Страница 1743 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт авг 06, 2021 22:30:15
Frensis
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072086#p4072086"]С резистора R21.
Он подключен между источником -30в и средним выводом "накальной" обмотки.[/uquote]Согласен, а почему амплитуда на осциллограмме между выводами (1) и (3) составляет 5 В, хотя на схеме источника 1.2+1.2=2.4 В между выводами
Добавлено: Пт авг 06, 2021 22:50:24
Dismas
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072116#p4072116"]... между выводами (1) и (3) составляет 5 В...[/uquote]
Осциллограммы даются между выводом и общим проводом.
А не между 1-3.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 00:00:43
vovw
что то гудит трехпрограммник ,слегка
Добавлено: Сб авг 07, 2021 09:41:11
Frensis
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072124#p4072124"]Осциллограммы даются между выводом и общим проводом.
А не между 1-3.[/uquote]Это понятно...Но разве на (6) выводе не постоянное напряжение -25В?Я хочу сказать, если на (6) -25В отн. общего, то на (1) и (3) должны быть амплитуды -26.8В и-23.8 В относит. общего, и никак не -30 и -25В. Ведь амплитуды на выводах (1) и (3) отн. (6) составляет 1.2 В согласно схеме ПС-1
Добавлено: Сб авг 07, 2021 11:47:44
Dismas
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072263#p4072263"]...согласно схеме ПС-1[/uquote]
А вот напряжение накала как раз, измеряют между 1-3 выводом.
Потому как с общим проводом, оно связано через источник питания.
Так что на схеме всё указано верно.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 14:38:53
Олегыч1
Подскажите пожалуйста, что такое Micom, Submicom? Где об этом почитать? Или ссылочку пожалуйста... Весь интернет пролазил итолком ничео не нашел, но все об этом свободно говорят...
Добавлено: Сб авг 07, 2021 15:11:08
Frensis
[uquote="Dismas",url="/forum/viewtopic.php?p=4072333#p4072333"]А вот напряжение накала как раз, измеряют между 1-3 выводом.
Потому как с общим проводом, оно связано через источник питания.[/uquote]Да это и так понятно, что НН измеряют между (1) и (3) Сколько оно составляет? И почему, еще раз повторяю, оно не согласуется со средним уровнем -25 В? Должно быть -25-Uн и -25+Uн
Добавлено: Сб авг 07, 2021 16:02:31
rl55
Frensis, там на обмотках трансформатора указано действующее значение напряжения накала, а не размах импульсов.
Как раз для ИВЛ-8/12 оно и равно 2,4В.
А на осциллограмме обрати еще внимание, какая там скважность. Отсюда у тебя и недоразумения появились.
Вот вычислишь действующее значение того импульсного сигнала и всё на свои места должно стать...
Добавлено: Сб авг 07, 2021 16:34:44
Maykill
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4072408#p4072408"]Подскажите пожалуйста, что такое Micom, Submicom? Где об этом почитать? Или ссылочку пожалуйста... Весь интернет пролазил итолком ничео не нашел, но все об этом свободно говорят...[/uquote]
в каком месте ЭТО слово интересует?
1-
https://otvet.mail.ru/question/37403574
2-
https://www.mi.com/ru/
3- свой вариант
4-
а может ЭТО?
https://www.envolga.ru/product/mp/micom/
Добавлено: Сб авг 07, 2021 16:36:56
Dismas
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4072418#p4072418"]...И почему, еще раз повторяю, оно не согласуется со средним уровнем -25 В? Должно быть -25-Uн и -25+Uн[/uquote]
Вам уже ответили. Напряжение накала равно 2,4в.
А 25в это напряжение на катоде, к накалу оно не имеет никакого отношения.
В чём собственно проблема ? Почему появились вопросы ?
Добавлено: Сб авг 07, 2021 18:22:13
Олегыч1
Maykill, Вот и я на тоже самое напоролся в инете. В общем мне нужен тот micon, который стоит в телевизорах. Возможно это плата или узел, или микропроцессор....
например: R5F100GEAFB, на схеме это обозначено как "micom", типа это нужно прошивать. Но мне не понятно, зачем в телевизоре отдельно микроконтроллер, если и так есть центральный процессор, нормальная оперативка, флэш... И помимо всего этого микроконтроллер еще зачем-то. Там типа загрузчик какой-то типа биоса, или что-то еще? Хотелось бы об этом где-нибудь узнать.
Добавлено: Сб авг 07, 2021 19:02:39
Maykill
хрень с обозначением micom встречается к примеру в мониторах SAMSUNG ( по крайней мере в 17")
тут
https://monitor.net.ru/forum/threads/137536/ про их восстановление прожаркой
Хотя я, помнится чинил впайкой резистора ом 200-400
типа- как тут
https://www.cyberforum.ru/monitors/thread245693.html
Добавлено: Сб авг 07, 2021 20:46:58
vovw
идет фон с трехпрограмника , не удается убрать на емкостях показывает, постоянное напряжение значит есть питание от выпрямителя
Добавлено: Вс авг 08, 2021 09:14:51
Maykill
померяй пульсации по питанию
только не спрашивай- как
думай
Добавлено: Вс авг 08, 2021 11:27:42
vovw
это проверить сколько переменной частоты проходит , после конденсатора
Добавлено: Вс авг 08, 2021 11:38:14
mickbell
Переменная частота?
Откуда?
Добавлено: Вс авг 08, 2021 12:05:32
vovw
а фон откуда это плохо фитрурованное напряжение амплитуда импульсов так, что ли говорить
Добавлено: Вс авг 08, 2021 12:37:03
Олегыч1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4072498#p4072498"]хрень с обозначением micom встречается к примеру в мониторах SAMSUNG ( по крайней мере в 17")
тут
типа- как тут
https://www.cyberforum.ru/monitors/thread245693.html[/uquote]
Спасибо за ссылки
сижу изучаю, но тут в основном про прогрев процессора... Кстати не понятно, почему прогрев процессора так влияет. Там внутри что-то расплавляется, или распрямляется?
Добавлено: Вс авг 08, 2021 12:49:12
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4072862#p4072862"]а фон откуда это плохо фитрурованное напряжение амплитуда импульсов так, что ли говорить[/uquote]Переменная частота - это частота, которая меняется со временем. С какого хрена эта частота будет меняться? Было сто герц, есть сто герц и будет сто герц.
Следите за своей речью, вам об этом уже много раз говорили.
Ну и - ага, измерьте амплитуду (или размах) пульсаций обоих напряжений питания - и плюса, и минуса.
Добавлено: Вс авг 08, 2021 13:55:46
Dismas
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4072563#p4072563"]... не удается убрать ...[/uquote]
Каким образом пытались убрать ?
Если хотите получить правильный ответ, правильно ставьте вопрос.
И, хотя бы в двух словах, о схеме БП. Трёхпрограммники, они разные были...
