Страница 1767 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн сен 13, 2021 12:47:56
oleg63m
да-бы не портить дорожки- выпаивай оплеткой. или оловоотсосом.
делаю приемники это такой бизнесс, что-ли? а курями кто тогда должен заниматься? Тем более, что в ты в приемникак ни в зуб ногою. может займешься тем, что у тебя получается? силишь сутками в интернете канючишь подсказки, в то время как куры недоены. нехорошо это. Да и фуфло гонишь. когда нить клиенты по башке настучат.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 12:54:07
vovw
куры наелись и гуляют они когда по проголодаются к кормушке подойдут или когда нанесут яйц, нет олово отсоса паяльником паяю один сломался, а как быть с усилителем по линии с 4 падение напряжения и v6 я менял был пробит ,но перекос остался
Добавлено: Пн сен 13, 2021 13:15:24
oleg63m
само по себе ничего и никогда не пробивается. на то всегда есть причины. ищи, копай глубже
Добавлено: Пн сен 13, 2021 13:29:01
vovw
так подсказывайте где копать
Добавлено: Пн сен 13, 2021 13:34:03
oleg63m
спасибо, конечно, что за волшебника считаешь, но увы, даже я перед тем, как делать выводы меряю параметры по всем точкам, а потом уже анализирую.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 21:22:49
vovw
тогда пойду мерить
Добавлено after 7 hours 46 minutes 54 seconds:
вот часть измерений транзистор v-5 база 0,36 вольта , коллектор 4,12 , эмиттер 0,96 транзистор v8 база 6,9 'эмиттер 6,9 коллектор 2,6 транзистор м9 база 4 ,17 коллектор 2,16 эмиттер 4,17 питание на одном плече 4,17 другое 7 вольт -----------транзистор v-6 ,база 4,12 эмиттер 4,12 коллектор 3
Добавлено: Пн сен 13, 2021 21:53:36
vem566
Олег, открой ему страшную тайну, что в линейных схемах между базой и эмиттером должно быть 0.6 вольта.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 22:04:00
vovw
это измерения какие напряжения на электродах сейчас, обрывов не нахожу и почему такие вольты на базе
Добавлено: Пн сен 13, 2021 22:12:21
Ярослав555
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4090934#p4090934"]Олег, открой ему страшную тайну, что в линейных схемах между базой и эмиттером должно быть 0.6 вольта.[/uquote]
А прикиньте, там самовозбуд и переменная составляющая. А он пытается цифровым мультиком измерить. :))) :))) :)))
Добавлено: Пн сен 13, 2021 22:20:47
vovw
нет сопряжения где то подгружает, динамик когда отключен напряжение равняется в плечах но не доходит до нормы ,становится 6 вольт нагрузка где то
Добавлено: Вт сен 14, 2021 23:37:08
lumped.net
Так, чего-то я ерунду вчера какую-то написал. Впрочем, для этой темы такое в порядке вещей. Поправлю на другую ерунду, пожалуй.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4088921#p4088921"]попробую какой-нибудь 1300x из энергосберегайки замерить[/uquote]Изображение
Транзистор от неизвестного производителя, логотип подражает ST. На следующей картинке сделал пошире диапазон напряжений Vce.
Вот эта выемка до 17 вольт напряжения К-Э - что это за эффект?
Цифры на картинках в районе 5 вольт не очень стыкуются, предположительно, из-за разного нагрева транзистора. На первой картинке устанавливал Ib=const и варьировал Vce, а на второй - наоборот. А как правильно делать?
Добавлено: Ср сен 15, 2021 22:35:22
oleg63m
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4090934#p4090934"]Олег, открой ему страшную тайну,[/uquote]
Я пытался. но до него никак не доходит это. а с помощью унитазов это не обьяснить
Добавлено: Ср сен 15, 2021 22:36:59
vovw
причем тут это я пишу о напряжение которое есть сейчас в схеме которая была рабочей жто пигшетс
Добавлено: Ср сен 15, 2021 22:45:53
oleg63m
батарейка, что-ли села? писал, писал и нате вам под конец. уснул на клаве.
Добавлено: Ср сен 15, 2021 22:50:46
vovw
упала она провод отлетел а когда подминал зацепился и еще один волос оторвал пробовал соединить а штекер вылетел приходится теперь писать ,а другой рукой держать чтобы она совсем не развалилась и провода покручивать ,что бы от нее сигналы шли
Добавлено: Чт сен 16, 2021 08:47:43
Hand-Maker
Может вам лучше оставить электронику и податься в спец-отдел по подготовке диверсантов? Вы ж ходячая КОТострофа!
Добавлено: Чт сен 16, 2021 09:33:09
Dick
Он уже... 8)
А это типа "Домашнее задание" :)
Добавлено: Сб сен 18, 2021 19:58:42
K.Vladimir
Hand-Maker писал(а):Может вам лучше оставить электронику и податься в спец-отдел по подготовке диверсантов?
Я бы перефразировал: "Не умеешь ср*ть - не мучай ж*пу..."
Добавлено: Сб сен 18, 2021 20:27:28
oleg63m
Он кур выращивает музы кальных
Добавлено: Сб сен 18, 2021 20:33:28
K.Vladimir
И снимает их концерт на видео? :)))
https://www.youtube.com/watch?v=o3IgMhA7bT8&t=27s
