Страница 178 из 241
Помогите найти аналог AOD403 TO-252
Добавлено: Чт июл 14, 2016 12:12:58
ratmirslv
Добрый день. Перестал заряжаться ноутбук. Проблема в транзисторе AOD403 TO-252. Помогите, пожалуйста найти российский аналог. Питер. Спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июл 16, 2016 15:06:26
Spec
"российский аналог" - будешь долго искать
..может этот устроит -
http://www.chipdip.ru/product/fdd6637/
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июл 16, 2016 15:21:41
korob
ratmirslv писал(а):российский аналог
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб июл 16, 2016 15:37:33
Martin76
Ну есть же отечественные аналоги некоторых мосфетов IR 20ти летней давности, может и до Alfa&Omega лет через 20-30 руки дойдут скопировать. Нужно верить в нашу радиоэлектронную промышленность... Кстати, AOD403 есть во многих магазинах и задешево, поэтому 20 лет не стоит ждать "отечественного аналога"...
аналог КТ805БМ в TO-220F
Добавлено: Вт июл 19, 2016 00:40:05
Professor_X-16
Чтобы без всяких проблем(изолирующие втулки и прокладки) посадить выходные каскады на общий радиатор, хочу заменить КТ805бм каким-нибудь аналогом в изолированном корпусе TO-220F.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 19, 2016 01:05:48
korob
С "перевёрнутой" цоколёвкой как у КТ805 врядли что-то из импорта найдётся.
Если это не критично (транзисторы вынесены на проводниках), то 2SD2165 может подойти.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт июл 19, 2016 02:40:25
Professor_X-16
так разводку платы и переколбасить можно, зато все на одном радиаторе, и изоляционные подкладки комповым БП нужнее
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июл 25, 2016 12:28:23
pavel3333
Здравствуйте! Делаю эту схему:
. Два МП41А для мультивибратора есть, а вот для усилителя мощности нет
. Посоветуйте, пожалуйста, аналог для МП39-МП42. Имеются КТ315, КТ3102, КТ3130, BC547C, C3198, C1959. Спасибо заранее.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июл 25, 2016 12:42:52
Денис
В данной схеме МП39 - МП42 можно заменить на любые маломощные транзисторы в том числе и кремниевые без всякой переделки схемы. При этом можно поставить транзисторы структуры n-p-n перевернув питание и электролиты.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июл 25, 2016 15:44:55
АлександрЛ
pavel3333 писал(а):Здравствуйте! Делаю эту схему:
Потом вы ещё дроссель на 100 мкГн искать будете..
Я так понимаю, что вы пытаетесь сделать измеритель ёмкости..
В вашей предыдущей схеме измерителя, скорее всего, просто нет генерации..
зы.. попросите у родителей подарить вам осциллограф на день рождения, на сайте его можно купить за 2~4 тысячи. Даже если это будет самый простейший прибор, то всё равно- это весьма полезная вещь..
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _785804361 например.. Правда, мультиметр в этом осциллографе- "пятое колесо в телеге", сделан просто для удорожания всей системы..
Или вот;
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _773222294
это вообще "классика", сам бы такой купил, но у меня осциллограф подобного уровня уже есть..
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн июл 25, 2016 16:06:24
pavel3333
Зачем? У меня есть провод 0.12 мм, намотаю
тридцать витков на оправке от ручки 86 витков на батарейке в два слоя и
обильно полью залью нафиг это чудовище парафином
Да, конечно, по
этой схеме.
Так и есть, я уже её распаял и убрал детали в сторонку
Понял, спасибо!
транзистор REF12Z
Добавлено: Чт июл 28, 2016 10:28:47
евген 999
уважаемые форумчане помогите найти аналог замены транзистора REF12Z он стоит в в плате на пожарную сигнализацию на судне вышел из строя не могу найти замену в глубинах интернета нарыл вот это файл прикреплен ПОМОГИТЕ С АНАЛОГОМ SOS и еще я несилен в радиоэлектронике -чайник да и еще сигнализация производства великобритании с уважением
Сюда перенес.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 11:33:49
Slabovik
Как определили, что он вышел из строя?
Не транзистор это. А микросхема-стабилитрон.
Функционально заменить можно, например, на TLV431...
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 12:47:05
евген 999
извините за транзистор действительно это то что вы сказали был на радио рынке но аналогов мне не подобрали вопрос где можно купить TLV431 или аналог . спасибо с уважением
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 14:29:07
vlasovzloy
TL431 в любом импульсном блоке питания обитает. И в любом эл.магазине есть
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 14:30:59
Slabovik
Не в любом блоке. Я дал точное название: TLV431...
евген 999, вы не сказали, почему вы решили, что этот компонент сдох. Так, к слову: простой прозвонкой его проверить нельзя.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 14:55:45
vlasovzloy
slabovik вы правы, 1.26 вольт. тогда без перепайки одного сопротивления не получится. но если евген покажет фото, то возможно сообща укажем какое сопротивление заменить на какое
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 15:16:12
Slabovik
Да не надо там перепаивать никакое сопротивление, разве только если очень захочется именно 1.26 вольта, а не 1.25 (а у той и другой двухпроцентный коридор в этом плане). Если кузов TO-96, то встают один в один, только за выводами нужно последить (у REF12 есть два варианта цоколёвки, согласно даташита) и у TLV не забыть ref с катодом соединить.
Я лично сильно сомневаюсь в выходе этой фигни из строя
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 15:33:03
vlasovzloy
да не, я не про 10 милливольт. я про TL431 чтобы распространенную 2.5 вольтовую
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт июл 28, 2016 16:27:44
евген 999
спасибо за отклик прозвонили все три ножки между собой пробивают фото прикрепляю правда качество не очень да позвонил есть такие в корпусе сом 23 с 3 ножками как его правильно установить И ЕЩЕ НА НЕМ ЦИФРЫ 9343
