Страница 175 из 304
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Пт май 24, 2013 00:13:43
tomas111
edm2007 писал(а):tomas111 писал(а):можно ли во время подсчета что бы с переодичностью допустим одна минута вылазила заставка !?
Так ради Кота, кто Вам мешает-то? Заводите таймер, настраивайте на отсчет минуты, и делайте там что хотите. Или в коде заводите счетчик проходов. Вариантов-то много.
tomas111 писал(а):что не правильно в расчетах !?
Так откуда же я знаю? Я понятия не имею, что именно Вы считаете. И как. Пройдите сами по коду уже. Допустим, значение переменной Adc_value = 123, в результате выполнения строки Any_var = Adc_value / 2000 в переменной Any_var будет значение 0,0615. А так как у нас ограничение до двух знаков, то 0,06... Ну и так далее, строку за строкой. И сами поймете, что и как получается. А то Вы где-то этот код подглядели, а я в курсе должен быть. Что там за экспонента, и какой у нее изгиб.
Да я же вижу что вы хорошо разбираетесь в этом! Вот и спросил
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:55:46
edm2007
Я в программировании разбираюсь. А именно Вашу задачу я вообще не знаю. Что там должно быть, мне совсем неведомо. Это уже Вы должны понимать и разбираться. В конце концов, обратитесь к автору этого кода...
P.S. А за полное цитирование предыдущего сообщения Вас скорее всего выведут босым на рассвете за баню и расстреляют заругают.
Добавлено: Вт май 28, 2013 14:54:10
dimon-790
Вопрос по юарт-у . Если пишу так
то выбрасывается по заказу 1 байт.
Если так
то печатается весь массив не зависимо чему рана "F" . Разве так и должно быть ?. В справке видел только такую интерпритацию
то-есть с прямым указанием на количество передаваемых байт , может не доглядел чего ?. Как выход из этой ситуации видится For -> next но...
Добавлено: Ср май 29, 2013 04:21:29
vem566
Мужики, просветите. Bascom, Atmega8. Порт РС6 (reset) работает только как reset. Никакими вывертами не удалось переключить его на ввод/вывод. Где я не дочитал букварь?
Добавлено: Ср май 29, 2013 06:59:05
amv2000
vem566 писал(а):Порт РС6 (reset) работает только как reset.
Ну так он используется при программировании и при перезагрузке, Вы как собираетесь программировать его?
А использовать можно как вывод сбросив фьюз (Reset Disabled (Enable PC6 as i/o pin); [RSTDISBL=0]).
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:04:07
vem566
В железе, как раз проблем не ожидается. Но в проекте как раз не хватает одного порта. Можно хоть ввод, хоть вывод. Без разницы. А работать не хочет этот поганый reset при эмуляции в протеусе. Только прямую функцию выполняет. Хотелось бы из баскома в эмуляцию. Как программно его отключить?
Добавлено: Ср май 29, 2013 14:27:20
edm2007
Вам же сказали, отключается ФЬЮЗОМ. Какие проблемы-то?
И учтите, после программирования этого фьюза программатор по шине ISP больше микроконтроллер не увидит. То бишь, запрограммируете Вы его только один раз. Дальше только параллельный программатор.
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:02:37
vem566
Да-а-а-а. Почему так получается? Пока влазишь в дебри любой проблемы, очевидные вещи пропадают из поля зрения. Все таки человек не совершенен.
Спасибо за возврат на землю. Все заработало.
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:28:45
dimon-790
А по моему вопросу , ни у кого мыслей нет ?
Добавлено: Сб июн 01, 2013 06:31:23
dimon-790
Котейки ААА-У . Куда вы все попрятались ?
Добавлено: Сб июн 01, 2013 11:02:13
amv2000
Да все тут просто
dimon-790 писал(а):мыслей нет ?
А мыслей нет чего говорить то, да и вопрос до конца мне лично не понятен, я так понял всё работает только вызывает интерес иное написание ?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 08:41:21
dimon-790
Именно так . Неуж-то никто юартом не пользовался и не сталкивался с подобной ситуацией !?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 09:27:33
ut1wpr
dimon-790 писал(а):Именно так . Неуж-то никто юартом не пользовался и не сталкивался с подобной ситуацией !?
Откройте ваше описание Баскома. Откройте ПОЛНОЕ описание этой команды. Внимательно прочитайте о ТИПАХ данных, передаваемых этой функции, какими они должны быть. Сравните с собственными. Сделайте выводы.
И запомните, Баском среди программистов непопулярен, разве что у людей, в начальных стадиях обучения. Или у тех, кто знаком с Бейсиком и кому надо очень быстро реализовать одноразовую идею, а другие языки не освоены. Не обязательно, что они применяли именно эту функцию и именно в этом виде.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 13:27:25
dimon-790
ut1wpr писал(а):Откройте ваше описание Баскома. Откройте ПОЛНОЕ описание этой команды. Внимательно прочитайте о ТИПАХ данных, передаваемых этой функции, какими они должны быть...
Дык я про что и спрашиваю !?. Вмеру своей бестолковости или не внимательности я не нашел ответ на свой вопрос в справочнике к баскому . Заодно хотел узнать , как ув. тов. коты выходили из этой ситуации ?..
ut1wpr писал(а):И запомните, Баском среди программистов непопулярен, разве что у людей, в начальных стадиях обучения. Или у тех, кто знаком с Бейсиком и кому надо очень быстро реализовать одноразовую идею, а другие языки не освоены...
А это вообще к чему ?
Добавлено: Пн июн 03, 2013 16:58:13
ut1wpr
dimon-790 писал(а):А это вообще к чему ?
Да к тому, что скорость ответа и его точность прямо пропорциональна количеству людей на форуме, глубоко владеющих предметом. Просто отметил, что с ответом может быть задержка.
Открыл описание команды в инете. Умилило полное отсутствие требования по типам данных, принимаемых командой. Люблю я этот Бейсик!
Скорее всего, параметр, указывающий количество передаваемых байт, начиная с указанного индекса массива, относится к классу const. А вы пытаетесь передать значение переменной. Благодаря мощности этого языка, остается только гадать, как же оно на самом деле.
Скорее всего, передавать фрагментарно элементы массива придется организованным циклом. Не стоит огорчатся, что его придется написать. Что в результате выигрываем, если вводим количество передаваемых символов? Меньше текста набирать? Ведь программе в любом случае придется (прозрачно для вас) самой организовать этот цикл и передавать выборки по смещаемому индексу. Иного выхода у нее нет.
Добавлено: Вт июн 04, 2013 08:54:44
dimon-790
ut1wpr писал(а):Да к тому, что скорость ответа и его точность прямо пропорциональна количеству людей на форуме, глубоко владеющих предметом. Просто отметил, что с ответом может быть задержка.
А я уж-было подумал , что веткой ошибся
ut1wpr писал(а): Что в результате выигрываем, если вводим количество передаваемых символов? Меньше текста набирать?
Естествено !, зачем-же ещё ?. Всё для того , что-бы освободить драгоценные байтики флеши . Опять-же , меньше излишнего кода быстрее работает программа . Эээх наверное придётся постаринке , циклами передавать
Добавлено: Пн июн 10, 2013 00:14:33
KOTик
Доброго мяуууу всем котам.
Помогите разобраться, 2 дня уже строчу - все безрезультатно!
Сотворил схему дхо
(коих в нете пруд пруди, но хотел сделать сам) на тини13.
Все работает!
Но никак не могу заставить при включенных габаритах/ближ.свет и включенном дальним светом включить шим на 100%.
Пробовал так:
If Hand = 1 And Tale = 1 And Park = 0 Then Goto Highbeam1 'hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park к (-)минусу
If Hand = 1 And Tale = 1 And Park = 1 Then Goto Highbeam2 'hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park "в воздухе", т.е. не прижат
'включаем ШИМ 100% - условие 1
Highbeam1:
While Hand = 1 And Park = 0 And Tale = 1 'hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park к (-)минусу
Waitms 100
Pwm0a = 255
Wend
'включаем ШИМ 100% - условие 2
Highbeam2:
While Hand = 1 And Park = 1 And Tale = 1 'если hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park "в воздухе"
Waitms 100
Pwm0a = 255
Wend
и так пробовал
If Hand = 1 And Tale = 1 And Park = 0 Then Pwm0a = 255 'если hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park к (-)минусу
If Hand = 1 And Tale = 1 And Park = 1 Then Pwm0a = 255 'если hand и tale прижаты к (+)плюсу, а park "в воздухе"
Ткните, где ошибся
____
P.S. tale - габариты/ближ.свет; hand - подрулевая рукоятка дальнего света - управление (+)плюсом
park - стояночный тормоз - управление (-)минусом (массой)
Добавлено: Пн июн 10, 2013 18:16:28
KOTик
Никто не подскажет, где копать, в чем ошибка?
Добавлено: Пн июн 10, 2013 23:16:48
domrustika
подскажите как все это дело
Do
Portc.5 = 1
Waitms 500
Portc.5 = 0
Waitms 500
Portc.4 = 1
Waitms 500
Portc.4 = 0
Waitms 500
Portc.3 = 1
Waitms 500
Portc.3 = 0
итд...
loop
end
засунуть в функцию и потом вызывать ее когда надо что бы каждый раз не писать заново?
Добавлено: Вт июн 11, 2013 08:17:10
amv2000
Как то так
'-------------- обьявление процедур
Declare Sub Led_on_off
' [Основной цикл]
Do
Call Led_on_off 'И потом вызываем :)))
loop
end
' [Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]
Sub Led_on_off 'Засунули в функцию
Portc.5 = 1
Waitms 500
Portc.5 = 0
Waitms 500
Portc.4 = 1
Waitms 500
Portc.4 = 0
Waitms 500
Portc.3 = 1
Waitms 500
Portc.3 = 0
итд...
End Sub
