Страница 175 из 401
Re: Качер и опыты с качером
Добавлено: Пн июл 04, 2011 18:16:46
Рюх
Гы !!!
А кто-нить пробовал корону на несколько промежутков делить ?
Т.Е. не одну на 15 мм, а 3штуки по 5 мм получить можно ???
Добавлено: Пн июл 04, 2011 18:54:09
Сериг
N/Teslo писал(а):ну да , а как еще?
Последовательно!
Лучше будет
Добавлено: Пн июл 04, 2011 19:46:51
ЗЫН
корона штука такая, что если качер мошный, то будет 3 по 15(не пробовал, т.к. у мя не кисточка а палочка мм4 и очень маленькая кисточка у конца провода, но если её раздвоить, они не уменьшатся) ето ведь диам. намотки отвечает за пушистость кисточки?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:01:47
N/Teslo
Серииг
Итак,давай разберемся,
при параллельном 1)I=
I1 +I(2)
2)U=u1=u2
3) сопротивление не важно.
При Последовательном:
1)I=I1=I2
2)U=U1 + U2
Я правильно все понимаю?
Нам ведь нужна большая СИЛА тока, нежели напряжение, значит параллельное выгоднее.
Может я ошибся?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:17:27
ЗЫН
я б ставил на напряжение, 24 вольта транз не убьют, такой гон: читал учебник физики, возьмём 1 батарейку, 4.5 вольт 1.2а , приставим еше одну и получим 9 вольт и 2.4 а(данные батареек я не помню, ети для примера)
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:23:23
N/Teslo
так и есть 12 +12 =24v
1+1=2А
только вот как я понимаю эти выше перечисленные правила физики будут отдаваться транзистору и резику..думаю так...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:19:04
Redrik Shuhart
Серега, и не пизжу я по поводу 20 см... да, был 20 см, правда недолго.. секунд 40, были кт805, запаралеленные (5 шт с выравнивающими резюками). был мост, КВ3510, вроде он, (35А).. был транс- спизжен от какого-то станка, была вторичка около метра- метр 20 и диаметром в 150 мм.. и провод 0.5 дохуя провода, первчика была по всей высоте, но от земли приподнята на 20 см, и заземление0 штырь в огороде... если найду трубу, проводо столько и тот трансформатор то я снова сделаю и покажу вам видео этой адской машины
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:34:58
Сериг
N/Teslo писал(а):Серииг
I1 +I(2)
2)U=u1=u2
1)I=I1=I2
2)U=U1 + U2
Может я ошибся?
Не правильно.при последовательном будет 24вольта 1,2 ампера,в паралельном 12вольт 2,4ампера это закон.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 23:41:55
Redrik Shuhart
Сериг прав. учите физмат..
ИЗУЧАЙТЕ КИБЕРНЕТИКУ!
завтра попробую с полевиком.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 00:18:25
Сериг
Redrik Shuhart писал(а):Сериг прав. учите физмат..
уважаю!!!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 01:56:52
hatulmadan
I1 +I(2)
2)U=u1=u2
1)I=I1=I2
2)U=U1 + U2
Может я ошибся?
По любому ошибся!
А закон Ома надо таки изучить, верно советуют.
I=U/R
то есть сопротивление очень таки даже важно!
При последовательном соединении удваивается напряжение.
При параллельном - удваивается ток, в принципе правильно всё сказал. НО
Если сопротивление большое, то для увеличения тока надо увеличивать напряжение.
Вот пример: напряжение 12 вольт, R нагрузки = 1 Ом, I=U/R=12/1=12 А.
Что нужно сделать, чтобы через нагрузку пошёл ток 24 ампера? Правильно, увеличить напряжение. Тогда:
I=U/R=24/1=24 A
Понятно?
В общем, можешь и так и так попробовать. Х.з. чего там будет не хватать в твоей мегасистеме, тока или напряжения...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 06:56:34
N/Teslo
Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению - это ясно.Как-то в голову не пришло.
Ступил...уж извините
Добавлено: Вт июл 05, 2011 07:49:54
ЗЫН
решил я собрать маленькую койл на разряднике, нашёл схему, только не всё понятно
вот ссылка
http://radiomaster.com.ua/544-miniatyur ... tesla.html
зеркало
http://www.next-energy.ru/index.php?opt ... &Itemid=88
что такое G? генератор прям. импульсов или умножитель и какой полевик туда ставить?
как я понял: Г открывает и закрывает полевик, полевик даёт трансу работать, транс повышает, диод делает постоянный ток, кондеры заряж., пробивают разрядник и дальше всем известный колебательный контур. только почему вторичку не заземлили а пустили на -? как в качере?
и планирую продвигаться дальше в катухах
вто слабенькая ватт на 300-400(как там написано)
http://payalo.at.ua/index/0-106
если уменьшить сопротивление и увеличить мощность резистора то стример увеличится?
у мну есть транс из ибп, ибп на 360-400 с чем то ватт, знач транс тож ват на 300-400?
я посчитал, если его втыкнуть в сеть то он даст 4квольта, а мот 2.2кв, ватт он на 300-400, мож он катуху ету потянет?
(знаю, шо мот круче)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 07:55:48
BoRtO
ЗЫН писал(а):
что такое G?
это генератор прямоугольных импульсов
можно собрать на ne555,на к155ла3,
полевик к примеру IRF740, IRF840
Добавлено: Вт июл 05, 2011 08:05:43
BoRtO
ЗЫН писал(а):как в качере?
тоже самое только не розрядник пробивает, а транзистор открывается закрывается
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:42:09
ЗЫН
офигеть, шоб сигареты не продавали это я понимаю, но шоб кондеры...
ну так шо тот транс на 4кв 300-400 ватт подойдёт?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:42:11
ЗЫН
Хотя не, его может прошить, он расчитан макс 230в, а тут под 4000в...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:00:11
DIMON_CHAiNIK\\
ЗЫН писал(а):но шоб кондеры...
А что не продали?
4кв...Надеюсь понимаешь что это
СМЕРТЕЛЬНО опасно?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:29:53
ЗЫН
знаю, сказали, что нету(тон такой что специально не хотят) говорят правило 1 пропустиш и фсё
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:38:28
DIMON_CHAiNIK\\
Ну с одной стороны правильно сделали.Да и воно тебе надо?Целее будешь.Меня как то совсем уже не втыкают эти стримеры...
