моей не внимательности. Благо дома был их запас и поменять была не проблема
После замены все заработало
Как заменишь, включи через лампу на ХХ. Пусть чуть поработает, потом нагружай без лампы, если все в порядке, только не двигателем)
Добавлено: Пт мар 13, 2015 20:47:49
egorka761
ок! как приобрету диоды так сразу и попробую!
Добавлено: Сб мар 14, 2015 12:35:04
mike000
Замечу, что с таким сочетанием ёмкостей (2*470 мкФ последовательно + 1 мкФ. "плёнки" в первичной обмотке трансформатора) 300 Вт. с выхода мне снять в своё время не удалось. Трансформатор сделать это позволял - он был на кольце 45x28x12. Хотя, для 300-ваттного усилителя, думаю, будет достаточно.
Да, у двигателя аховый пусковой ток :) Я когда дома сверлю, при резком нажатии на кнопку пуска у дрели свет в комнате мигает :))
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:21:06
Icemanoff
ребят, есть у меня идея - сделать пусковое устройство для автомобилей примерно по этой схеме.
прикидываю, что будет модульным и состоять из 10 модулей с трансами etd39. то есть около 2.5-3кВт/12в
вот хотел бы попросить знатоков накидать некий набросок схемы, как должно выглядеть(если не трудно)
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:24:58
Seriyvolk
Icemanoff писал(а):есть у меня идея - сделать пусковое устройство для автомобилей примерно по этой схеме
Не стоит.
