Страница 175 из 306
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 20:53:36
Svan
При выборе полевого транзистора кроме сопротивления в открытом состоянии надо обращать внимание на параметр Vgs (Gate Threshold Voltage) напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток. В случае с irl3705 это напряжение составляет 1-2 вольта. У многих полевиков оно много больше будет, а у контроллера на выходе не более 5 вольт.
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 21:43:23
DMUTPUUM
Svan писал(а):При выборе полевого транзистора кроме сопротивления в открытом состоянии надо обращать внимание на параметр Vgs (Gate Threshold Voltage) напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток. В случае с irl3705 это напряжение составляет 1-2 вольта. У многих полевиков оно много больше будет, а у контроллера на выходе не более 5 вольт.
ну вот я и говорю. если нет irl3705 ставим irf3205 и не паримся на ebay их полно...
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 10:58:17
russ33
Уважаемые Коты!есть такой вопрос: в smd схеме кнопки управления зашунтированны на массу через конденсаторы. можно узнать их номиналы? Спасибо!
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:04:55
DMUTPUUM
russ33 писал(а):Уважаемые Коты!есть такой вопрос: в smd схеме кнопки управления зашунтированны на массу через конденсаторы. можно узнать их номиналы? Спасибо!
я не вижу в схеме конденсаторов... были резюки, там 10кОм, но я еще ставил на кнопку ввод емкость 0.1 мкф, чтобы не дребезжала.
в смд можно не ставить резюки, можно обойтись одним конденсатором на кнопке ввод.
а в дип. там если кнопки выносишь на проводах, то возможны наводки, и тогда обязательно надо ставить эти резисторы.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:13:58
zmey71
russ33 Это стоят кондёры,они шунтируют кнопки от дребезга,номинал 0.1мк.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:15:35
DMUTPUUM
кондер достаточно один на кнопку ввод. на кнопках влево и вправо программно реализована задержка. от дребезга... на ресет он вообще не нужен...
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:16:44
russ33
СПАСИБО!
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:07:18
Charlie
Не помню кто-то ранее писал, что будто бы "не очень", т.е. не рекомендовал. У кого-то на них девайс функционирует , как надо ?
У меня вот есть STB60NF06, брал по 24 р/шт. Как они могли бы повести ?
Кто-нить сможет объяснить, как выписать с ебея. В личку.
Резонатор 32768 кгц имеется на материнке ? Я подозреваю, что кругленький. Сегодня с одной из плат выпаял, сносил человеку, у которого кварцевый калибратор есть, так ничего не показало вообще.Будто бы активность кварца упала.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 23:49:35
SergeyVB
Уточню: эти транзисторы позиционируются, как транзисторы с логическим уровнем управления затвором (Logic-Level Gate Drive).
Поэтому, тем, кто делает ЗУ для пользования (собрал и забыл), предлагаю ставить именно такого рода транзисторы,
а кто желает повозиться с настройкой, то можно ставить все что есть в хозяйстве или в доступном магазине,
т. к. любые ЭРЭ имеют разброс параметров, и Вам может повезти - попадет то, что нужно.
Всем удачи!
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:13:50
philosoraptor
Полевики с логическим уровнем можно выцарапать из старых материнок. Ну или можно поставить обычные, для уверенного открытия добавив пару транзисторов:
Добавлено: Пн дек 02, 2013 11:54:27
Хатуль_мадан
philosoraptor писал(а):...можно поставить обычные, для уверенного открытия добавив пару транзисторов...
Можно, только включите еще один резистор между базой Q2 и коллектором Q1. В цепи затвора Q3 тоже не помешает ограничить ток.
Иначе Q1 и Q2 сгорят при первом включении, сквозным током с +12В на общий.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 13:04:17
philosoraptor
Зачем, простите? Q2 ведь открывается отрицательным потенциалом, если я ничего не путаю.
R2 по идее должен предотвратить такой сценарий.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 15:14:02
Хатуль_мадан
Да, Q2 открывается потенциалом на 0,6В ниже, чем потенциал на его эмиттере, остальное напряжение (12-0,6=11,4В) приложено к К-Э Q1, при его открытии начнет лавинообразно расти ток. В результате будут пробиты К-Э Q1 и Б-Э Q2. Транзистор Q2 в этом случае можно представить, как нагрузку в цепи Q1, в виде диода, включенного в прямом направлении, так что ток ограничивать вообще нечем. R2 только для надежного закрытия Q2, на нем не более 0,6В ( Uб-э Q2), никакой ток он не ограничивает. Проверьте на практике.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 16:14:31
philosoraptor
Спасибо, я вам верю. Как-то упустил из виду, что PNP проводит ток с эмиттера на базу.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 19:38:24
DMUTPUUM
SergeyVB писал(а):Svan писал(а):При выборе полевого транзистора кроме сопротивления в открытом состоянии надо обращать внимание на параметр Vgs (Gate Threshold Voltage) напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток. В случае с irl3705 это напряжение составляет 1-2 вольта. У многих полевиков оно много больше будет, а у контроллера на выходе не более 5 вольт.
Всем удачи!
в цепи подключения акб и лампы все равно на логические уровни. ну само собой должны срабатывать до 5 В, главное низкое сопротивление перехода.. а в цепи резюка разрядного, там да, но и с IRL3705 данное устройство даже при наличии 0.1% резисторов в цепи измерения не может точно устанавливать ток..... так что... я ставлю IRF3205.
у меня есть ЗУ и с одним и с другим типом полевиков, работают одинаково....
Добавлено: Пн дек 02, 2013 23:28:30
kava
DMUTPUUM писал(а):
так что... я ставлю IRF3205.у меня есть ЗУ и с одним и с другим типом полевиков, работают одинаково....
ИМХО IRLR3636 и цена гуманная, и Logic Level, и параметры послаще да и есть почти везде.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 02:18:10
redram55
Собирал заряд ники,в самом первом отлично работал irf3205,потом еще собирал и эти транзисторы не пошли(неправильно показывало напряжение акб)
Заменил с лог.уровнем все пошло четко.Может партия
такая попалась
Добавлено: Вт дек 03, 2013 13:07:54
philosoraptor
Ну так разброс параметров никто не отменял, кому-то повезет и попадутся irf3205, которые будут полностью открываться и от 5 В. Или не повезет, тогда они будут открываться только наполовину, здорово при этом нагреваясь и искажая показания приборов.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:58:10
Charlie
Писал сообщение, но куда-то оно подевалось и вот вновь. Насчет высокоточных резисторов. Рекомендовали С2-29В., но ведь есть еще и Р1-24 и Р1-37. Имхо они должны тоже пойти.
Кто-то пояснит, как выписывать с еВеY ?
И насчет резонатора бы пояснили.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 07:52:47
DMUTPUUM
на ebay все достаточно просто. как и в любом магазине, регаешься, привязываешь систему оплаты pay-pal там тоже надо заранее зарегаться. в нем карту привязываешь, там же выбираешь, чтобы перевод валюты производился банком, чья карта, все. идешь покупаешь....
кварц заработает только часовой, 32768 кГц....
