Страница 174 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пн фев 09, 2015 14:30:52
Евгений33
День добрый! Возникла необходимость фильтрации постоянного выходного напряжения на выходе импульсного источника питания. Напяжение выхода 12 В, ток нагрузки 1 А (3 А пик). Частота преобразования 300 кГц.
Интересует кто и как справлялся с импульсными помехами на выходе DC-DC, схемы или расчеты. :)
Добавлено: Вт фев 17, 2015 08:15:24
REB
Господа, где у этой розовой гадости плюс, а где минус? Озадачился.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 08:40:02
Андрей Бедов
По логике - минус на стакане.
Посмотрите, в какую сторону меньше утечка.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 08:42:41
Bear2011
В советских так и было. Но в советских и плюс помечался, а у импорта минус. Так что я бы не взялся утверждать, тем более что импорта аксиального я в руках не держал ни разу
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:35:10
Леонид Иванович
Аксиального импорта полно, обычно применяли Hitano ECA, минус на стакане.
Добавлено: Вт фев 17, 2015 10:43:55
Андрей Бедов
Frolyt
Добавлено: Ср фев 18, 2015 05:07:37
WatchCat
Объясните пожалуйста что за включение ОУ в этой схеме усиления сигнала с оптического датчика.
Почему R5 включен именно так,между двумя конденсаторами?
Получается что сигнал попадает через R5 на инвертирующий вход как у схемы инвертирующего усилителя,но одновременно и
через конденсатор C4 на неинвертирующий вход. И как это должно работать?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 06:15:54
Slabovik
Включен так, потому что это фильтр ВЧ на ОУ
Добавлено: Ср фев 18, 2015 14:21:43
WatchCat
Slabovik писал(а):Включен так, потому что это фильтр ВЧ на ОУ
В том-то и дело,что по Вашей ссылке как раз именно что классические фильтры нарисованы.
А тут R5 точку между конденсаторами не с выходом соединяет как там,а с инвертирующим входом.
Вот потому я и спросил как это работает.
Добавлено: Ср фев 18, 2015 14:28:59
Gudd-Head
Можа это чтобы одновременно смещение подать на инв. вход и усилить переменку?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 14:37:16
Slabovik
Тем не менее, это фильтр. Второй рисунок сверху. И пояснение рядом. Ссылку на теорию сильно лень искать, фильтр выглядит действительно нетипично. Как я понимаю, онпопутно обеспечивает немаленькое усиление, в отличие от схем, которые мы привыкли видеть...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 15:43:52
WatchCat
За ссылку спасибо. Теперь я понял как эту схему надо воспринимать. Среди "классических" фильтров нередко встречаются схемы где выход замкнут с инвертирующим входом, то есть ОУ работает повторителем. А тут вместо замыкания - добавлен резистор R6,то есть получается уже не повторитель,а усилитель. Но и со свойствами фильтра.
Добавлено: Чт фев 19, 2015 17:33:37
REB
А как то с помощью мультиметра можно? емкости как бы меряет но как полярность мерять не знаю
Добавлено: Чт фев 19, 2015 17:46:24
Леонид Иванович
Slabovik писал(а):Тем не менее, это фильтр.
Действительно, любопытно. Фактически, это и есть Саллен-Ки. Если выходом усилителя считать среднюю точку делителя, то это будет повторитель. Поэтому расчет для таких фильтров - стандартный. Нижнее плечо делителя должно быть низкоомным, чтобы выходной импеданс не вносил погрешности. Ну и к ОУ в такой схеме возрастают требования пропорционально усилению. Что затруднит реализацию таких фильтров с высокими частотами среза.
Добавлено: Пн мар 09, 2015 12:11:18
423958025
достался Счетчик гейгера СТС-8,антиквариат :) ,запитал его от 450в(на схеме написано от 300 до 400в),работать то работает,красиво так внутри пробивает,а вот пьезопищалку(с материнки) неслышно вобще,еле еле.Если поднять до 600вольт то пробивает чаще и слышно получше,но нешагу от чертежа!Какую пищалку поставить?Или простой усилитель?чтоб нормально щелкала,не громко но хотябы чтоб слышно было
Добавлено: Вт мар 10, 2015 16:49:15
plus
423958025 писал(а):Какую пищалку поставить?
Лет 35 назад делал такую схему на счётчике СТС-5. В качестве "щёлкалки" использовал высокоомный телефонный капсюль ТА-56м (1600ом). Низкоомные слишком тихо звучат без усилителя.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 20:25:21
423958025
ясно,спасибо,будем искать
Добавлено: Вт мар 24, 2015 18:16:42
РадиоПёс
как по-простому реализовать "электронную" кнопку,с разовым срабатыванием с задержкой в 5 секунд после подачи питания на устройство ?
Добавлено: Вт мар 24, 2015 18:39:38
Slabovik
Два последовательно включенных одновибратора.
Хотя, одновибраторы сейчас не модно - всяко без процессора не обойтись. AtTiny поможет...
Добавлено: Ср мар 25, 2015 11:51:42
btr-90
Приуэт всем! :)
Мне нужно развязать гальванически микрофонный усилитель и линейный вход звуковой карты ПК.
Выходное сопротивление усилителя - 2к. Используется согласующий трансформатор ТОТ-34, сопротивление вторички как раз 2 килоома. Набросал два варианта схемы включения (позаимствовал от разных вариантов интерфейса трансивер-ПК).
Какой из них правильнее в моем случае? Заранее спасибо.
