Страница 178 из 301
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:02:40
SeregaT
sniff писал(а):Мы тут собрались чтобы стремиться?
Стремиться
тут надо
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:05:15
oleg_1
Показалось, что
SeregaT работу предложит
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:09:39
SeregaT
oleg_1 писал(а):Показалось, что
Ну фронт работы я предоставил, дальше дело за вами
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:11:10
as32888
SeregaT писал(а):Стремиться
тут надо
По усилкам вроде всё ясно. Надо АС улучшать.
Би(три)ампинг, ЭМОС на НЧ.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:12:23
As
oleg_1 писал(а):А я с удовольствием иногда слушаю и кассетники 80-90-х годов, и катушечники. Сначала делал это так, для сравнения, но, оказывается, при наличии записей высокого качества такие аппараты иногда фору дают современной (качественной) аппаратуре.
В этой же теме, гдето в начале, мы этот "феномен" уже обсуждали! Запись, которая довольно посредственно звучит с CD, после прохождения через тракт магнитной записи "вдруг" улучшает звучание!
Сам наблюдал подобный эффект, только пользовался наушниками с радиотрактом. Эффект неожиданно перестал проявляться после замены звуковой карты на относительно приличную (Зонар асусовский
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:19:26
oleg_1
Вообще на малой громкости аналог "делает" цифру. А вот с некоторого порога в сторону повышения громкости прослушивания верх - за цифрой. Меньше шумит, или почти не шумит.
Все магнитофоны прослушиваю через динамический шумоподавитель, очень хороший. А записи - через эфир с компа.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:22:32
as32888
oleg_1 писал(а):Вообще на малой громкости аналог "делает" цифру.
Хмм, довольно-таки голословно. Особенно когда регулятор в системе аналоговый (по цифре мало кто регулирует).
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:25:34
oleg_1
Как раз Ваше возражение голословно, прочтите внимательно, каким образом производится запись
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:32:35
As
oleg_1, а Вы не пробовали в тракт включить фильтр надтональных частот с хорошим подавлением "цифрового мусора" на частотах выше 20 000 , или даже 16 000 герц? Эффект поразительный!
Цифровые источники вдруг начинают звучать мягче и естественнее...
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:35:12
oleg_1
Так называемый MPX уже давно применяю, в несколько ступеней. Уже и не помню, как без него звучит.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:42:04
As
Не знаю, может я и заблуждаюсь, но именно свойства фильтра надтональных частот и определяют характер звучания цифрового источника. Уж очень заметно влияет на звук малейшее изменение параметров этого узла, например, использование другого ОУ или изменение типа конденсаторов... Но, я не встречал на страницах форума активных обсуждений фильтров и их влияния на звук. Никто этим не заморачивался? Или никто не хочет поделиться удачным решением?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:45:09
diman_d
As писал(а):Вы не пробовали в тракт включить фильтр надтональных частот с хорошим подавлением "цифрового мусора" на частотах выше 20 000
Как вам эта схема?
Первый ОУ это ФВЧ. Второй интегратор, его можно не ставить.
Мне кажется отличная схема для цифровых источников.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:46:16
oleg_1
Ну что Вы! Всё очень просто: взять таковой из высококачественного кассетника, немного перестроить - и готово. А можно и последовательно, такой же, но с другой настройкой. И все дела
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:50:25
As
Нужен более высокий порядок фильтра. В журнале "Радио" была однажды статья о конструировании фильтров, там схемка раза в три сложнее, и требуются детали высокой точности, и всё равно, настройка довольно сложна - крутизна ската фильтра должна быть очень высокой, а искажение импульса минимальным... Это не так уж и просто обеспечить!
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:23:17
as32888
As писал(а):Уж очень заметно влияет на звук малейшее изменение параметров этого узла
Уж не так заметно, как замена 15гд-11А на это
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5540
. Я прав?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:32:11
oleg_1
Вы правы, as32888, но для дальнейшего повышения качества звука можно применить и подобный фильтр.
Вот, например, кассетник с таким фильтром:
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:44:37
as32888
Уже давно и успешно применяют цифровые фильтры. На том же самом вортексе всё гладко в этом плане.
Осциллограммы меандра показывал ранее в данной теме.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:46:43
as32888
maks14 писал(а):а выше постами говорил прямо противоположное:
собирают однотактники потому что руки кривые или денег нет чтоб сделать нормальный усилитель
ну и как вас понимать?
Отсутствие денег отбросили. Что остается? Правильно - кривые руки.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:52:06
diman_d
As писал(а):Нужен более высокий порядок фильтра.
Все же стоит попробовать. С OPA2134 и TDA2030A.
TDA2030A при Ку=3 в инверте работает, проверено. Если заиграет, то все-же переборю свою лень, и куплю OPA2132 для LM3886.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 12:52:40
oleg_1
Касаемо цифровых фильтров - да, применяются такие, но в соответствующей технике (пример Вами приведен). А где же ещё они нужны?
