Страница 176 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср июн 09, 2010 05:27:45
telomtr
Света писал(а):На стабилитроне напряжение постоянное, оно не зависит (будем считать почти) от тока, который идёт через него. Значит через нагрузку, если она постоянная, будет течь ток, который считается по закону Ома и он будет неизменным. Как только напряжение питания изменилось, например уменьшилось, напряжение на последовательном сопротивлении тоже уменьшится, так как напряжение на стабилитроне останется тем же. По закону Ома ток через сопротивление и, следовательно, ток во всей цепи, также уменьшится. Но ток через нагрузку уменьшиться не может в силу закона Ома, сопротивление нагрузки же не изменилась и напряжение на ней тоже не изменилось. Поэтому уменьшится ток через стабилитрон.
А почему тогда резистор рассчитывается на максимальный зенеровский ток, без учета тока на нагрузке? ведь, в примере который я привел, ток через зенеровский диод - 50мA, но нагрузка по закону ома тоже берет ток, и соответственно эти 50мА рассчитаны на параллельную цепь диода и нагрузки, а не на один диод.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 07:52:44
Света
А если нагрузку отсоединить? Куда весь ток пойдёт? И выдержит тогда стабилитрон этот ток?
Если считать, что нагрузка постоянная и никогда не может быть отключена, то можно учесть этот ток нагрузки. Но даже такая постоянная нагрузка, как лампочка или светодиод, могут сгореть и тогда стабилитрон также сгорит.
Добавлено: Ср июн 09, 2010 21:56:42
dr.doc
merks
Насколько я Вас понял, Вы не понимаете, как счетчик производит деление? Так вот: DD3,DD4,DD9.1 образуют счетчик - делитель на (11111111 - 10011100 + 00000001) - 100. После этого сигнал поступает на вторую декаду, построенную на DD5,DD6,DD9.2 производящую деление на 100. Таким образом, сигнал на выв. 8 DD9.2 поделен на 100 в квадрате. При этом длительность единицы (нуля? - лень разбираться) на выв. 8 DD9.2 равна длительности периода сигнала, выходящего с выв. 3 DD9.1.
Вообще, счетчики с предустановкой можно настраивать на любой коэффициент деления. Принцип я описал выше - это разность между максимальным значением счетчика и устанавливаемым (если счетчик не реверсивный (вычитающий)).
Добавлено: Чт июн 10, 2010 01:57:04
pir
Всем доброго времени суток! Проведите пожалуйста ликбез. Мне позарез нужно собрать простейший усилитель на транзисторе 2SC3246. На занятиях по схемотехнике нас научили, как подобрать Rб, имея входную характеристику Iб(Uбэ) или h11. Разумеется, в даташите к этому транзистору ни того ни другого нет. Зато, для этого и для многих других транзисторов приводится характеристика Iк(Uбэ). Можно ли как-то через неё рассчитать или есть другие методы?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 04:53:02
Света
Можно приблизительно вообще без характеристик расчитать, в уме.
Например, для схемы с общим эмиттером сначала расчитывается ток коллектора для какой-то нагрузки, принимая, что транзистор работает на линейном участке характеристики, то есть напряжение на коллекторе равно примерно половине напряжения питания. Зная, из справочных данных, статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ, расчитывается необходимый ток базы и уже исходя из этого тока, расчитывается необходимое сопротивление в базе.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 17:50:11
radiow
Какие существую сборки приемников/передатчиков для например тогоже шифратора/дешифратора. Что приобрести для сборки скажем дистанционно управляемого шлагбаума?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 20:39:22
vov4ik
Здрасти всем. Подскажите как вычислить сопротеаление нужное для того что бы напряжения с 12в(5А) упало до 0 в. Звучит странно) но мне надо знать))спасибо.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 20:48:31
SmarTrunk
radiow писал(а):Какие существую сборки приемников/передатчиков для например тогоже шифратора/дешифратора. Что приобрести для сборки скажем дистанционно управляемого шлагбаума?
На 433 МГц есть, это отличный вариант. Конкретный тип, к сожалению, подсказать не могу.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:17:49
vov4ik писал(а): Звучит странно) но мне надо знать
Не то слово.
Потому что для выполнения этого условия нужен не резистор, а выключатель.
Задайтесь реальной цифрой. Пусть она будет хотя бы доже
0,000001 вольта, тогда можно будет поставить не выключатель, а расчитать сопротивление.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:34:02
vov4ik
тогда скажем по другому: как вычислить максимальное сопротивление переменного резистора что бы напряжениэ с 12В(5А) снизилось до 0,0000001 В? А вообще то хочу знать формулу для оприделения величины сопротивления необходимого для падения напряжения с 12В(5А) до заданого. Тоисть нужно получит 4 В, подставили в формулу, посчитали и знаем количество нужных Ом. Можно и эсперементально, но надо именно формулу.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:37:55
vov4ik писал(а): как вычислить максимальное сопротивление
http://radiokot.ru/start/analog/basics/06/
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:44:02
Света
vov4ik писал(а):...но надо именно формулу.
Эту формулу проходят в школе ещё в 7-8 классе и называется она "Закон Ома"
Добавлено: Чт июн 10, 2010 21:51:25
vov4ik писал(а):напряжениэ с 12В(5А) снизилось до 0,0000001 В?
В Вашем случае нужно узнать сопротивление нагрузки.
По закону Ома считаем.
12 вольт : 5 ампер= 2, 4 ом
Теперь узнаем ток в цепи когда включим последовательно еще сопротивление.
0,0000001 вольт : 2,4 ом= 0,0000000416 ампер
Теперь считаем сумму сопротивлений.
12 вольт : 0,0000000416=288461538,4 ом
Теперь отсюда отнимем Ваше сопротивление.
288461538,4 ом - 2,4 ом=288461536 ом
Чуть осилил лежа писать.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 22:30:34
vov4ik
А сопротивление не великовато?
Добавлено: Чт июн 10, 2010 22:35:04
А кто задался падением 0,0000001 вольта?
Задайтесь 0,1 вольта и будет меньше.
Добавлено: Чт июн 10, 2010 23:17:26
vov4ik
Опа!!!От баран я,задача и правду уровня 7 кл!
Решиние действительно правильное ведь если вместо 0,1 взять те же 12,получим 0!!!Большое спасибо!!!
Добавлено: Пт июн 11, 2010 07:18:23
dr.doc
Согласно закона Ома для полной цепи падение на участках ее равно отношению сопротивлений, включенных в последовательную цепь. Т.е. при сопротивлении источника напряжения в 2,4 Ом и подключенной к нему нагрузке величиной 2,4 Ом ЭДС источника разделится попалам - на внешнем резисторе будет падать 6 В.
Uвых = (E*Rн)/(Rн+Rвн)
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:29:46
telomtr
Допустим транзистор подключен по схеме с общим коллектором. На нагрузке эмиттера, происходит падение напряжения, и ток проходи на сколько разрешает Закон Ома. А если подключить одновременно нагрузку на коллектор? Где будет приоритет? Или напряжение распределится поровну?
Второй вопрос. Транзистор на базе берет тока столько сколько нужно чтобы выполнялся Закон Ома на коллекторе? Остальной ток просто не проходит?
Добавлено: Вс июн 13, 2010 12:57:49
Света
telomtr писал(а):...Транзистор на базе берет тока столько сколько нужно чтобы выполнялся Закон Ома на коллекторе?
У транзистора всё немного наоборот. Током базы управляется ток коллектора. Но не до бесконечности. С какого-то момента увеличить ток коллектора будет нельзя. Этот момент называют насыщением. При этом можно хоть сколько увеличивать ток базы, пока транзистор не сгорит, ток коллектора не увеличится.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 13:02:47
telomtr
Света писал(а):telomtr писал(а):...Транзистор на базе берет тока столько сколько нужно чтобы выполнялся Закон Ома на коллекторе?
Транзистор сгорит по причине превышения максимального тока базы?
А как при нагрузке на эмиттере добиться насыщения?И как в таком случае будет влиять резистор на коллекторе?
