Страница 179 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 10:25:49
просто КОТ
Ммм... возможно защита от дурака? Так при всё Вашем желании позамыкать, более полуампера не получите. :))) :facepalm:
А может там резистор вместо перемычки где-то нужен?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 10:48:02
evjen20
просто КОТ писал(а): А может там резистор вместо перемычки где-то нужен?
Неплохой вариант. Об этом не думал. Но может быть есть ещё какие-либо применения этому резистору?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 10:58:35
Андрей Бедов
Никаких.
Схемно он там не нужен.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:00:14
КРАМ
Ну не то чтобы совсем не нужен, скорее забыли блокировку после него добавить... :tea:
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:05:07
evjen20
КРАМ писал(а):Ну не то чтобы совсем не нужен, скорее забыли блокировку после него добавить... :tea:
Блокировку в виде конденсатора,диода? И с каким умыслом?
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:07:46
просто КОТ
Возможно он просто понравился автору цветом? размером? Хехе... А по факту... Когда в каскаде ОЭ стаыят небольшой резистор в эмиттере, он малясь линеаризует, выравнивает характеристику вроде. А тут вряд ли такое...
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:28:08
Андрей Бедов
Если на схеме выше - действительно подразумевается ОЭ, то всё не так.
Нагрузка не там, сигнал снимается не оттуда, цепь блокировки (АКС) - не там:
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:42:29
КРАМ
С умыслом БЛОКИРОВКИ ПО ПИТАНИЮ.
И естественно емкостью.
Установка резисторов малого сопротивления в коллекторе эмиттерных повторителей выходных каскадов ВМЕСТЕ С ЕМКОСТЬЮ С КОЛЛЕКТОРА НА ОБЩИЙ традиционна для таких случаев. Во избежании паразитной индуктивности цепей общего питания и обратной связи по эти цепям с выхода на вход.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:49:08
просто КОТ
Блокировка по питанию, кстати, вариант. Только вот без ёмкости станет только хуже...
Добавлено: Пн июл 13, 2015 07:23:55
Hand-Maker
Сигнал снимается с эмиттера- значит с ОЭ
Не правильно. Схема с ОЭ -- значит эмиттер висит на общей земле, а нагрузка каскада в коллекторе. Каскад с ОК -- коллектор висит на общем питании, нагрузка в эмиттере. С Общей Базой - аналогично. Больше не заблуждайтесь :wink:
Добавлено: Пн июл 13, 2015 20:35:07
Gatori
Уважаемые форумчане, извините если глупый вопрос.
Вопрос собственно таков: можно ли используя два потенциометра включённые в мост Уитстона использовать в аналоговой системе управления электроприводом (управляющим). Например: заслонку приводит в действие ЭМ с редуктором, на выходном валу редуктора помимо заслонки стоит потенциометр, включённый в одно плечо моста, а рукоятка управления соединена с потенциометром из другого плеча и вместо вольтметра какая-нибудь схемка вроде ОУ или просто пара реле и диоды на управление электромотором.
Просто мысля одна гуляет, а можно так или нет пока не проверить (средств на проверку пока нема как финансовых, так и технических ибо все моторчики уже извёл и новых нема).
Ногами прошу сильно не пинать. :)
Добавлено: Вт июл 14, 2015 07:29:56
Hand-Maker
А чего ж нет? Можно конечно. По такому принципу строились промышленные регуляторы-самописцы. Необходимое значение параметра задавалось одним резистором моста, а другой резистор этого-же моста был соединен с реостатом и стрелкой прибора. Разностный сигнал, снимаемый с диагонали моста, использовался для управления моторчиком, который перемещал стрелку и ползунок реостата. Весьма точные штукенции были, кстати. Вот единственное что не вспомню -- это какие из резисторов моста были переменными: либо они образовывали делитель, либо их общая точка соединялась с питанием (землей) :dont_know:
Добавлено: Вт июл 14, 2015 07:59:33
Gatori
Да это-то скорее всего по обычной схеме подключить (у нас погляжу как тензорезисторы в лаборатории на измерителе включены). За подсказку по самописцам спасибо, попробую поискать по ним информацию более детальную и стрельнуть идейку оттуда.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 11:43:35
просто КОТ
Ещё можно глянуть устройство "сервомашинок". Вы будете приятно удивлены -- там что-то в духе вашей идеи, только сигнал с переменника обрабатывается в цифровом виде.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 12:00:52
hrpankov
....два потенциометра в парраллель (електрически ), средние виводи подани на компаратор.... механически рукоядка первого на панель, а второго за вал заслонки.....
Добавлено: Вт июл 14, 2015 13:18:17
Андрей Бедов
Усилитель ошибки.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 21:19:52
Almaz15
Собираюсь собрать fm-синтезатор в качестве эксперимента. Есть ли элементарные схемы генератора синусоидальной формы и частотного модулятора?
P.S.: без контура никак не создать генератор синусоидальной формы, близко эквивалентный генератора с контуром? Может быть, стоит меандр пропустить через жесткий частотный фильтр, чтобы выделить только синус?
Еще вопрос. Как самому проектировать нужные схемы? С интернета неинтересно паять готовые схемы, не понимая принципы работы схем. Не всегда найдется нужная схема.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 21:30:17
просто КОТ
Кажется, три интегрирующие RC цепочки делают из меандра синусоиду... Вот так вот:
Одна дифференцирующая и 3 интегрирующие.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 21:36:59
Almaz15
просто КОТ писал(а):Кажется, три интегрирующие RC цепочки делают из меандра синусоиду... Вот так вот:
Таймер можно заменить мультивибратором или другим подобным простым генератором с любым периодическим сигналом? Иначе неинтересно просто приобретать готовую схему...
Может быть, есть схема гораздо попроще и элементарная? Ведь синусоида у мендра в самом низу по частоте относительно всех других призвук меандра, и является главной составляющей частотой в звуке меандра. Призвуки, как правило, выше главной частоты. Думаю, достаточно срезать частоты выше главной составляющей частоты rc-фильтром. Но идеального rc-фильтра нет... идея бредовая, наверное. Без контура не обойтись.
Добавлено: Вс июл 19, 2015 21:38:04
просто КОТ
Это просто пример. Смотри на цепочку справа от таймера -- как сигнал изменяется, проходя её.
