Страница 174 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Ср янв 23, 2019 17:56:17
Slabovik
Сначала проведите тонкую дорожку, а потом поверх сделайте полигон нужной формы да прилепите к сети, которой принадлежит дорожка...
Добавлено: Чт янв 24, 2019 01:43:18
avm65
Для этого есть полигоны.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 07:02:49
Lecter2017
Может кто сталкивался, импортирую гербер файл в Дип из Альтиума. Добавляю файл сверловки, но отверстия уезжают в сторону, с чем это связано и как лечить?
Добавлено: Чт янв 31, 2019 10:43:03
ssc
..с форматом дрилов при экспорте из альтиума..
Добавлено: Чт янв 31, 2019 22:05:55
Lecter2017
Точно, спасибо!
Добавлено: Ср фев 06, 2019 07:26:29
Lecter2017
Подскажите плиз по такому вопросу. Есть проект импортирован из Альтиума в Дип. Есть сверловка, много отверстий разного диаметра, все хорошо, но есть несколько овальных отверстий под колодку питания. В Дип при импорте гербера можно добавить только один файл сверловки. Альтиум выводит сверловку круглых отверстий и фрезеровку овальных отдельными файлами. Отсюда два вопроса:
1. Как загрузить в проект оба файла, и сверловку и фрезеровку?
2. Дип предлагает сверлить круглые отверстия и фрезеровать овальные. Как это происходит?
Добавлено: Ср фев 06, 2019 07:39:16
avm65
Фрезеровка на плате в Дипе в слое "Границы платы"
Добавлено: Ср фев 06, 2019 09:30:23
Lecter2017
[uquote="avm65",url="/forum/viewtopic.php?p=3564505#p3564505"]Фрезеровка на плате в Дипе в слое "Границы платы"[/uquote]
Не очень понял. Фрезеровка контура вы имеете ввиду? Это я знаю. Меня волнует фрезеровка овальных отверстий
Добавлено: Ср фев 06, 2019 09:55:02
trengtor
Там же
Добавлено: Ср фев 06, 2019 15:43:23
Fat_shark
Здравствуйте.
Может кто подскажет, есть возможность в DipTrace сделать прямоугольное технологическое отверстие?
Гугл не помог, а может не там искал((
Заранее благодарю.
Добавлено: Ср фев 06, 2019 17:20:06
Ян
Нарисуйте элементами рисования кнопка "Автофигуры", а потом в свойствах поменяйте на "Вырезы в плате".
Добавлено: Чт фев 07, 2019 07:44:42
Fat_shark
Огромное спасибо за подсказку.
С ув.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 21:19:05
Yanshun
Добрый вечер.
Не могу найти 3D модель, STEP, разъема на 10 pin, такого как на фото, шаг 5 мм.
Буду очень Вам признателен, если у кого-то такая завалялась.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 22:00:10
trengtor
В библиотеке DT есть нечто похожее.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 22:44:51
fsem
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3568826#p3568826"]3D модель, STEP, разъема на 10 pin, такого как на фото, шаг 5 мм.
Буду очень Вам признателен, если у кого-то такая завалялась.[/uquote]
Так не завалялась, а в повседневной работе. От 2-х до 10-и пин, с 3D моделями.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 08:55:30
Yanshun
Благодарю.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 13:14:35
Yanshun
Привет народ.
При рисовании схемы, надо было мне подписать разъем, что он на переменное напряжение 220В. Открываю свойство разъема, ставлю значек переменного напряжения, тильда, а на выходе получаю верхнее подчеркивание.
Вопрос, как правильно ставить значек переменки, если это конечно возможно.
Написать АС, я бы тогда не писал данное сообщение, с помощью фигур, тоже не вариант.
Благодарю за помощь.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 16:33:47
Ruzik
А так пойдет? Такой знак.. ≈
Добавлено: Вс фев 17, 2019 20:56:41
Yanshun
Ruzik Добрый вечер.
В идеале конечно желательно один символ, но такой вариант можно взять в копилку, где-то может понадобится.
Один символ не выходит?
Добавлено: Вс фев 17, 2019 21:17:43
Ruzik
Нет.
