Страница 175 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт фев 17, 2011 00:31:46
Паятель
Обычным - нет.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 17:53:05
FreshMan
Сегодня пытался запустить блок питания, ..... задымился резистор на 10 Ом* 2Вт, который я поставил вместо NTC, .....в качестве нагрузки стоял резюк 5Вт на 1,2 кОм......, как понять в чем неисправность.....?????
Добавлено: Пт фев 18, 2011 20:52:13
Соник
Каким нашим транзистором можно заменить 2N3904 в этом фонаре: http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157 ?
Добавлено: Пт фев 18, 2011 22:03:39
rmmp
Соник писал(а):Каким нашим транзистором можно заменить 2N3904 в этом фонаре: http://www.zdelaisam.ucoz.com/news/svet ... -05-09-157 ?
Думаю что подойдёт любой n-p-n,например КТ3102.
Добавлено: Пт фев 18, 2011 22:08:18
Соник
И ещё там написано что LTR-4206E фототранзистор, а разве это не фотодиод? Или инфракрасный фотодиод? :dont_know:
Добавлено: Сб фев 19, 2011 00:23:36
Necroteeth
никто не подскажет, как по-научному называется usb-папа, у которого ноги идут в один ряд? а то во всех схемах программатора AVRProg911 используются не такие разъемы, какой у меня есть. хотелось бы поискать его чертеж и приторочить в Sprint
Добавлено: Сб фев 19, 2011 00:29:14
Света
Добавлено: Сб фев 19, 2011 00:37:39
Necroteeth
спасибо! просплюсь и буду искать свой usbap-1p более подробно:)
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:25:41
ploop
В один ряд это USB-A разъёмы. Мне пришлось их рисовать самому. Если надо - держите.
Добавлено: Сб фев 19, 2011 21:30:47
Necroteeth
ploop писал(а):В один ряд это USB-A разъёмы. Мне пришлось их рисовать самому. Если надо - держите.
прото наиогромнейшее спасибо за это файл! самый правый и есть то, что мне нужно!
вы эти 4 вывода все-таки в отверстия впаивали? я просто так понял, что они для поверхностного монтажа
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:07:30
FreshMan
а кто знает каким макаром определить начала и конци обмоток в многообмоточном трансе.....???
Добавлено: Вс фев 20, 2011 13:13:17
Света
Подать напряжение на трансформатор, соединять последовательно вторичные обмотки и измерять на них напряжение.
Если соединить условный конец одной с условным началом другой, то общее напряжение будет равно сумме напряжений на каждой обмотке, а если одну обмотку соединить наоборот, другим концом, то разности.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 16:48:24
alekseykolesnik
Вот схема http://cxem.net/beginner/beginner24.php! Собираюсь собрать этот приёмник!
1)Можно ли использовать самые обычные наушники-вкладыши, или поставить УНЧ!?
2)Можно ли вместо тех катушек применить стандартную катушку из приёмника на микросхеме!?(катушка есть на фото) Если да, то какие выводы!?
3)Какой диод лучше Д2 или Д9 или какой-нить ещё!?
4)Какие выводы переменного кондера использовать, средний и крайний, или какие(там 7 выводов)!?
Добавлено: Вс фев 20, 2011 17:25:15
rmmp
alekseykolesnik писал(а):Собираюсь собрать этот приёмник!
Если будет унч,тогда питания 1,5В не хватит.В таком случае делать приёмник по схеме 30ти летней давности вообще не имеет смысла.
alekseykolesnik писал(а):2)Можно ли вместо тех катушек применить стандартную катушку из приёмника на микросхеме!?(катушка есть на фото) Если да, то какие выводы!?
Приблизительно посчитать количество витков,точного совпадения как в схеме не надо.Так же и смотреть какие выводы,посчитав витки.Если вобще не совпадает,тогда перемотать тем же проводом.
alekseykolesnik писал(а):3)Какой диод лучше Д2 или Д9 или какой-нить ещё!?
Без разницы.
alekseykolesnik писал(а):4)Какие выводы переменного кондера использовать, средний и крайний, или какие(там 7 выводов)!?
Они бывают разные.Померять емкость лучше всего.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 18:12:56
alekseykolesnik
Собрал, не работает! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Вс фев 20, 2011 20:17:53
FreshMan
Света писал(а):Подать напряжение на трансформатор, соединять последовательно вторичные обмотки и измерять на них напряжение.
Это если вторички имеют одинаковое число витков, а если разное....???
Добавлено: Вс фев 20, 2011 20:26:16
ploop
Бывают SMD, бывают нет. Вот, посмотрите картинки (верхняя таблица) http://chipnn.ru/75.php
У меня под те, что НЕ SMD, т.е. паяются в отверстия. Красная граница должна совпадать с границей платы - там у разъёма посадочное место. На фото видно хорошо:
Добавлено: Вс фев 20, 2011 20:58:24
MAVr 34
При последовательном соединении это не имеет значения, только при параллельном. Так что слушайте Светлану, она плохого не посоветует.
Добавлено: Вс фев 20, 2011 21:53:41
FreshMan
MAVr 34 писал(а):Так что слушайте Светлану, она плохого не посоветует.
Это точно....!!!
А как быть когда вторичка одна....??....как сдесь вычислить....??
Добавлено: Вс фев 20, 2011 22:06:56
ST@S
FreshMan писал(а):как сдесь вычислить....??
Если транс достаточной мощности (ватт хотя бы 40 или более), то можно соединить первичку и вторичку последовательно друг с другом и лампой накаливания (220В и чем меньше ватт, тем лучше). Если соединены противофазно - лампа явно будет гореть много ярче, нежели при синфазном включении.
