Страница 1754 из 2452
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 01:50:46
watchmaker
Это правда, что ИН-18 в динамике могут достаточно громко пищать?
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 07:00:36
SLvik
Любая ИН-ка, не только 18я может зудеть.
Но это не часто встречается.
Зависит от качества сборки лампы на заводе.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 10:57:19
Dark_Rider
Звук скорее всего такой высокий, больше похож на писк от зарядки.
Но его слышно где то на расстоянии 1м , ну ночью может быть слышно едва едва, если кому
это является большой проблемой-ну тут только статика.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:08:47
vodokalaz
сегодня продолжил мучить arduino, по даташиту измерение ширины импульса ведётся в наносекундах там указанны минимальные значения а максимальные нет, если мега работает на 16 МГц, то она может минимум отсчитывать 62.5 наносекунды(и то я сомневаюсь что в IDE есть подобная функция), в IDE мы можем только микросекунды считать. Так вот вопрос в виду что не указанны максимальные значения длинны импульса, можем ли мы импульс делать длинной минимум 1 микросекунда?
и ещё, я не нашел в даташите информация по поводу длинны бита, тоесть если я хочу передать 010000000000, мне обязательно передавать весь или можно предать 01?
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:13:24
akl
Вы куда-то торопитесь. Указаны минимальные значения, а максимальные не оговариваются. Значит хоть вечность.
Лучше передавать всю посылку.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:40:37
vodokalaz
понял,спасибо.
я не тороплюсь но люблю когда всё быстро, без простоев :)
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 13:52:54
diafour
vodokalaz писал(а):я не тороплюсь но люблю когда всё быстро, без простоев :)
Совет для ускорения: в слове «длина» можно не нажимать «н» два раза =)
vodokalaz писал(а):если мега работает на 16 МГц, то она может минимум отсчитывать 62.5 наносекунды(и то я сомневаюсь что в IDE есть подобная функция), в IDE мы можем только микросекунды считать. Так вот вопрос в виду что не указанны максимальные значения длинны импульса, можем ли мы импульс делать длинной минимум 1 микросекунда?
Язык в Arduino IDE это практически Си и по факту не обязательно писать на функциях arduino (всякие digitalWrite, pinMode и прочее). Можно подключить #include <avr/io.h> и писать на привычных макросах из AVR libc (PORTB|=(1<<PB0);) — так делают писатели библиотек, особенно когда нужна работа с регистрами (яркий пример библиотека MsTimer2). Для минимальной задержки можно использовать nop - будет задержка на 1 цикл. Для BU2090 похоже нужны 3-4 nop'а между изменениями CLk и DATA.
Вот вам две ссылки:
1. http://playground.arduino.cc/Main/AVR - про задержки в arduino
2. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShiftOut код для работы с HC595. Там в примере https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ShftOut21 есть метод shiftOut - практически то что надо, не хватает задержек и команды записи: digitalWrite(myDataPin, 1); после цикла и digitalWrite(myDataPin, 0) в самый конец и будет как на картинке из даташита.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 14:48:30
vodokalaz
Спасибо, почитаю :)
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 22:03:49
Волосатый
Enceladus писал(а):А почему?)
Потому что они будут звенеть это раз, цена комплекта ИН-18 начинается от 3 тыс (это если очень повезет), а цена 6 дешифраторов - двести рублей потолок, это два. Динамическую индикацию применяли для экономии деталей - а сейчас для экономии места на плате (в основном). Какой смысл экономить? Все равно плата получится просто огромная, места по дипы навалом.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 22:35:21
Palmyr
Волосатый,
допустим применили статическую индикацию. Звона нет.
Но захотели мы ещё и яркость автоматически регулировать шимом - опять получим звон. Причём днём звона вероятно не будет (яркость на максимум - скважность 100%), а вот ночью как раз звон появиться.
Хотя можно конечно попробовать яркость изменением анодного напряжения регулировать. Не знаю хорошая эта идея или нет. Надо попробовать.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 22:57:08
Dark_Rider
у меня в динамике 4 ин-18 работают, мог бы и 6 сделать, но размер не понравился.
Насчет звона-у меня ночью они горят вполнакала, я ничего не слышу.
Если вам это так критично-тогда уж думайте сами.
Просто на статике такие фокусы не пройдут, а вот ярко горящие лампы мне больше мешают в разы, чем едва слышный звон.
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 23:23:46
Topaloff
Palmyr писал(а):попробовать яркость изменением анодного напряжения регулировать
С уменьшением напряжения могут цифры не полностью гореть. Хотя на "здоровых" лампах яркость можно уменьшить почти наполовину. У меня четыре 18-х в динамике, звона не слышно. Разве что специально прислушиваться рядом. Звон так же зависит от качества сборки, как уже писалось ранее.
.. а светят 18-е очень даже не слабо.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 01:29:29
Enceladus
А ведь интересный вопрос "регулировка яркости в статике".
Из мыслей пришедших на первых парах - использовать токовое зеркало вместо анодного или катодного ключа. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... or.svg.png
Далее в качестве токозадающего резистора использовать цифровой потенциометр, и управлять им через микроконтроллер.
http://www.analog.com/media/en/technica ... 3_5254.pdf
Поидее должно получиться
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 06:57:38
SLvik
Волосатый писал(а): Динамическую индикацию применяли для экономии деталей - а сейчас для экономии места на плате (в основном). Какой смысл экономить? Все равно плата получится просто огромная, места по дипы навалом.
Без динамики - прощайте все спец эффекты.
Без которых скучно смотреть на часы.
https://www.youtube.com/watch?v=-FjL5bZxMao
https://www.youtube.com/watch?v=xSfyiy1O_n4
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 07:03:33
uldemir
Enceladus писал(а):Поидее должно получиться
Током яркость изменить нельзя. Или ничего толком не получится, или того хуже - отравите лампу. Я вот тут тоже недавно пытался током NE-2 порегулировать...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 08:46:44
woddy
SLvik писал(а):Без динамики - прощайте все спец эффекты.
да никаких проблем с эффектами на статике
https://www.youtube.com/watch?v=X9RKCAW3Zw4
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 08:52:57
Умка
Никаких проблем и с регулировкой яркости на статике:
http://robocua.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html
Причём в настройках задаём уровень яркости днём и ночью.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 09:09:44
Волосатый
У меня статика и все спецэффекты присутствуют. Хотя анодных ключей нет, лампы напрямую анодами на высокое подключены.
По поводу звона в таком режиме - он ГОРАЗДО тише. А все потому, что в динамике вы подаете 6-8мА на лампу, а в статике паспортные 2.5 (для ламп с высотой знака 18мм). Я например, больше слышу шипящий дроссель, чем звон ламп, при минимальной яркости.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:06:06
Dark_Rider
По мне все эти спецэффекты сродни аратюнингу, разве что плавное переключение цифр приятно смотреть.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:36:06
shura2000
Смысл таких часов без красивых эффектов?
