Страница 178 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Сб фев 20, 2016 18:18:10
Serrad
Virtue, теплоизолировав внутренюю камеру "каменной ватой" и добавив узел контроля температуры на микроконтроллере с индикацией на семисегментнике я из микроволновки сделал шикарную р/любительскую печку. ТЭН гриля используется в качестве нагревателя внутренней камеры. Область применения такой печки- широчайшая, пригождалась миллион раз, главное никто не ворчит, что использую кухонную духовку для всяких непотребностей :)))
(141.51 КБ) 769 скачиваний
Re: Mosfet
Добавлено: Вс фев 21, 2016 11:08:15
klorreit
А как мотать трансформатор?
Вторичка мотается как и вторичка или в другую сторону?
И как мотать обратную связь?
Просто первый раз мотаю трасформатор
Re: Mosfet
Добавлено: Пн фев 22, 2016 09:41:45
Gaff
klorreit писал(а):А как мотать трансформатор?
Пиплы я просто отвас х....ею !!!!! :shock:
Схему нашол. Ссылку на подробно разжованое описалово дал .И всёравно вопросы? А читать пробовали?
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш16х20 из феррита 2500НМС1. Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки Wl= 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 =3, диаметр провода (пучек из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 =3, диаметр провода 0,25 мм.
ВСЕ ОБМОТКИ МОТАЮТЬСЯ СТРОГО В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ !!!!!!! Иначе задолбётесь определять где у вас начала и концы. А соблюдать их неопходимо .Это называеться фазировкой обмоток.
Re: Mosfet
Добавлено: Пн фев 22, 2016 10:26:53
Mishany
зачем читать, если можно спросить? :)))
Добавлено: Пн фев 22, 2016 14:16:13
Upgrader
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить?
Часто спрашивающий - надоедает, всему есть мера :))
Читайте книжки.
Re: Mosfet
Добавлено: Пн фев 22, 2016 16:47:59
Gaff
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить? :)))
Дык всёравноже потом ответ читать придётся :)))
Добавлено: Пн фев 22, 2016 17:27:50
Upgrader
Добавлено: Пн фев 22, 2016 23:00:42
alr5000
Отличный материал (акрил) для различных поделок и изготовления корпусов, можно использовать из битых матриц жк-мониторов или ноутбуков. Прекрасно режется лазером.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:58:31
Андрей Бедов
alr5000 писал(а):Прекрасно режется лазером.
Наш домашний - сгорел. :cry:
Всё никак мастера не вызовем.
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:06:13
Slabovik
В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно. В настольных мониторах - да, приятен. На фото бывшая матрица от настольного монитора...
Добавлено: Ср фев 24, 2016 21:23:50
camuflage-spb
Я из этих матриц оставляю плёночки - изоляция пробивается при 3кв+, и пластик для стола)
Добавлено: Чт фев 25, 2016 01:00:37
kaetzchen
нашел андроидник Сони-Хперия -мини, кроха такая.., с разбитым нах экраном , и даже плата немного погнута. А вот если он рабочий, как нибудь его приспособить через ЮСБ и комп можно?
Камера там классная,
Добавлено: Чт фев 25, 2016 08:13:17
piligrim130
можно к телику по hdmi подключить - usb там многофункциональный ,надо только переходник
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:34:46
alr5000
Slabovik писал(а):В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно
Не во всех, иногда встречается одинаковой толщины. Так как битых матриц у меня много, есть из чего выбирать :)
Добавлено: Чт фев 25, 2016 11:38:32
Slabovik
С равномерной толщиной - это от двуламповых матриц. К сожалению, их немного в общем числе. Хорошо, если есть :)
КТ985АС
Добавлено: Вс фев 28, 2016 08:44:01
kopylov-2002@mail.ru
КТ985АС
Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Re: КТ985АС
Добавлено: Вс фев 28, 2016 10:17:17
Bigsnake
kopylov-2002@mail.ru писал(а):Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Гугл в помощь https://www.google.com.ua/search?sclien ... yciSrnYzpE
Добавлено: Вс фев 28, 2016 18:58:25
nds
с третьей минуты очень полезное для радиолюбителей применение неисправной лазерной указки 8)
к сожалению форум не принимает ссылки с указанием времени :(
Добавлено: Вс фев 28, 2016 19:09:02
Андрей Бедов
Можно из исправной применить.
Хотя у меня для макросъёмки мобильником есть линза из самописца (из стеклянного стекла).
А вообще - лазерную указку лучше применить по назначению.
У нас кот давно ей играет.
Ему очень нравится бегать за пьятном.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 20:02:40
kollaider
Кто-нибудь знает способ как отпустить это самое стекло после резки лазером? При попытке склеить или попадании растворителя мгновенно идет трещинами.
