Страница 177 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пт май 25, 2012 21:56:56
алекс ру
просто подгоняем коэффициентом. делим считаное число на определенный коэффициент,но это мелочи по сравнению с дальнейшими преобразованиями чисел.ПИД регулятор там вообще засада с формулами.А если предсказывающий ПИД регулятор (ППИД) это вообще фантастика практически.Советую AD597 поставишь не пожалешь.У него практически нет обвязки некритичен к питанию и выдает линейный сигнал уже с компенсацией холодного спая.Самое лучшее решение единственный недостаток стоит как две меги8. И ещё совет всем. При переделке паяльников с использованием ШИМ лучше разделить измерительную цепь экраном от цепи нагревателя,или использовать хотя бы витую пару.ШИМ даёт такие наводки страшные.У меня даже индикатор зависал,благо мега не глючит от этих наводок.Пришлось снизить частоту ШИМ и укоротить шлейф до индикатора должен не более 100мм (у меня был 250мм ).
Добавлено: Вт июн 05, 2012 20:16:24
Volly
aon писал(а):Прошил 14 версией. Думаю что первое нажатие "ВЫКЛ" - перевод в деж.режим - это очень хорошая идея. А второе нажатие 2сек.- это лишнее - долго ждать. Хорошо бы после второго нажатия и отпускания кнопки и тогда уже выдержать паузу 2сек. Так хоть искру примет на себя контакт реле а не кнопка. Так было в 11 версии.
Можно и такой вариант. Первое нажатие вгоняет в сон (если станция в рабочем режиме), второе (или первое, если из меню, сна, калибровки)- выключает с 1 сек. паузой (после отпускания кнопки). Как то так (даже сам с трудом понял, что написал). Так-же убрал из меню профили и поставил вместо них макс. мощность (Power 20...100%). Не проверял, может и накосячил где.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:50:54
aon
Volly Большое спасибо за изменения в прошивке. Теперь по моему алгоритм выключения правильный. Вот подумал - если будут еще какие либо полезные дополнения ( а места в проце уже совсем нету) - то можно было бы выбросить калибровку жала. Она нужна всего лишь один раз. Можно было бы ее отдельной программой записать - а потом перепрошить рабочей версией. Правда чем бы еще дополнить не знаю - и так уже для меня нет никаких замечаний - и работает изумительно.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 21:44:48
vAv
А по какой схеме сейчас модно собирать сей девайс?
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:19:58
aon
vAv непонятно какой именно модный девайс - но я собрал схему автора Volly Почему то он этот проект стер. Но на стр.172 есть копия - а фото устройства на стр.176. Пользуюсь уже больше пол года - лучше прибора представить не могу. Хотя конечно другие не собирал.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 22:28:36
vAv
Ну просто осилил какую-то часть ветки, нашел что где-то на 70+ странице должна быть схема, но ее там нет. Та что в "статьях" сыровата и не внушает доверия. Поэтому и спросил. И как это ни странно, но под "модным девайсом" имелось ввиду то что обсуждается в этой ветке! :)))
А насчет фото: фото в принципе "ни о чем". :)
Кстати посмотрел схему со страницы 172. Понравился выключатель S6 - одна пара в 220, вторая в контроллер. :)
Добавлено: Чт июн 07, 2012 11:48:42
aon
Здесь обсуждается несколько схем. Но я собрал именно эту. Насчет выключателя - то действительно самая трудно доставаемая вещь. Но я в итоге применил старую П2К (4 группы контактов) - и 2 группы запаралелил на 220 вольт. На включение контакты кнопки учавствуют в работе - а при выключении искрит контакт реле.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:07:34
vAv
Да про выключатель я прикалывался. Просто так обычно не делают - слаботочку и силовую на один и тот же выключатель. :)
Добавлено: Чт июн 07, 2012 15:45:52
Volly
Хорошо подходят выключатели от многих телевизоров. Там 2 пары контактов на сеть и контакт для вывода из дежурного режима. Выламывается фиксатор и выключатель становится кнопкой. Сетевой контакт- по назначению, а контакт вывода из дежурки- к контроллеру (вообщем то-же по назначению).
Добавлено: Ср июн 20, 2012 12:11:43
velant77
To: алекс ру
Скажите какой в вашей программе диапазон поддержания температуры? Хочу применить Вашу схему для мини-печи для запекания паяльной маски, нужно поддержание температуры от 75 градусов до 300.
Добавлено: Ср июн 20, 2012 21:58:42
алекс ру
Применяйте на здоровье диапазон 0- 450 градусов верхнее и нижнее значение ограничено программно. Без ограничения до 500 градусов.
Добавлено: Чт июн 21, 2012 05:32:19
velant77
Спасибо :beer:
Добавлено: Чт июл 05, 2012 21:24:23
Sacha3
Volly вы могли бы подправить прошивку, на ваш взгляд самую удачную, под LCD 20x2. У меня с подсветкой только такой, а то без подсветки как то хреново видно.
Если текст будет не по центру, не страшно.
Добавлено: Пт июл 06, 2012 06:42:20
BV-Dial
Sacha3 ставь LCD 20x2 вместо 16x2 работать будет,только последние 4 знакоместа будут пустые.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 02:04:49
vasilshk
aon писал(а):vAv непонятно какой именно модный девайс - но я собрал схему автора Volly Почему то он этот проект стер. Но на стр.172 есть копия - а фото устройства на стр.176. Пользуюсь уже больше пол года - лучше прибора представить не могу. Хотя конечно другие не собирал.
Хотел бы сделать по схеме Volly а есть ли у кого печатка?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 17:45:44
32serg32
Страница 167.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 23:15:39
vasilshk
Спасибо!
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:56:42
Баринов Алексей
Volly писал(а):
Вы ещё не надумали создать индукционную паяльную станцию?
Помню год назад у нас был небольшой диалог, вы тогда жаловались на отсутствие в продаже паяльников.
Добавлено: Сб авг 11, 2012 14:01:24
Land
aon писал(а):Volly Прошил 14 версией.
а ткните носом, плз, где версия лежит. Не могу найти :(
Добавлено: Сб авг 11, 2012 19:44:56
aon
Похоже автор Volly все стёр. Правда я пользуюсь уже 15 версией. Теперь думаю собрать схемку для фена и может быть с одним дисплеем и теми же кнопками, но с переключателем (она очень похожа на схему паяльника). А кто-нибудь собирал схему фена от Volly? И нужно ли в жизни одновременно работающие паяльник и фен?
