Страница 176 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:27:14
Кот@
Перемычку, также резистор на ногах 555, Напаян оптрон, все это делали похоже в сервисе, прибор туда сдавался.
Дорожка перерезана, идущая на светодиод, от этой же дороги записана 2 нога, это плюс питания.
На первую слева ногу идёт + от бп через резюк 10к(по факту ничего), вторая нога слева + питания(5в - диод=4.5в), 3 нога земля.
Между 1и2, 3и2 ногами примерно 6кОм. Между 4 и 2 16кОм.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 12:59:40
mont-oriol
Кот@, У стабилизаторов информативнее измерять напряжения на входе и выходе, а не сопротивление между всеми ногами подряд.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 13:10:50
Кот@
На выходе(видимо 3 нога выход)ничего(11 милливольт) И звонится на землю.
Дороги с 3 ноги кроме светодиода, идут на дросселя, затем на приемник/передатчик сигнала 485 (v6602), а также в основную микросхему и на lan порт.
Преобразователь сдох получается.
Добавлено: Вт апр 18, 2023 13:20:21
mont-oriol
К.З. в нагрузке может быть, а чтобы узнать точно нужно отпаять стабилизатор, или просто лапку выхода приподнять.
Добавлено: Ср апр 19, 2023 13:45:11
Кот@
Снял микруху, заодно рядом 2 кондера. Как-то странно дорожка с минуса на выход микросхемы идёт. А также на плюс кондера и на плату с другой стороны...
https://img.radiokot.ru/files/28304/346fale3uh.JPG
Добавлено: Ср апр 19, 2023 14:46:26
BeatMaster
Кот@, я думаю, что это она
Добавлено: Ср апр 19, 2023 20:10:05
Кот@
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4403432#p4403432"]
[/uquote]
Благодарю вам и всем остальным за ответы.
Осталось понять где собака порылась. Пол платы звонится выход микрухи на -. Придется лопататить. Снятие этого регулятора, ближайших кондеров не решило проблему.
Добавлено: Чт апр 20, 2023 04:42:34
BeatMaster
Посмотри в разъемах замыкания нет. Бывает, что контакт ломается и загибается. У меня в практике такое было. Контакт плюс погнули дети когда штекер втыкали. И он замыкал на минус, корпус штекера.
Добавлено: Сб апр 22, 2023 10:19:33
ЕвгенийК
Кто встречал такого "букарана", сошлитесь на свойства в нормальном его состоянии. Похоже по схемному включению на сдвоенный источник опорного напряжения, формируемого из полупериодов сетевого напряжения 220в.
Добавлено: Вс апр 23, 2023 08:18:08
Evgeny_L
[uquote="ecun",url="/forum/viewtopic.php?p=2753710#p2753710"]
что за зверь 9UW
стоит в EDC16 дизельный ЭБУ[/uquote]
Знаю что времени много прошло, но решения в инете я так и не нашел.
В общем это сдвоенный резистор. Рисунок приложил.
Неизвестная микросхема в светодиодном драйвере
Добавлено: Вс апр 23, 2023 11:43:59
Barnaul
Может кто знает что за микросхема стоит в драйвере светодиодного светильника Saturn 60W. Эта микросхема управляет режимами работы светильника, маркировка на корпусе затёрта. В некоторых моделях есть маркировка YD-T570, в интернете такой микросхемы нет. Первая ножка питание +5v, восьмая ножка земля.
И ещё может кто знает что за миктосхема стоит в радиомодуле драйвера. Маркировка CS518BSF.
Добавлено: Пн апр 24, 2023 08:20:04
BeatMaster
Barnaul, тут что-то есть
https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/363-2-3
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Evgeny_L, нарисовали диоды, а пишите резисторы
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
ЕвгенийК, не совсем то, но все же
https://www.linxtechnologies.com/wp/wp- ... fff-lr.pdf
Добавлено: Пн апр 24, 2023 12:14:43
den2
Помогите опознать детальки.Стоят в инверторе солнечной панели SolarEdge SE10K
Транзисторы в таком же корпусе как и на картинке
но маркировка 0110AR
Что это за корпус такой странный?
Скорее всего оптроны или драйвера.
И диод/стабилитрон/супрессор,фиг поймёшь с маркировкой IDE или 1DE
Добавлено: Пн апр 24, 2023 12:57:22
den2
Martian, встречал транзисторы в таком корпусе только раз,на материнке
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Вот фото с логотипом
Лучше пока нет снять возможности.
Добавлено: Пн апр 24, 2023 13:08:12
den2
Добавлено: Пн апр 24, 2023 13:15:51
BeatMaster
Добавлено: Пн апр 24, 2023 13:21:23
den2
BeatMaster,
Спасибо!
Осталось опознать дружка с 6 лапками.
Добавлено: Пн апр 24, 2023 17:23:04
ЕвгенийК
BeatMaster, спасибо, но не то. ) Эта шестиножка воздействует на два имп. сетевых (220) маломощных LED драйвера светильника, режимы включения светодиодных цепочек которого (1, 2, 1+2) переключаются последовательным включением - выключением входного напряжения (220). Так что это может быть счётчик включений.
Повторю картинку.
SMD 3X3mm
Добавлено: Пн май 01, 2023 21:19:53
Кот@
На прошлой странице спрашивал про 5 ногую микруху. Решили что это LP3964EMP-3.3
Плата вся звенела с выхода стабилизатора LP3964EMP-3.3 на землю. Отпаивал многие кондеры, резисторы сам стабилизатор - ничего не дало.
Попробовал дать 1в 1а с ЛБП - начал греться чип микроконтроллера, больше ничего не греется на плате. Микроконтроллеру хана?
Добавлено: Вт май 02, 2023 20:46:53
BeatMaster
Кот@, ага
