И одна из главных причин этого "нестояния" ( ) была описана в предыдущих сообщениях. Пусковой ток стартера с холодным двигателем может запросто перевалить за 200 А (а может, и за 300). Сделать импульсник с такими требованиями, наверное, можно, но явно не по этой схеме. Все пусковые устройства, которые я видел, были трансформаторными.
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Сб мар 14, 2015 21:26:37
Seriyvolk
Есть и инверторные пуско-зарядные. Но денег стоит это счастье весьма прилично. Есть подозрение, что это не просто так.
Я думаю, что для создания такого прибора нужно копать в ветках (и форумах) по сварочникам.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 14:10:21
Icemanoff
по инверторным сварочникам инфа размыта и разбросана.
все плюются на это.
да и есть у меня сварочник трансворматорный - дура та еще.
мне бы именно пуско-зарядное.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 16:00:00
egorka761
Уважаемые гуру иип! а можно ли поставить на выход (схема с первой страницы) диоды FAST YG225c2 вместо Schottky MBR20200CTG ? а то в магазах наших только под заказ, а FAST YG225c2 вон торчат в авто усилителе на шкафу..
Добавлено: Вс мар 15, 2015 16:38:48
Analitik*ITF
egorka761 писал(а):можно ли поставить диоды YG225c2 ?
Они тоже на 200В, только 10А. Можешь поставить, если ток не будет превышать
Добавлено: Вс мар 15, 2015 16:58:49
egorka761
то есть 10 А-это с двух диодов в одном корпусе? если да то это мало.....
Добавлено: Вс мар 15, 2015 17:53:50
charchyard
Icemanoff
вот хотел бы попросить знатоков накидать некий набросок схемы, как должно выглядеть(если не трудно)
Подскажите, собрал данную схему в процессе сборки все тестировал, дошло дело до запуска ШИМ с полевиками и трансформатором, но на вторичке еще не чего нет. Запускаю через лампочку 220 40W.
Лампа по кругу вспыхивает и тухнет. Я думал без нагрузки она разок вспыхнит, зарядит конденсаторы и будет еле гореть. Так должно быть?
Держал около 5 сек. после проверял на нагрев элементы, все комнатной температуры.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 04:52:47
danger3466
Вот видео работы, если сделать по громче можно услышать звуки издаваемые платой с микросхемой.
А и на входе 220 еще нет дроселя.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 05:13:14
Slabovik
1. Здесь нет никакой ШИМ !
2. Лампу включили не туда.
3. Где ВАША схема?
Добавлено: Пн мар 16, 2015 05:25:03
danger3466
Slabovik писал(а):1. Здесь нет никакой ШИМ !
3. Где ВАША схема?
1. Как нет, а IR2153 не шим?
2. Лампа в разрыв 220V как ограничитель тока, а куда ж еще ее надо?
3.
На вторичке трансформатора подключил диод и конденсатор получилось 12.8 вольт.
Вот только что за звук? Может частота низкая получилась, RC цепочку попробовать самому рассчитать.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 05:38:39
Телекот
На выходе нельзя ставить выпрямитель из одного диода, трансформатор может намагнитится.
Желательно в частотно задающий цепи не использовать подстроечники, многих проблем избежите.
На схеме не видно номиналы деталей.
Покажите расчёт трансформатора.
Телекот писал(а):На выходе нельзя ставить выпрямитель из одного диода, трансформатор может намагнитится.
На выходе один диод времянно напаял для проверки, потом будет полноценный мост.
Схема не целиком такая как у меня.
Трансформатор из ATX блока питания, схема не целиком такая как я привел, блок еще не законченный.
Вот более похожая схема, вернее точно такая же если не считать цепи питания IR2153, у меня питание через конденсаторный делитель и резистор 40к 2w, из расчета выдать около 30мА
Добавлено: Пн мар 16, 2015 06:35:16
Телекот
Один диод нельзя цеплять даже для проверки. Проверьте работу блока без трансформатора.
Добавлено: Пн мар 16, 2015 08:50:45
danger3466
Выяснилось что проблема с питанием микрухи, 8.5 вольт на ней, раньше мерял было 15.6. Сижу все по очереди отключаю, ищу что потребляет.
Добавлено: Вт мар 17, 2015 07:49:20
mikes357
danger3466, применённая вами схема в посте от Пн мар 16, 2015 05:25:03 неверна, - читайте ветки сначала, как обещали - и корректируйте, - в основном, подводит незнание матчасти, и принятого решения, - что первая из обнаруженных схем - единственно верная
Занизил частоту где-то до 0.5Hz и подпаял светодиоды, что бы видеть глазом, выпаял транзисторы, попробовал по очереди две ir2153, у одной верхнее плечо не моргает, вторая оба плеча светодиоды просто горят. Купил новую микруху, попробовал пока рабочая.
Теперь наверно надо по очереди, сначала нижний транзистор в паять, проверить на нем сигнал, потом верхний?
Читаю потихоньку ветку сначала, еще не дошел, но смотрю где то на 40вых страницах схема приведена с предварительными транзисторами для irf740, просто так ir2153 их не осиливает?
UPD.
Питание Ирки через 2 последовательрыйх резистора 10 Ом 2W и того 20 Ом.
Впаял нижний транзистор, светодиодом проверил что на стоке появляется минус, с частотой той же около 0.5 Hz, напряжение на ирке как по паспорту 15,6. Впаял верхний транзистор, в разрыв стока лампа 220 40Вт. Лампа не горит,, напряжение на ирке 15,6. Думаю так и должно быть, нагрузки то нет.
Думаю теперь попробовать лампу 220V 40W повешать на среднюю точку между транзисторами и на среднюю точку конденсаторов, 155В. Я так принимаю 40/220=0.18A, такая слабенькая нагрузка для проверки, все верно?
UPD 2.
Не вытерпел, припаял ламку как должен был быть трансформатор, средняя точка между транзисторами, и средняя точка конденсаторного делителя, лампа вспыхивает с частотой 0.5Hz. Можно повышать частоту до 50kHz и вешать трансформатор?
ir2153 выдержит irf840 через резисторы 27Ом? Не надо доп. транзисторы? mikes357, что со схемой то не так, страшно давать схеме работать больше 2 сек после такого заявления!
Добавлено: Чт мар 19, 2015 08:02:24
Analitik*ITF
danger3466 писал(а):mikes357, а что со схемой не так?
где то на 40вых страницах схема с предварительными транзисторами, просто так ir2153 не осиливает?
Буфер стоит для раскачки более тяжелых ключей, типа IRFP460
Ps. Что же у Вас все не работает. У меня после сборки все сразу запустилось. Может лапы кривые?!
