Страница 178 из 179
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Пн янв 12, 2026 12:36:43
Adagumer
Ghost in shell писал(а):Вроде как продвинутый чел, но в ролике на Ютубе много противоречивого сказал.
Вы бы сюда сходили, больше читайте и не задавайте вопросы на которые уже 100500 раз ответили!
https://cnc3018.ru/
Добавлено: Пн янв 12, 2026 15:01:55
Ghost in shell
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4779425#p4779425"]
Вы бы сюда сходили[/uquote]
Да был я там... О таком контроллере они и не слыхивали. Читать ветки постаранично - отстой. Вот на ру-борде можно искать по содержанию сразу по всей ветке.
На 3018 админы почему-то считают, что надо прочитать ВСЮ инфу для начинающих. Так мне надо только самые азы: гравировка печатной платы. На самом примитивном уровне. Но с моим контроллером, ибо глупо покупать другой. Еще поди найди старые контроллеры, которые там описаны...
В теории можно, прочитав кучу всего, через месяц чего-то там для себя понять. Не спалив при этом станок.
Подумал: вдруг тут кто-то работает с таким контроллером.
Добавлено: Пн янв 12, 2026 15:56:09
Adagumer
Если самые азы то вам нужно по одной концевой точке для каждой оси дабы определить "дом", обычно это левый передний угол, а для "зет" верх. Установите концевики подключите к соответствующим пинам и будет всё в норме. Работу концевиков можно проверить запустив движение по оси и закоротить соответствующий пин!
Добавлено: Пн янв 12, 2026 20:05:04
Муркиз
И медленно, и два раза, и конспект написать !
Добавлено: Пн янв 12, 2026 20:21:21
Adagumer
Ghost in shell писал(а):Читать ветки постаранично - отстой
Если уж совсем без изучения то концевые датчики вам совсем не нужны, для плат нужен только Z-probe, начало координат можно выставить вручную и обнулить координаты, а Зет-пробой обнулить высоту по Зет дабы станок знал где находится заготовка. Ещё важный фактор направление движения по осям, но тут в любом случае читать придётся!
Добавлено: Вт янв 13, 2026 13:40:08
Ghost in shell
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4779461#p4779461"]Если самые азы то вам нужно по одной концевой точке для каждой оси дабы определить "дом", обычно это левый передний угол, а для "зет" верх.[/uquote]
Логично "дом" делать тут.
С концевиками лично мне спокойнее.
Добавлено: Вт янв 13, 2026 14:22:37
Adagumer
Ghost in shell писал(а):Логично "дом" делать тут.
Если тут логичнее то делайте, особой разницы нет!
Так же как наличие или отсутствие концевиков никак не сказывается на качестве конечного изделия которое вы собираетесь изготавливать!
Добавлено: Ср янв 14, 2026 12:16:22
Ghost in shell
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4779527#p4779527"]И медленно, и два раза, и конспект написать ![/uquote]
А что плохого в конспекте? Я только так и учу софт. Вот с смартфонами трабл: там тяжело вставлять скриншоты.
Добавлено: Ср янв 14, 2026 12:22:57
Муркиз
Так и я про то же. И конспекту фиолетово до смартфонов. Конспекты на бумаге пишут, чтобы в памяти они остались.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 21:02:15
Ghost in shell
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4780012#p4780012"]Так и я про то же. И конспекту фиолетово до смартфонов. Конспекты на бумаге пишут, чтобы в памяти они остались.[/uquote]
Все рисовать руками? Я не настолько талантлив. И времени жалко. Делаю в электронном виде.
Добавлено: Пт янв 16, 2026 21:15:43
Муркиз
Сито.
Добавлено: Ср окт 07, 2026 18:30:09
DJ_club
От чего эта плата питания?
Добавлено: Ср окт 07, 2026 21:26:19
Муркиз
От летающей тарелки. Блок невидимости питает.
Добавлено: Ср окт 07, 2026 22:06:42
DJ_club
Остроумно
Добавлено: Чт окт 08, 2026 08:46:55
Муркиз
Чего остроумно ? Фотография-то где ? Ее не видно...
Добавлено: Чт окт 08, 2026 16:03:45
DJ_club
Странно, у меня видно, я их даже две загрузил :shock:
Добавлено: Чт окт 08, 2026 16:05:25
DJ_club
Во вложении продублировал
Добавлено: Чт окт 08, 2026 20:15:30
Муркиз
Что только творится. Сегодня фото появились - всего секунд на 30 - и опять пропали. Сайт видимо, с причудами по доступу.
А насчёт блока - похожий попадался давным-давно. В составе кучи останков авиационной электроники. Выкинул не разбираясь.
Добавлено: Чт окт 08, 2026 20:43:09
DJ_club
Авионика вряд ли, там где я живу аэродромов нет даже близко. Скорее всего какое-то пром или ж/д оборудование, но узнать бы точнее...
Добавлено: Чт окт 08, 2026 21:12:21
6ф1
Автоматика, сигнализация, варианты любые.
По железу транса прикиньте мощность, ну и вперед, например поилку для кота запитать с датчиком движения.
