Страница 178 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт фев 24, 2011 20:31:08
rojan
Да соберите вот эту схему и не мучайтесь сами и не мучайте других.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:19:30
ploop
О! Надо такую штуку собрать! На МК разумеется :))
Добавлено: Чт фев 24, 2011 21:28:37
FreshMan
rojan писал(а):Да соберите вот эту схему
Микросхемы 155 серии...???
Интересно а этот девайс любой транзюк прозвонит....???
Добавлено: Пт фев 25, 2011 20:33:37
rojan
Биполярные транзисторы, полевые (пожалуй, кроме с изолированным затвором), диоды, тиристоры (не в смысле - работает/не работает, а в смысле - пробит/непробит), ну и любые детали, какие под руку подвернутся. Статистики по великому множеству видов нет, но в эксплуатации с 1983 года - не то, чтобы "правая рука правителя", но скорее правое легкое.
Электролиты тоже можно, только надо предварительно разрядить.
Показателен пример проверки германиевого транзистора.
Подключаем на любые 2 контакта эмиттер с коллектором - высвечивается КЗ.
Подключаем оставшийся вывод базы - загораются 3 светодиода исправного транзистора (если , конечно он исправен), никакого КЗ! :music:
Добавлено: Пн фев 28, 2011 14:24:53
Reyder
Помогите пожалуйста с документацией на трансформатор ТП-30-1
Добавлено: Пн фев 28, 2011 20:21:06
MAVr 34
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:23:46
alexj28
ку всем1
скажите, можно в этой схеме диод ДБ3 заменить двумя обычными диодами, если, то какими?
спс заранее
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:25:51
alekseykolesnik
это не диод, а симистор! :evil:
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:39:22
rmmp
alexj28 писал(а):ку всем1
спс заранее
Заменить на диоды не получится.Если трудно достать динистор,тогда ищи схемы где их нет.
alekseykolesnik писал(а):это не диод, а симистор! :evil:
DB3 динистор. :)
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:42:35
alekseykolesnik
Ну, значь динистор! :))) :))) :)))
Добавлено: Пн фев 28, 2011 22:52:04
alexj28
спс
буду знать :))
а д9в мона заменить на д223б
Добавлено: Пн фев 28, 2011 23:01:57
MAVr 34
Попробуйте. Может и получиться. А что такая проблемма найти симметричный динистор DB3, тогда найдите любую энергосберегающию лампу (негодную), там они стоят. Может быть синего цвета, а может быть в прозрачном корпусе. И на обоих будет написано DB3. Также можно DB4 поставить.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 00:02:41
alexj28
rmmp писал(а):...тогда ищи схемы где их нет.
не нашел ничего. мож подкинете парочку7
Добавлено: Вт мар 01, 2011 01:06:06
rmmp
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17281
Эта схема очень похожая на ту что с динистором,вместо него используются два транзистора.
http://img260.imageshack.us/img260/4895 ... 105fj3.gif
Эта регулирует напряжение от 50% до 100% (например для паяльника подойдёт).
http://v.foto.radikal.ru/0703/49c861e2df7a.gif
И вот ещё одна.
Или другие поищи.
http://www.google.com.ua/images?um=1&hl ... =&aql=&oq=
Добавлено: Вт мар 01, 2011 01:25:25
alexj28
спс за схемаки
а чем мона заменитьб транзистор п416 в 3ссылке
Добавлено: Вт мар 01, 2011 02:37:45
rmmp
alexj28 писал(а):спс за схемаки
Пишет что надо германиевый транзистор.Думаю что МП39-МП42 подойдут.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 10:44:13
выкл
меньше скольки вольт нельзя разряжать аккумуляторы из источников бесперебойного питания?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 10:49:57
Алёша.
rmmp писал(а):Пишет что надо германиевый транзистор.Думаю что МП39-МП42 подойдут.
Не все так просто. Там транзистор работает в лавинном режиме и не все транзисторы можно заставить это сделать. Во всяком случае МП39-МП42 здесь работать не будут, а вот например ГТ311 будет.
Все это проверяется экспериментальным путем. В одной из тем в этот режим загоняли транзистор КТ315 и делали мигалку на одном транзисторе.
Ссылку на тему сейчас не помню.
Так же есть транзисторы специально разработанные для работы в лавинном режиме.
Здесь есть тема про это и там больше вариантов дано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304698#p304698
aen писал(а):Работа в лавинном режиме.
Есть типы транзисторов разработанных специально для работы в лавинном режиме например старый ГТ338 и по новее КТ3122, хотя в лавинном режиме хорошо работают и обычные например П416 или ГТ311 и другие маломощные и некоторые мощные. Например П701.
Из новых я просто не пробовал, но можно.
В схемах обычно базу соединяют с эмиттером через резистор.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 19:00:02
Necroteeth
по какому принципу стоит выбирать разъем питания из вот этих? мне кругленькие понравились, но вдруг у кого-то есть что сказать против них http://www.electronshik.ru/class/krugli ... a-04011905
Добавлено: Вт мар 01, 2011 19:56:05
MAVr 34
Все зависит от того какой ток будет через них проходить. Думаю более 1А не стоит. Напряжение у них низковольтное. И еще один момент, как часто вы будете их коммутировать - говоря по русски - втыкать и вынимать, от этого будет зависить продолжительность их жизни. Если достаточно часто, то лучше наверно выбрать понадежней. Я бы предпочел, чтонибудь из советских.
