Страница 179 из 606
Re: Фото архив ваших устройств!
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:10:21
Barikson
LUXOR писал(а):
dmr писал(а):Barikson, нет слов, у меня челюсть заклинило :shock:
Угу в таком масштабном проекте в качестве разделительного кондера керамика :facepalm:
Признаться честно, эти кондеры снизу замкнуты, а на выходе аудиокомпрессора стоят смд кондеры (правда тоже керамика) на 10 Мкф !
При такой емкости "плавание" емкости от температуры, никакой роли не сыграет... :)
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:21:11
x-files
Barikson Супер!!!
сделано с любовью :)
есть чему поучиться котятам :tea:
Добавлено: Чт янв 26, 2012 23:34:34
LUXOR
Barikson писал(а):
LUXOR писал(а): Угу в таком масштабном проекте в качестве разделительного кондера керамика :facepalm:
Дело в типе конденсатора и его назначении ! На пути звукового сигнала должны стоять пленочные конденсаторы (хотя бы К73-17) , в крайнем случае электролит . Ради интереса поставьте плёнку на один канал и послушайте , если разницы не будет - то не завидую :)))
x-files писал(а):Barikson Супер!!!
Сделано с любовью , но с явными недочётами :wink:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:13:32
DTS
Добавлено: Пт янв 27, 2012 00:54:59
Barikson
DTS, ну красавец просто! От души от сердца, сделано просто супер, аж глаз радуется!
Radiotehnika S-90 - эххх, настальгия, правда у меня были S-90B, они 8-ми омные, и басовичек не 30 ватт, как у S-90, а 75, но признаться честно, S-90 4-ех омные по низам звучат красивее, что нельзя сказать о средних и верхах, давления никакого, на малой мощности звучат сносно, но при большой, такой завал начинается.... Но полюбому-это легендарные колонки! :)))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 01:00:59
Barikson
Хорошо, так и поступлю, поменяю на пленочные, спасибо за замечание!
Критика обоснованная, так что приму к сведению! :))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 01:21:35
sniff
DTS +100500! :solder: :music: :beer:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 01:23:58
DTS
спасибо! :))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:39:35
Слесарь
Вот собственно новая плата блока управления паровым котлом.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:46:05
Upgrader
А датчики давления такие надежные?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:12:15
Слесарь
Upgrader писал(а):А датчики давления такие надежные?
Достаточно надежные для первого круга/уровня управления/защиты. Основная система.
Есть еще два уровня систем предупреждения и защиты.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 20:23:07
LUXOR
Barikson писал(а): Хорошо, так и поступлю, поменяю на пленочные, спасибо за замечание!
Как раз обратите внимания на фото DTS :wink:
Добавлено: Пт янв 27, 2012 21:48:58
Treicer
Конструкция выходного дня регулируемый блок питания)))
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:40:18
AcousticManiac
я бы сказал, это конструкция перерыва на чашку кофе) Или вы весь выходной день это собирали :)) ? Но, в любом случае, главное чтоб работало ;)
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:00:56
vanyap1
А это что, выпрямитель со стабилизатором?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:50:21
Black-and-White
AcousticManiac писал(а):Или вы весь выходной день это собирали :)) ?
Наверное, ноги мостика слишком жёсткими оказались....
Кстати, я тут детальки собираю на одно устройство..... может тоже выложу....
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:52:50
Treicer
да это выпрямитель и регулятор на кренке с трансформатором, собрал просто для удобства регулируемый
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:53:40
Treicer
AcousticManiac писал(а):я бы сказал, это конструкция перерыва на чашку кофе) Или вы весь выходной день это собирали :)) ? Но, в любом случае, главное чтоб работало ;)
в общем то да это пара минут делов)))
Командоаппарат молокоразливочного автомата...
Добавлено: Вс янв 29, 2012 05:43:12
zlogic
Ниже индикатора сенсорная клавиатура на чипе AD7148...
Автомобильные часы с термометром...
Добавлено: Вс янв 29, 2012 05:53:41
zlogic
Посмотрите, как установлены индикаторы, чтобы красиво отображалась температура...
