Страница 1731 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср июл 28, 2021 20:32:30
rl55
vovw, да не нужен там какой-то особый транзистор - любой маломощный n-p-n подойдет. А вот твой 3206, глянул сейчас, довольно высоковольтный и здесь, как бы, не совсем уместен.
У тебя хоть прибор какой измерительный есть? Или методом тыка только?
Прислал бы свои замеры режимов и сразу бы стало ясно, исправен транзистор, в режиме ли каскад...
А то гадай тут на кофейной гуще...
По поводу замечания Олега - оно, в принципе, правильное, только в конкретном случае вряд ли оно сильно что-то изменит ввиду достаточно большого номинала R11 (820 Ом). В конечном итоге, корректировать рабочую точку все равно, возможно, придется при помощи базового R2 для случайного транзистора - вот им и скорректируется возможное изменение режима от введения дополнительного резистора в эмиттер.
Но, повторю, оно должно быть незначительное при указанных на схеме номиналах коллекторного и эмиттерного резисторов.
Надо
vovw-у схему уже в подпись добавить для удобства...
Добавлено: Ср июл 28, 2021 20:34:41
vovw
прибор у меня цифровой иэк 61,режимы совпадали я мерильно ,но транзистор работал то нет вел себя не понятно, дорожки тоже пришлось подпаять, закрепить , провода перепаять, подключить колонку, и я же сказал ,что кто то колдовал и мешал ,поэтому так все шло не быстро, я попробую ограничить мощность не более одного вата так сделан динамик в маленьком корпусе поэтому такие надо соблюсти параметры а мусора я приглашу на наш форум
Добавлено: Ср июл 28, 2021 20:56:49
rl55
Нет,
vovw, колдовства в нашем деле не бывает...
Если этот каскад переставал работать, то это должно было сказаться на режимах. Вот на коллекторе, например, было бы сильно завышенное напряжение в случае обрыва эмиттерной цепи, как это у тебя было.
Просто надо почаще измерять - как что пропало, сразу и измеряй режимы.
А как ты хотел? Порой долго приходится гоняться за неисправностью, пока за хвост её поймаешь. А когда поймаешь, то и чудеса разные и колдовство отпадут сами собой...
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Единственное, что могло не привести к изменению режимов, это цепи по переменке (по сигналу). Обрыв цепи того же блокировочного конденсатора С8 в цепи эмиттера. Или переходного С2 - мало ли что у тебя там отрывалось.
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:06:59
vovw
сейчас вроде б не отрывается ,пропаял все контактные места пожирнее b c 8 установлен на 100мкф
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:10:04
oleg63m
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067251#p4067251"]
[/uquote]
Щас глянул на схему: и какую обратную связь ботег хочет изменить в предварительном каскаде? Там же резистор в эмиттере шунтирован емкостью в 500 микрофарад и 0,47 нан в параллель. изменение резистора приведет только к изменению режима транзистора по постоянному току, а по переменке так максимум и останется.резистор если и ставить, то в роазрыв эмиттера и этой цепочки R,C,C. А иначе смысла никакого
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:13:25
vovw
конденсатора 0,047 в данной модификации нет c8 100мкф
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:16:30
rl55
oleg63m,
Он, вроде, так и делал. Писал же, что в эмиттер ввел. Стало быть, между эмиттером и конденсатором.
Про 0,047 я ему уже писал - он там нах не нужен...
Может позаимствовал из высокочастотной части схемы - там же был, кажется, УВЧ...
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:16:54
oleg63m
если электролит хорошего качества, то он и не нужен по сути. ты что частоты выше 50 кГц собрался слушать, где он может оказаться уместным ввиду проявления индуктивнисти в эл кондеесаторе на высоких частотах.
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:18:00
Express
Алежа он в эмиттер 200 Ом воткнул ...
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:21:51
oleg63m
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4067273#p4067273"]
oleg63m,
Он, вроде, так и делал. Писал же,[/uquote]
Сам черт его не разберет, чего он там писал. я, вот только на схему глянул, сразу ясно стало, что я не в ту сторону думал. а он же там мычал как теленок да слоги путал с препинаниями.
Express писал(а):он в эмиттер 200 Ом воткнул ...
Вот, а я думал, что в другое место. (Гусары, молчать!!!)
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:24:50
Express
Мож я чо пропустил а в чём суть вопроса у него?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:27:00
vovw
не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:28:32
oleg63m
Да, вроде как уже и вопросов нет. сидит Киркорова слушает
vovw писал(а):не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было
вот!!!!! я таки правильно думал!!!!
Хотя.... могу и ошибаться. Тут на трезвую, да без экстрасенса, похоже делать нечего.
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:30:57
Express
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4067286#p4067286"]не понял а куда должен был его совать он же там по схеме, и другова не было[/uquote]
Ты про что? Про 200 Ом?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Абажди, тыж 820 заменил на 200 так?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:31:12
vovw
да про 200 ом мне показалось, что подстроечник барахлит и я ставил постоянный резистор из тех ,что были
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:34:02
rl55
Так напиши же четко, куда ты его поставил.
Уже два поста, а ничего не понятно
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:37:21
Express
Емиттерный 820 на 200.
А не грозит ли это увеличением искажений? Он вроде там жаловался на помехи из динамика?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:39:03
vovw
я поставил резистор в место 820 ом r11
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:42:14
Express
Пля, перечитал, он же переменный резюк заменил на 200??? Оттано чо, трындец...
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4067299#p4067299"]я поставил резистор в место 820 ом r11[/uquote]
А р11 как сюда впутывается?
Добавлено: Ср июл 28, 2021 21:42:15
oleg63m
это можно было бы оценить, приведи он, хотя-бы напряжения на коллекторе и эмиттере. а в принципе, да. он должен был загнать коллектор в насыщение.
это я экспрессу по поводу искажений
