Страница 1734 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:40:40
Gudd-Head
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4386489#p4386489"]Мне вообще кажется, что при постоянном токе базы в 80 мА транзистор SS8050 просто сгорит.[/uquote]
Схуяли? С чего бы это?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:44:27
electroget
Ну какой там может быть размеров транзистор в таком мелком корпусе?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:48:14
Gudd-Head
А ток колллектора в 1200 мА в этом корпусе вас не смущает?!?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:49:51
electroget
Более чем смущает. Я не понимаю, как этот транзистор может рассеивать такую мощность.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:50:19
samand587
Добавлено: Ср мар 15, 2023 18:54:15
Gudd-Head
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4386497#p4386497"]Я не понимаю, как этот транзистор может рассеивать такую мощность.[/uquote]
Так мощность там отдельно оговорена — не более 1 Вт. При этом корпус будет такой температуры, что до него невозможно будет дотронуться.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 19:04:59
electroget
samand587,
Я куплю такой транзистор и проверю при каком токе базы он сгорит.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 19:18:39
Upgrader
PC Collector Power Dissipation 0.3 W
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4386496#p4386496"]А ток колллектора в 1200 мА в этом корпусе вас не смущает?!?[/uquote]Может это кратковременный ток?
Добавлено: Ср мар 15, 2023 19:55:32
Gudd-Head
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4386510#p4386510"]Может это кратковременный ток?[/uquote]
Так ни слова про кратковременность!
Если при 1500 мА будет падение менее 666 мВ, то ещё и по рассеиваемой мощности можно вписаться.
Опять же, полевик IRLML в корпусе SOT-23 держит 4500 мА.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 20:04:54
Martian
потому что мощность это не только ток. Если при токе 1.5 А падение напряжения на транзисторе составит 0.5 В, то выделяемая на нем мощность будет 0.6 Вт
Добавлено after 53 seconds:
о, не успел )
Добавлено: Ср мар 15, 2023 20:21:27
сэм
Это без учета переходных процессов в момент переключения .. на самом деле будет намного больше
Добавлено: Ср мар 15, 2023 20:55:40
Martian
Да, это верно. Но насколько помню, в даташите данные приведены для постоянного по времени, а не импульсного тока или затянутого переходного процесса. Для импульсных режимов этот нюанс надо иметь ввиду, с учетом частоты и скважности.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 21:43:03
den2
Подскажите если можно,если полевик или ИГБТ использовать в линейном режиме,то при выборе транзистора на что обращать внимание и какие транзисторы посоветуете для долговременной работы (минут 30 примерно) на массивном радиаторе с обдувом.
Нужно для электронной нагрузки ,напряжение порядка 13 В максимум.
Добавлено: Ср мар 15, 2023 22:28:03
Martian
обращать внимание на график SOA и полезно прочитать это:
https://power-e.ru/components/soa/
Добавлено: Чт мар 16, 2023 13:40:15
AlexS4
den2, FET конечно можно в линейном, конечно помня про soa, мощность-ток-температура, а иногда еще и предельное напряжение становится динамическим ).
насчет igbt - думаю возникнет масса неочевидных проблем с динамической нелинейностью передаточной характеристики, лучше взять mosfet и не париться, благо феты щас полностью покрывают igbt ассортимент, напр есть fet до 1.5+kV, по рассеиваемой мощще igbt преимущества не дают, только по току и только если брать топовые высоковольтные, но fet можно напараллелить и получить полный эквивалент. по ценам если брать массовые тож ~ одинаково.
ну а для напряжений до 30V - можно и fet и классические jbt. выбираем видимо самые низковольтные по максимальной мощности рассеивания и цене. самая популярная=дешевая классика 20N06...50N06 100N03 они все ~10р оптом в d2pack и 15-20р в to220/247.
я делал подобное на irfz14 ~40W (~30..45V 1A) - норм работало но 1 я сжег)).
вообще фет менее живуч при простейших схемах управления затвором чем jbt и никаких явных преимуществ не дает (простое запараллеливание хорошо работает на fet только в ключевых схемах), я бы взял какието старинные дарлингтон-jbt в металлическом TO-3 корпусе аля kt825 или аналогичные буржуйские tip-чегототам.
Добавлено: Чт мар 16, 2023 23:10:37
den2
AlexS4,
я заказал уже IRFP1405PBF,как оказалось не тот...по SOA он тянет на 10 В всего ампер-полтора в линейном...
нужно было брать как потом указали хотя бы IRFP260N он под 10 Ампер нормально бы потянул...радиатор у меня массивный,плюс вентиляторы на 24 В...
Собирать думал по схеме из сети от Касьяна.Там 4 транзистора,324 ОУ .
Мне проверять ,хотя бы минут 10-20 БП мощёй ватт от 500 .После и во время ремонта.
Естественно нагрузку из 4 транзисторов буду параллелить ,благо заказано 5 плат.По скромным расчётам ватт под 1200 4 платы должны выдержать.Но это максимум на что рассчитываю...а так проверять ваттах на 400-500 буду (после ремонта как писал).
Добавлено: Сб мар 18, 2023 13:53:58
Di123
подскажите по PCF8574 как к её выходам подключить ключи под ток 1а
улн2803 по даташиту вход 1ма если паралелить то 2ма а у PCF8574 выход до 100мка
и полевики не получится там пиковый ток заряда вроде как большой затвора в теории может пробить наверное
Добавлено: Сб мар 18, 2023 14:26:30
electroget
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4387649#p4387649"]PCF8574 как к её выходам подключить ключи под ток 1а
улн2803[/uquote]
Только через буфер типа 74HC541.
Добавлено: Сб мар 18, 2023 15:20:18
Martin76
Di123 писал(а):у PCF8574 выход до 100мка
IO output current-25mA максимально, гарантированный минимум 10, где там про 100мкА? А вот что УЛН выдержит 1А хоть на всех вместе соединенных выходах надеяться не стоит.
Добавлено: Сб мар 18, 2023 15:30:01
mickbell
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4387649#p4387649"]подскажите по PCF8574[/uquote]Можно ULN дополнить верхними ключами NPN или P-канальными, по вкусу. Лампочки тогда общим вниз.
