Страница 174 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:39:00
Соник
А когда я мультиметром замеряю сопротивление обмотки трансформатора то он показывает именно активное сопротивление? Не реактивное и не полное?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:47:56
MAVr 34
Да, а когда включаешь в сеть переменного тока, тогда будет реактивное. Причем омическое(активное) всегда меньше чем реактивное.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 18:58:32
Соник
Я намерял на обмотке 73 Ома мультиметром (активное сопротивление). Можно ли эту обмотку включить в сеть 220В?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:00:48
Света
Включай, сначала через лампочку, на всякий случай...
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:02:51
Соник
И если лампа погаснет через секунду после включения то можно включать без неё?
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:06:12
rojan
Нежелательно до тех пор, пока не измерите ток или не убедитесь в безопасности включения без токогасящего элемента.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:07:21
MAVr 34
Да. Вообще сопротивление зависит от мощности трансформатора. Соответственно, чем больше мощность тем меньше сопротивление.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:14:39
sergeys
А как посчитать ток в первичке понижаюшего трансформатора? Ну если известно U, I вторички? заранее спс
Добавлено: Вт фев 15, 2011 19:39:00
Соник
sergeys писал(а):А как посчитать ток в первичке понижаюшего трансформатора? Ну если известно U, I вторички? заранее спс
Ну наверно если известна его мощность то можно её разделить на 220 и получить ток в первичке :)
MAVr 34 писал(а):Да.
Это ответ на что? :))
Добавлено: Ср фев 16, 2011 01:07:53
Av4arik
на вторичку подаешь номинальное напряжение переменку и вольтметром снимаешь напругу первички, +-несколько вольт. Значение будет приблизительное
Добавлено: Ср фев 16, 2011 15:29:16
ildarmustafin
Привет.Я хотел бы уточнить на счет перемотки транса ТС 270-1.Снял всю вторичку и оставил только сетевой.Вторичку мотать также как и первичку,то есть на обе половины.а потом соединить?я правильно понял?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 15:35:34
sergeys
ЭЭЭЭЭЭЭ? Мне надо ток узнать который потечет в сетевой обмотке если я подключю на втроричную обмотку нагрузку?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 17:57:12
alekseykolesnik
Заработал детекторный приёмник- иногда еле-еле слышно как кто-то что-то говорит! :))) :beer: Возможно ли как-нибудь сделать, чтоб он ловил в ФМ диапазоне, так как в моем городе есть ФМ станция или усилить сигнал, ну только без источников питания, а то пропадет весь кайф автономности!? (заземление-я, антенна - корпус разветвителя телесигнала, при включенном питании усилка)
Добавлено: Ср фев 16, 2011 18:11:53
Алёша.
alekseykolesnik писал(а):Возможно ли как-нибудь сделать, чтоб он ловил в ФМ диапазоне, так как в моем городе есть ФМ станция
Здесь смотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=102861#p102861
http://rf.atnn.ru/s2/pr-d500.html
http://rf.atnn.ru/s2/cav.html
Добавлено: Ср фев 16, 2011 21:33:28
queeni
что-то у меня клин, простая схема, а не фурычит
На базе VT2 - 0.7В
На R3 - 0.3 В, на базе VT1 чуть меньше, соответственно ничего не работает.
В симуляторе получается 1.24 и 0.65 соответственно, и работает.
монтаж 3 раза проверил, не где особо ошибаться.
Правда транзисторы непонятные, но звонятся как npn с КУ ~400 в ТО-92 на корпусе буква Д, предполагают что кт31хх
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:10:25
юрик Воронеж
фоты ФСТУДИЮ!!!!
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:22:04
dvdianov
А вот мне интересно... В современную ZIF-панельку с дюймовым шагом влезет наша сороконожка (с метрическим)?
Добавлено: Ср фев 16, 2011 22:57:05
rmmp
alekseykolesnik писал(а):Заработал детекторный приёмник- иногда еле-еле слышно как кто-то что-то говорит! :))) :beer: Возможно ли как-нибудь сделать, чтоб он ловил в ФМ диапазоне, так как в моем городе есть ФМ станция или усилить сигнал, ну только без источников питания, а то пропадет весь кайф автономности!? (заземление-я, антенна - корпус разветвителя телесигнала, при включенном питании усилка)
Без питания сделать фм не получится.Так как для фм надо антенну не больше двух метров и контур на 5-6 витков.
А детекторный питается от "воздуха",так как у него катушка имеет много витков и надо длинную антенну.И средневолновые передатчики обычно имеют мощность выше 50квт,а у фм передатчиков не больше 1 квт.
Хотя фм приёмник возможно и заработает без питания,но только если его расположить в 20 метрах от киловаттного передатчика. :))
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:28:58
Соник
MAVr 34 писал(а):Да, а когда включаешь в сеть переменного тока, тогда будет реактивное. Причем омическое(активное) всегда меньше чем реактивное.
А реактивное мультиметром не измерить? Только по формулам считать?
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:31:26
MAVr 34
Конечно, по формулам.
