Страница 176 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пн мар 14, 2011 08:10:46
SpiritKing
vlad465 писал(а):Схема включения MC34063 стандартная по даташиту.
Главное достоинство - можно запитывать от 24в. и не заморачиваться с лишними обмотками трансформатора и лишним выпрямителем. :)
Подтолкнула на изготовление эта статья - http://radioded.ru/content/view/123/49/
Конструктив вынужденный, потому что плата была разведена под кренку, но не понравился ее нагрев.
Печатку наверно можно развести и получше.
Ага, я тоже такую развел. Но только под диповский корпус МС. В нашей "деревне" с SMD напряженка. Пока не травил и не пробовал. Тр.... играюсь с блоком на IRке. Не нравится мне нагрев питающего резика ни при питании от средней точки силовых конденсаторов, ни от плюса. Много тепла!
Добавлено: Пн мар 14, 2011 11:43:01
vlad465
SpiritKing писал(а):Не нравится мне нагрев питающего резика ни при питании от средней точки силовых конденсаторов, ни от плюса. Много тепла!
Буду пробовать сделать самопитание, должно помочь.
UPD Намотал обмоточку на самопитание 2х3 витка, заменил печку на 150 кОм, теперь ничего не греется. :))
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:24:19
Slavyan17
Я наконец доделал свою ПС :tea: Температуру держит четко, коробку делал больше т.к хочу туда же в дальнейшем фен затолкать. Проблемы со стабилизацией температуры не возникло, проблемы были только с Китайским импульсником.
Добавлено: Пн мар 14, 2011 22:24:39
Spruts80
Slavyan17 писал(а):Я наконец доделал свою ПС :tea: Температуру держит четко, коробку делал больше т.к хочу туда же в дальнейшем фен затолкать. Проблемы со стабилизацией температуры не возникло, проблемы были только с Китайским импульсником.
Если будет время нарисуйте схему вашего питателя, и приложите здесь для будущих повторителей, заодно в FAQ помещу как полезность ссылочку. :))
Корпус хороший, фен туда влезет спокойно только новую мордочку придётся сделать. :)
Добавлено: Вт мар 15, 2011 05:42:51
Slavyan17
Хорошо Spruts80 схему я нарисую и вложу в это сообщение.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 10:14:23
ra9yon
У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.
Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.
Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 18:38:10
Spruts80
Slavyan17 писал(а):Хорошо Spruts80 схему я нарисую и вложу в это сообщение.
Заранее спасибо.
ra9yon писал(а):У кого есть печатная плата (Lay) под индикатор с кнопками.Индикатор LB-603MF. 28 ножек. Высота знака 14мм.Если у кого есть прошу выложить в форуме или дать ссылку на печатку.
Смотри печатки здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436, на странице содержащую печатку есть описание небольшое.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 21:12:04
ra9yon
тоже развёл печатку под индикатор с кнопками. Выкладываю. Может кому пригодится
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:23:03
mptica
Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6036). :cry:
Добавлено: Чт мар 17, 2011 11:49:18
simsim
mptica писал(а):Очень извиняюсь, за повтор эта тема всплывала здесь не один раз. И ни разу не видел конкретной ссылки на прошивку для 2_х канальной схемы предложенной simsim. Только сходи туда, загляни сюда. Пока неделю ходил-блудил, читал в край запутался, голова скоро лопнет да и терпец урывается. Не могли бы многоуважаемые КОТЫ ткнуть меня носом в прошивку подходящую для ПС с задержкой_digital soldering station_miha_2CH_sim от simsim на 1 МК (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=6036). :cry:
Обычная прошивка для одноканальной ПС,переключение режимов механическое,а задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора,данный вариант у меня работает до-сих пор.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 12:03:29
mptica
Тогда последний вопрос. 2Х канальная схема похожа на схему канала паяльника, прошивку брать от паяльника или от фена.Заранее БЛАГОДАРЕН.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 19:29:52
Spruts80
mptica писал(а):
simsim писал(а): Обычная прошивка для одноканальной ПС,переключение режимов механическое,а задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора,данный вариант у меня работает до-сих пор.
От паяльника.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 20:47:07
m0use
Фух.
Наконец-то собрал ПС, но тут проблемка!всё работает, толькона индикаторе некоторые сегменты не светятся(
не знаю как решить это.
прошивка Firmw.3.6b.CC%26CA-fixed
думаю из-а прошивки.
вот печатка на всякий случай
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:08:03
Spruts80
m0use писал(а):Фух.
Скорее всего проблемы с индикатором или с платой индикатора, может не до травилось либо микро трещины есть (протрав).
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?
Добавлено: Чт мар 17, 2011 21:59:06
m0use
Spruts80 писал(а):
m0use писал(а):Фух.
Интересненько.
индикатор цел.всё прозвонил.
не, плата по этой схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/05.gif
сам разводил...может что то не то((
не работает только на определённых цифрах!!
блин, не знаю, что делать(
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))
Добавлено: Чт мар 17, 2011 22:06:55
Spruts80
m0use писал(а):
Spruts80 писал(а): Скорее всего проблемы с индикатором или с платой индикатора, может не до травилось либо микро трещины есть (протрав).
Интересненько.
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 22:24:59
m0use
Интересненько.
Плата делалась по схеме со статьи? А где TL431 делся?[/quote]
можешь проверить плату?чужим глазом виднее))[/quote]
а что её проверять? прошивка от Volly не корректно работает по схеме из самой статьи, добавь TL431 согласно подключения по выложенным схемам, либо используй прошивку из статьи.[/quote]
плату переделывать как-то не охота...
ладно попробую из статьи. может поможет)
спасибо
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:00:58
Rinon Ninqueon
тут нигде не мелькал вариант с дисплеем 16х2?
решился делать (наругали меня за "Хамелеон"а), а светодиодных индикаторов у нас нет
зато в запасах есть 16х2
паяльник, думаю от ZD на 48 вт (http://www.novoelectronica.ru/catalog/20656)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:46:54
m0use
Rinon Ninqueon писал(а):тут нигде не мелькал вариант с дисплеем 16х2?
вот, держи http://radiokot.ru/lab/controller/50/
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:55:21
Rinon Ninqueon
спасибо
что-то реально я плохо поискал
