Страница 178 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 01:20:21
sanntex
может вы и правы но у человека который делает 1-2 платы в месяц нет время отрабатывать лут и доводить до совершенства а с фотоспособом гораздо легче начинать если по инструкции проверенно как минимум на 15 радиогубителях!
И оба способа зависят от наличия принтера в первом случае только лазерник а во втором все доступные (приходилось делать шаблон для фоторезиста даже на игольчатом принте )
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 04:10:08
axillent
sanntex писал(а):может вы и правы но у человека который делает 1-2 платы в месяц нет время отрабатывать лут и доводить до совершенства а с фотоспособом гораздо легче начинать если по инструкции проверенно как минимум на 15 радиогубителях!
я тоже делаю 1-2 в месяц и не смотря на кропотливое многократное прочтение инструкции у меня фото с первого раза не пошел
вполне допускаю, что я один из тех редких, у кого руки не оттуда растут и поэтому фото способ получается хуже ЛУТа)))
я не смог получить высокую повторяемость, у меня получилась одна плата с третьего раза и та не самого хорошего качества (с подтравами)
возможно мой лазерник (один из дешевых самсунгов) не достаточно плотно кладет тоннер
хотя недавно пробовал делать маску dynamask5000 - в принципе после проявления все получилось нормально, но у маски рисунок проще, сложно огрехи заметить как при печати тонких дорожек
рад бы вернуться к фотоспособу, но ЛУТ сейчас удовлетворяет на все сто, буду тренироваться на паяльной маске
это вы преувеличиваете, я пробовал печатать на своем струйном епсоне как оказалось с водорастворимыми чернилами
не смотря на то, что на просвет результат казался куда лучше лазерника - шаблон отвратительно просвечивался ультрафиолетом насквозь
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 08:22:51
Неваляшка
Заказал фоторезист ORDYL Alpha 350
http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018913 кто что скажет про него? Чем лучше ПФ-ВЩ-50? Раньше пользовался ПФ-ВЩ-50. Для меня всегда проблематично было наклеить фоторезист без пузырьков, поэтому приходилось смачивать его водой и наклеивать, и прокатывать валиком из термопечки от принтера пока вода не выйдет. А вчера после засвечивания вообще не смог отодрать защитную пленку, фоторезист тянулся за ней. Может то что уже у него срок годности истек, а без воды защитная пленка хорошо отдиралась.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:15:48
Быстрый
не смотря на то, что на просвет результат казался куда лучше лазерника - шаблон отвратительно просвечивался ультрафиолетом насквозь[/quote]
Возможно вы пересвечивали, переэкспонировали, что могдло случиться по двум причинам : слишком мощная лампа или чувствительный фоторезист , а возможно, что и то и другое.
Струйный принтер у меня НР качество печати ставлю достаточно высокое для фотографий но не высшего качества - иначе заливает а плёнка так влагу не вбирает как бумага , экспонирую не больше 3 минут с расстояния 20 см 9-ти ваттной УФ-лампой.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:19:37
axillent
вы уверены, что у вас водорастворимые чернила, а не пигменты?
как я понял с пигментными чернилами проблемы нет
засвечивал я теже 2-3 минуты, так же как с лазерной пленкой и тоже УФ лампой энергосберегайкой
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 10:50:18
Быстрый
Да уверен
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:52:16
axillent
Поздравляю! Хоть у кого то есть с водорастворимыи успешный опыт)
У меня не вышло
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:13:47
mr_kot
Хороший фоторезист.
Хуже, чем ПФ ВЩ может быть только просроченный ПФ ВЩ. Кстати, его (ПФ ВЩ) можно растворять в спирте и наносить на платы в жидком виде. Китайцы что-то подобное продают.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:19:01
Martin76
Неваляшка писал(а):Заказал фоторезист ORDYL Alpha 350 кто что скажет про него? Чем лучше ПФ-ВЩ-50?
Попробуйте и забудете о ПФ ВЩ , как и я в свое время. Теперь из этого г... только светофильтры делаю для ЛЕД индикаторов.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 13:04:26
c2n
Прикупил одрил альфа 350.
Накатил
по писят при помощи ламинатора на шкурнутую, и помытую фейрей заготовку. Накатывал с холодного до готовности сувал в ламинатор.
Засветил через негативный шаблон на пленке для лазерника, светил 11W 5 минут. прижимал стеклом от рамки для фотографий.
Смыл раствором соды - 1 ст. ложка с горкой на 2 литра воды.
Протравил.
Смыл остатки нашатыркой. чайная ложка на стакан.
Затравилось на ура. без косяков!
Повторяемость 4 из 4х качество 95%
Далее наносил паяльную маску, но это уже другая песня.
Платы аки заводские
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:01:39
Chettuser
А где можно добыть в нормальном количестве (для простого одомашненного радиогубителя) пленочную маску?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср янв 08, 2014 21:49:39
fenix72x
В Москве?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:29:02
Chettuser
Например, но разве это имеет значение?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:36:06
mial
Chettuser писал(а):Например, но разве это имеет значение?
Имеет, так как в Митино продается.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср янв 08, 2014 22:50:07
axillent
В Москве кроме Митино могут и домой привезти
А так универсальный способ ebay
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:21:03
Chettuser
mial писал(а):Имеет, так как в Митино продается.
Митино конечно знаменитый рынок, но мне до него ехать далеко (МО) да и цены существенно отличаются (иногда в 2 и больше раз). Было бы неплохо с примерами павильонов
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:36:14
fenix72x
ПРОДИЭЛКОМ называется, маска стоит 650 рублей за метр, больше маски нет вообще нигде. В ПРОФИ в Митино маски нет, не было, в ближайшее время не будет, можете не спрашивать там даже.
Кто говорит что там покупал может радостно со мной съездить и спросить есть ли маска, была ли, будет ли. Паста есть, трафареты есть, маски нет.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:36:41
Maxim72
В основном материалами для печатных плат в Митино торгуют здесь
http://prodiel.ru/index.php?cPath=54&os ... 0980dfae06 . То, что имеет срок годности- проверяйте. Двухкомпонентная маска у них стояла просроченная.
Во! Уже вперед меня ответили.
Цена на фоторезист конечно по сравнению с этим
http://p-plata.ru/category/fotorezist/ сами видите, но сейчас зима и пересылать его не рекомендуют.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт янв 09, 2014 13:38:59
fenix72x
Просроченная, но вполне рабочая. Следующее место с доступными ценами находится в Зеленограде.
Такая же выходит. Тупо фоторезист дешевле, но вот доставка еще. Так что бы было значительно дешевле купить все равно не выйдет.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Сб янв 11, 2014 08:11:56
dream088
Кстати по поводу зимы и фоторезиста
Где то в первых числах декабря прошлого года был сделан очередной заказ на али, и только вчера в памяти всплыло что ему(фоторезисту) не рекомендованы низкие температуры...от нечего делать, да и интересно всё таки, закинул небольшой кусочек из оставшихся запасов в морозилку(темп ~ -15-20C) на ночь, сейчас сделал тестовую платку, что сказать, по большому счету ничего не изменилось после морозилки.
