Страница 174 из 2451
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:27:30
ublhjnt
ИВ 6 семи сегментный индикатор, но для них обычно применяют МХ К161ПР2
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:30:38
ARV
SLvik писал(а):При дин. индикации через ключи идёт повышенный ток для достижения нормальной яркости.
смею вам доложить, что импульсный ток, который течет при динамической индикации действительно больше, чем ток при статической, но если яркость там и там одинакова, то среднее значение тока так же одинаково, а значит и нагрев микросхемы будет одинаков. для полупроводниковых приборов, к которым смело можно отнести микросхемы, обычно указывается среднее значение протекающего через вывод тока, иногда с оговоркой на предельное импульсное значение. учитывая, что серия К155 продолжает работать даже при нагреве до температуры самовыпаивания из платы (лично наблюдал на примере К155ЛА13), никакой проблемы тут нет :)))
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:33:01
Alexey_Sh
SLvik писал(а): При дин. индикации через ключи идёт повышенный ток для достижения нормальной яркости.
Ясный пень, больше. Больше насколько и превышает ли он максимально допустимый. Смотрим на примере ИН-14 http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -14_01.pdf : ток для цифр 2,5мА. Если использованы 2 дешифратора на 6 цифр, то импульсный ток через дешифратор 3х2,5=7,5мА. Смотрим ИД1 http://gadget.mda.or.jp/pdf/K155ID1 : параметры даются для выходного тока 8мА. То есть 8мА не максимально допустимый ток. Вроде бы проходим даже не по максимально допустимому режиму, а вписываемся в рабочий режим, указанный в паспорте.
SLvik писал(а): К сведению:
МК не должен греться никак.
Если он тёплый значит либо порты нагружены, либо дохлый он.
Благодарю за сведения, однако согласиться с таким заявлением без оговорок не могу. Нагрев МК сильно зависит от типа самого МК, частоты на которой он работает, ровно как и от указанной Вами нагрузки портов.
Теперь собственно про перегрев. Когда я утверждал, что корпуса ИД1 такие же теплые как и корпус МК, я имел в виду, что они одинаково холодные ,и перегрева как такового нет.
Встречный вопрос: перегрев на сколько градусов (при комнатной температуре) Вы считаете критичным и катастрофически влияющим на надёжность?
Alexey_Sh писал(а):На каком основании сделан вывод, что 155ИД1 не рассчитана на динамику? В паспорте об этом ни слова. А про перегрев - выше.
SLvik писал(а):Вот именно что ничего в паспорте нет.
На все остальные дешифраторы (Начиная с ИД3) пишут время распространения сигнала со входа на выход и иногда частоту работы.
Ещё - вы где-нибудь видели промышленный прибор где ИД1 использовалась бы в дин. индикации.
У меня вольтметр на ИН-16 там на каждую лампу стоит по одной К133ИД1.
У меня частотомер Ч3-33 и Искра-122 с дин. индикацией, но чё-то разработчики поставили
огромную плату с транзисторами вместо одной маленькой ИД1.
Наверное они идиоты да?
SLvik, неспортивно: если они не идиоты, то идиот - утверждающий обратное?
Про паспорт: действительно, когда создавали ИД1 для динамической индикации её наверное не предусматривали и поэтому соответствующие испытания не проводили. Но это не значит, что она не может работать в динамическом режиме. Это значит, что испытания не проводились (скорее всего за ненадобностью).
Про частоту: думаю можно ориентироваться на то, что этот дешифратор относится к 155 серии и частотные свойства, характерные для этой серии, ему не чужды.
Про промышленные приборы: промышленный прибор имеет обычно большее количество разрядов, чем часы (часы 1..6). Как я указал расклад выше, ИД1 может работать (по моему мнению) на 2..4 лампы в динамическом режиме. Для промышленного прибора ну скажем на 9 разрядов: что 3 корпуса ставить, что 9 - разница несущественная. Поэтому на каждый разряд - по индикатору и статический режим. А если динамический режим - одним корпусом ИД1 по выходному току не от делаешься - поэтому и транзисторы + дешифратор вместо ИД1.
В общем, и разработчики промышленных приборов не идиоты, и причин не применять 155ИД1 в часах я не вижу.
SLvik писал(а):PS.
Я же вам не запрещаю её ставить - пожалуйста ставьте на здоровье.
Но я в свои устройства ИД1 никогда не поставлю.
За не запрещение - отдельное спасибо! :)
Однако не всё так просто, как кажется после завтрака.
Вы собрали большое количество часов, и неопытные и доверчевые ( :cry: ) начинающие любители принимают на веру ваши слова.
А Ваши слова расходятся с положительным опытом применения динамического режима 155ИД1 в конструкциях часов. Вот несколько примеров:
http://www.nixieclocks.de/english/nixie ... /index.php
http://www.cathodecorner.com/nixie.html
http://webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock2x3.htm
По первой ссылке сайт хрен знает который год живет. Предлагает часы, КИТы, и разоряться вроде не собирается. Так что считаю, что решение надежное и проверенное.
Добавлено: Ср май 26, 2010 15:33:05
suslogon
ublhjnt нет там не было никаких 161пр....сам прибор ремонтировал...вся логика там была вп и золотая
Добавлено: Ср май 26, 2010 16:50:34
ublhjnt
Я не утверждал что там у Вас стояло. 161 серия питается 27В. , а 514 поставили для стыковки с логикой ТТЛ и, видимо, потому, что все микросхемы в планарном исполнении. Но это не принципиально. Все зависит от техзадания и конструктивного исполнения. Для своих целей применяй то, что считаешь нужным.
Добавлено: Ср май 26, 2010 17:16:54
SLvik
Alexey_Sh писал(а):
SLvik писал(а):К сведению:
Ну для часов использовать кварц на 40МГц и более это глупо.
Я использую дешёвые 4х мегагерцовые пики и ставлю кварцы до 16МГц и ничего - холодные как трупы.
Alexey_Sh писал(а):Теперь собственно про перегрев. Когда я утверждал, что корпуса ИД1 такие же теплые как и корпус МК, я имел в виду, что они одинаково холодные ,и перегрева как такового нет.
Когда я его чувствую пальцем - значит он горячее чем 40`C.
Alexey_Sh писал(а):SLvik, неспортивно: если они не идиоты, то идиот - утверждающий обратное?
Ну значит я идиот что их не ставлю.
Ну извините ставить не буду. :)))
Alexey_Sh писал(а):Про частоту: думаю можно ориентироваться на то, что этот дешифратор относится к 155 серии и частотные свойства, характерные для этой серии, ему не чужды.
Однако внутри серии К155 разные скорости работы отдельных микросхем. :roll:
Alexey_Sh писал(а):В общем, и разработчики промышленных приборов не идиоты, и причин не применять 155ИД1 в часах я не вижу.
Я тоже не вижу и даже не понимаю отчего вы так завелись.
Alexey_Sh писал(а):
SLvik писал(а):PS.
Отдельное пожалуйста. :)))
Alexey_Sh писал(а):Однако не всё так просто, как кажется после завтрака.
А Ваши слова расходятся с положительным опытом применения динамического режима.
Я хоть одну выложенную здесь схему с участием ИД1 обгадил?
Или где нибудь сказал что ИД1 ставить категорически воспрещается? :dont_know:
Alexey_Sh писал(а):155ИД1 в конструкциях часов. Вот несколько примеров:
Ну правильно куда дешевле и проще чем городить ещё кучу транзисторов.
Меньше гемора с монтажём, опять-же поэтому меньше косяков и следовательно претензий.
И размеры опять таки полезут.
Если бы ещё были микросхемы анодных драйверов они бы и их ставили.
Да и потом кто будет выкладывать у себя на сайте критику покупателей в адрес своего товара? :shock:
Добавлено: Ср май 26, 2010 17:22:28
SLvik
ARV писал(а):учитывая, что серия К155 продолжает работать даже при нагреве до температуры самовыпаивания из платы (лично наблюдал на примере К155ЛА13), никакой проблемы тут нет :)))
У ИД1 есть одно слабое место - выходные ключи.
А логика там надёжная. :)))
Добавлено: Ср май 26, 2010 19:18:47
Rokl
По поводу динамической индикации на ИД1 ....в 80х годах попадались на чешских станках с ЧПУ дешифраторы МН74141 на 7 разрядов трудились в дин.идикации без вопросов и ни разу не перегорали.
У меня с того времени ещё с десяток МН74141 лежит. :))
Добавлено: Ср май 26, 2010 23:38:58
MyxoMop
SLvik писал(а):У меня частотомер Ч3-33 и Искра-122 с дин. индикацией, но чё-то разработчики поставили
Про Ч3-33 ничего не скажу, но вот в Искру их не ставили имхо совсем по другой причине. Там вся машинка была на 172-й серии, у которой питание кажецо -27 вольт. И просто небыло смысла спецом ставить ИД1 с ТТЛ логикой +5вольт. Да и к тому же разработка самого начала 70-х годов, хоть 155 серия уже и была (логика точно), но скорее всего ИД1 были в диковинку тогда, если вообще были.
Добавлено: Чт май 27, 2010 01:23:15
Alexey_Sh
Alexey_Sh писал(а): Встречный вопрос: перегрев на сколько градусов (при комнатной температуре) Вы считаете критичным и катастрофически влияющим на надёжность?
SLvik писал(а):Когда я его чувствую пальцем - значит он горячее чем 40`C.
Не возражаю. Но какой перегрев всё-таки недопустим?
SLvik писал(а):Однако внутри серии К155 разные скорости работы отдельных микросхем. :roll:
Пусть развертка 100Гц, 2 группы по 3 лампы - частота на лампу 300Гц. Пусть фронт+спад 10%. Частота на ИД1 нужна 6кГц. Что, есть 155-я которая 6кГц не отработает?
SLvik писал(а):Да и потом кто будет выкладывать у себя на сайте критику покупателей в адрес своего товара? :shock:
Критика критикой, но если конструкция без изменений производится не первый год, то это говорит о её достаточной надёжности.
SLvik писал(а):Я хоть одну выложенную здесь схему с участием ИД1 обгадил? Или где нибудь сказал что ИД1 ставить категорически воспрещается? :dont_know:
Нет. Нет. Но:
SLvik писал(а):Использование ИД1 на дин. индикации это уже извращение (Но самое дешёвое решение) т.к. она рассчитана на статику и сильнее греется при динамике, следовательно срок её службы падает.
Для новичка это равносильно: так делать нельзя, так как ненадёжно и может отказать в любой момент. Количественной оценки, насколько упадёт срок службы, не приводится. Это как: требуется замена каждый божий месяц или лампы сядут раньше, чем разница между статикой и динамикой даст о себе знать? На мой взгляд, в случае 155ИД1 больше риск приобрести её из бракованной партии, чем говорить о меньшей надёжности работы в динамическом режиме.
Ладно, успехов :beer: .
Добавлено: Чт май 27, 2010 10:37:07
ublhjnt
Тогда для анализа и размышления. Почему вместо одной маленькой ПР поставили много? (индикация динамическая). Если не догадаешься - объясню.
Добавлено: Чт май 27, 2010 16:44:48
SLvik
Не знаю.
Из соображений надёжности наверное.
Типа если сдохнет одна микра то сдохнет одна лампа, а не все - как было бы в случае с одной.
А вообще зря я ляпнул про ИД1.
Я так понял что замахнулся на святое (В лице ИД1) для большинства здесь обитающих. :)))
Добавлено: Чт май 27, 2010 16:56:03
suslogon
микра очень хорошая....недаром же ее иностранцы использовали тоже раньше и щас...а они говна не поставят
Добавлено: Чт май 27, 2010 22:34:02
MyxoMop
suslogon писал(а):микра очень хорошая....
но надо найти в себе силы признать, что на сегодняшний день она устарела :cry: и по возможности использовать что-то другое
suslogon писал(а):недаром же ее иностранцы использовали тоже раньше и щас...а они говна не поставят
Поставить гавно может любой, это зависит от квалификации, а не от национальности :P
Добавлено: Чт май 27, 2010 22:45:30
SLvik
Ну слава богу что хоть кто-то понял меня. :beer:
Кстати забыл Ч3-33 полностью на транзисторах - ни одной микры.
Если чо могу фотку сделать. :)
Добавлено: Пт май 28, 2010 05:25:46
zalman
Тут ИНками уже лечить вздумали народ :))
http://www.isaev51.narod.ru/ultraton.htm
Цитата: В качестве электродов я использую неоновый индикатор ИН-12, тиратрон МТХ-90 и неоновую лампочку, любую с торцевым направлением излучения. Все выводы неоновых приборов соединены параллельно.
Во как! 8)
Добавлено: Пт май 28, 2010 07:00:40
RASH
:)) Ужассс!
Добавлено: Пт май 28, 2010 07:54:37
SergVi
Для особо тяжелых случаев выпущены даже специальные таблетки :))) :
Добавлено: Пт май 28, 2010 08:28:36
uldemir
SLvik писал(а):Я так понял что замахнулся на святое (В лице ИД1)
Да откровенно говяная микра. Помнится как-то в далёком детстве запроектировал её в какую-то схему, где её выходы с "открытым коллектором" подключались типа "монтажное И". Преподаватель сказал, что работать не будет. Оно и не работало. Если принудительно сажать выход на землю, то активизируются и другие выходы. С тех пор 155ИД1 я нигде не ставил.
Добавлено: Пт май 28, 2010 10:43:32
suslogon
не в обиду: если ид1 старье и хлам, то сами никси - это что?а? :wink:
