Страница 175 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 15:57:14
Allexbast
Добавлено: Пт авг 09, 2019 16:01:12
SonEric79
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3679823#p3679823"]SonEric79, http://archiwumalle.pl/transformator_to ... 53380.html[/uquote]
Да, с на какой-то польской барахолке я и его и нашел.
Артикул совпал.
Нужен он для каких-нибудь поделок с такой напругой или нет?
Добавлено: Пт авг 09, 2019 16:12:38
Телекот
Я почти всегда рассматриваю любой трансформатор как набор конструктор. Есть железо подходящее по мощности хорошо, если оно ещё с сетевой обмоткой просто отлично, вторичку мотаю на своё усмотрение. Очень редко попадаются трансформаторы которые не нужно перематывать.
Добавлено: Пт авг 09, 2019 16:42:52
musor
хороший тран для можнога гуся
Добавлено: Пт авг 09, 2019 22:42:19
kentgaryk
musor писал(а):для можнога гуся
А если с яблоками его жЫрного да в духовочке! Пальчики оближешь! Гусь вкусен! :))
Добавлено: Сб авг 10, 2019 01:57:49
diesel170
Асобинна под спиртег з пивулечкою. :beer:
Добавлено: Вс авг 11, 2019 20:52:08
oleg63m
для просвещения начинающих чесальщиков-мотальщиков
https://zen.yandex.ru/media/zatvornik/k ... 00ad518aa7
Добавлено: Вт сен 03, 2019 20:03:53
Андрей Бедов
Мощный "гусь"?
Что это за жаргонизьм такой? Первый раз слышу. Сварочник чтоль какой?
Добавлено after 48 seconds:
Понял. Усилитель. :facepalm:
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:31:44
igorka
Кто нибудь пробовал проводить каким нибудь способом измерение магнитной индукции Bm, для дальнейших расчетов трансформатора или дросселя?
Например по этой методике:
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar26_5.htm
https://vt-tech.eu/measure-electronics- ... liner.html
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:50:43
ЭлектроKOT
Посмотрите еще
Измерения феррита
Обычно студентов на «лабах» заставляют снимать семейство петель гистерезиса, а потом по ним строить основную кривую намагничивания. Но меня как-то посетила мысль, что можно кривую намагничивания получить «за раз», просто намагнитив размагниченный образец. Чего прощё – берём феррит с двумя обмотками (одна «силовая», вторая «измерительная»), ставим шунт, подключаем осцилок для записи тока с шунта и напряжения с «измерительной» обмотки, и подаём импульс напряжения на «силовую» обмотку. Потом интегрируем напряжение с измерительной обмотки – и кривая намагничивания готова.
Измерение подмагничивания в сердечнике транса
Возможно, пригодится.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 09:32:48
oleg63m
Господа чесальщики-мотальщики трансов. А кто либо ведает о параметрах таких вот трансформаторов?
надпись гласит: 1Ф4703013 ХII - 85N4
Добавлено: Пн окт 07, 2019 10:25:09
Agaev
Точный ответ Вам даст заводская документация на устройство, из которого етот транс выдран. Потому как маркировка, видимо, внутризаводская. Типа: сами придумали, сами рассчитали, сами назвали, сами изготовили.
Наверное, быстрее будет определить параметры опытным путем, не забывая, что транс может быть не на 50 Гц.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 10:26:49
kentgaryk
Гугл вроде его знает и даж продает https://festima.ru/docs/75866020/moscow ... m-5v12v33v
Воткни в розетку аккуратно, он сам про себя все расскажет. :))
Добавлено: Пн окт 07, 2019 10:36:38
musor
там в древних есках применялись хитрые бп нередко 3ф 50гц преобразовывалось в 400-1200гц а дале оно питало локалные бп
Добавлено: Пн окт 07, 2019 11:19:01
kentgaryk
Поэтому я и написал - воткни в розетку аккуратно! :)) По току ХХ будет сразу понятно сколько в ём герц.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 11:41:39
musor
акуратно значит= черз лампу Илича 200вт
Добавлено: Пн окт 07, 2019 12:00:04
oleg63m
судя по всему(схема включения по остаткам проводов), этот девайс использовали для отмотки счетчика. так что 50 Гц наверняка. и напруги нагуглил. 5, 12, 33. Не удалось сачконуть от измерений :cry: :)))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714089#p3714089"]хитрые бп нередко 3ф 50гц преобразовывалось в 400-1200гц[/uquote]
и поэтому их ставили по 3 штуки на 1 шасси, а выпрямленные напруги собирали в кучу.
черз лампу Илича
Я предпочитаю лампу Лодыгина. Ильич ни одной лампочки не изобретал
Добавлено: Пн окт 07, 2019 12:35:13
Телекот
oleg63m писал(а):Ильич ни одной лампочки не изобретал
если бы не он то до сих пор при лучинах жили.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 14:31:46
12943
А вы оптимист.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 06:26:59
oleg63m
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714130#p3714130"]если бы не он то до сих пор при лучинах жили.[/uquote]
ага, так бы и сидели пялились в смартофоны при лучине :)))
