Страница 176 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 07:40:40
Телекот
ну да, только заряжать их бы приходилось вот от этого
https://habr.com/ru/post/434410/
Добавлено: Чт окт 10, 2019 13:20:30
oleg63m
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714511#p3714511"]заряжать их бы приходилось вот от этого ...[/uquote]
лучины? светодиодные или феламентные?
а между прочим первые светодиоды тоже русские открыли, но об этом мало кто знает и скажет.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 14:27:15
Wladimir_TS
У меня вопрос - как определить максимальную пропускаемую мощность через данный трансформатор, при условии, если количество витков и диаметр провода обмоток неизвестны а известен коэффициент трансформации и индуктивности и сопротивления постоянному току первички и вторички, а так-же габарит сердечника, но не его проницаемость.
Трансформатор на феррите конструктивно с повышенной индуктивностью рассеяния под квазирезонансный режим. Питание 2х тактное, регулирование по частоте выше резонансной. Частота примерно максимум 280 кГц.
Как оценить потери в трансформаторе. Грубо говоря - есть ИБП 2х тактный прямоходовой квазирезонансный - надо оценить какую максимальную мощность с него можно снять в тех или иных условиях охлаждения.
Отдельно - как определить максимальную мощность прокачиваемую через сердечник из феррита Х сечением Y и чем она лимитируется - величиной индукции или величиной потерь.
Отдельно - как определить максимальный кратковременный (за один период) и долговременный ток обмотки, если известно - провод, число витков, индуктивность (без сердечника), сопротивление постоянному току, способ намотки. В данном случае конкретный интерес к высоковольтной обмотке ТВС90ЛЦ2 как самой многовиткой (1800 или 1900 из разных источников) из доступных. При условии работы на прямом ходе.
Отдельно - как определить наличие или отсутствие зазора в магнитопроводе трансформатора при отсутствии доступа к оному магнитопроводу (залит в кубик).
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 14:59:23
Телекот
Только не понятно причём здесь сетевой трансформатор.
Wladimir_TS писал(а):диаметр провода обмоток неизвестны а известен
Не как.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 22:50:21
Wladimir_TS
Сетевой трансформатор - я так понимаю - это трансформатор, используемый для питания чего либо, одна из обмоток которого связана гальванически с питающей сетью. Если я не прав - посоветуйте - в какую тему перебраться ?
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 23:07:48
kentgaryk
Думаю без разницы в какую. Если нет возможности намотать пробную обмотку и определив витки остальных обмоток ничего не определишь. Разве что зная габариты сердечника и частоту прикинуть его габаритную мощность, но это очень приблизительно.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 02:24:55
Телекот
Сетевой трансформатор это который работает непосредственно от сети на её частоте.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 10:32:08
Wladimir_TS
Хорошо - можно считать выход инвертора за сеть ? Ну так в порядке "доколебаться"... Для случая квазирезонансной схемы там даже синус.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 10:41:24
Телекот
Выход инвертора нельзя считать сетевым напряжением.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 20:51:55
Wladimir_TS
Таки почему ? Зайдем с философской стороны вопроса - вынесем инвертор в отдельную коробку.... тогда для лежащего на столе и подключенного к нему трансформатора от станет сетью питающей, ибо подключен к первичной обмотке - да подключен, трансформатор предназначен для электропитания нагрузки - да предназначен....какие могут быть вопросы ?
ЗЫЖ - у меня в хламовнике лежат трансформаторы например под 100 Гцову сеть... В БП больших советских ЭВМ БП были по такому принципу построены - один силовой нерегулируемый инвертор питал током повышенной частоты несколько ячеек вида трансформатор-выпрямитель-стабилизатор.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 21:18:35
Телекот
Wladimir_TS писал(а):я так понимаю - это трансформатор, используемый для питания чего либо, одна из обмоток которого связана гальванически с питающей сетью.
Тогда согласующий трансформатор который питает базовые цепи транзисторов БП АТХ является сетевым?
Сетевым называют трансформатор работающей от промышленной сети и на её частоте.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 21:29:34
kentgaryk
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 22:26:38
Wladimir_TS
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3744803#p3744803"]Тогда согласующий трансформатор который питает базовые цепи транзисторов БП АТХ является сетевым?[/uquote]
Он ими управляет. Что явствует как минимум из его названия, как максимум из функции - передаваемая через него энергия не используется напрямую для пинания полезной нагрузки.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 22:48:26
Телекот
А разве базовые цепи не являются нагрузкой?
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 00:00:26
musor
госпада кончайте флужить вижу вас ПАНЕСЛО
даная внетка про железнве траны 50-60 гц в виде исключения сюда попадают и 400гц тран от спецтехники...ибо но тоже СЕТЕВЫЕ
ва вот все осталное здесь офтоп....
но сути вапроса это не меняет колеги правы не зная даных обмоток и сечения трудно сказать чтото внятное...
остьается запитать тран от мошного источника сответствующей частоты исползуя пробную обмотку с целым числом виткоф...и пытать...
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 00:05:32
kentgaryk
musor писал(а):вижу вас ПАНЕСЛО
Я пробовал остановить ентот паровоз...не получилось.
Мож у тебя получицца!
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 10:20:29
Phlanger
Хехе. Вот это вот
хорошо помните?
А где и для чего применялся?
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:39:45
kentgaryk
Омметр М57Д индикатор малого сопротивления. Илектрики мерили им сопротивление петли фаза-ноль.
Добавлено after 33 minutes 28 seconds:
И чито удивительно!
https://tiu.ru/Ommetr-m-57.html
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:45:25
oleg63m
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3744789#p3744789"]ЗЫЖ - у меня в хламовнике лежат трансформаторы например под 100 Гцову сеть... В БП больших советских ЭВМ БП были по такому принципу построены - один силовой нерегулируемый инвертор питал током повышенной частоты несколько ячеек вида трансформатор-выпрямитель-стабилизатор.[/uquote]
А что ты слыхал про вторичные источники питания? вот указанное тобою выше, какраз таковым и является
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3745088#p3745088"]Омметр М57Д l[/uquote]
А-че? хороший прибор, как-раз для илектриков и связистов-линейщиков типа прозвонка. ты пробовал его сжечь? надо еще поднатужиться. а там где натуга там и личинку уронить можно.
Лежит у меня в столе, новый-новешенький. батареек вот только днем с огнем не найти. да и не надо как-то
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 11:49:38
kentgaryk
oleg63m писал(а): батареек вот только днем с огнем
Херня вопрос!
И хоть обмерься!
