Страница 180 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Ср авг 22, 2012 12:57:09
алекс ру
Реализация ПИД обычная без наворотов.Высчитываю П составляющую,И составляющую , Д составляющую и всё это складывается.Настройка производится коррецией коэффициентов составляющих. Считаю с плавающей точкой потом округляю для вывода на индикацию. Исходники у меня под Bascom. Память правда забита более чем на 90%,т.к. регулятор универсальный в нем кроме ПИД режима реализованы ещё двухпозиционный и принудительный режимы.У меня исходник с раширением bas не добавляется на форум.Кому надо исходник на электронку кинуть могу форум кота такие расширения не переваривает.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 13:11:19
Victor_P.
Мне хватило
, тогда понятно. Я в своих считаю целыми числами, и по этому точностью не очень доволен, но переходить на флоаты пока не хочу, достаточно ввести хоть одну флоат переменную как процентов 10 памяти как и не было никогда, правда на последующие флоат переменые реакция уже не такая катастрофическая.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 16:25:10
Vseryj
Запакованные в zip или rar архивы переваривает.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 20:46:14
whenmaks
посоветуйте LCD 2х16 на версию станции 2.1, какие именно можно использовать? я вних ни чего не понимаю.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:02:01
mr_kot
Обозначение символьных и графических ЖК-дисплеев WinStar
Аналогичная информация есть в интернете и по другим производителям.
Если интересует какая-то конкретная модель - указывайте. А еще лучше - список доступных у Вас дисплеев, и получите ответ, какие подходят.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:04:47
алекс ру
все очень просто в Bascom выбираем нужный тип дисплея и компилируем,но для этого нужен исходник. Завтра выложу в зипе исходник.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:09:10
whenmaks
хорошо, я узнаю у прадовца, а какие типы подойдут. напишите пожалуйста конкретные модели.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 21:21:46
mr_kot
Вот когда здесь будет список доступных индикаторов - тогда и ответ будет
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:51:48
Vseryj
Получил индукционные паяльники с sourcingmap. Левака ещ­ё левее представить сложно. :) Шнур с пятью тоненькими проводочками, как в безымянных паяльниках для Люкей. Вибродатчик как и провод на него- отсутствует напрочь, как и экранировка провода нагревателя. 100% подвальный китай.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 13:53:53
алекс ру
Дааа. Может он вообще у тебя не индукционный.Нагрели тебя.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:41:11
Victor_P.
Vseryj, шнур у них даже на фотках подозрительно тонкий. Главное чтоб нагреватель правильный был, остальное можно переделать. Хотя спасибо что сказал за паяльники, я теперь себе заказывать не буду, а вот нагреватель таки рискну купить.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:42:39
whenmaks
Вот посмотри те какие подойдут
http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=03.01.02
Добавлено: Пн авг 27, 2012 14:58:57
mr_kot
Ай-да маладца!
Хорошо, хоть не весь прайс магазина выложил, а только индикаторы :)))
Подойдут любые с такой маркировкой:
BC-1602*-***C**
вместо звездочек могут быть любые буквы.
Если нужна более подробная информация (цвет, угол обзора и т.д.), в том же магазине есть даташит на индикаторы Bolymin
Добавлено: Пн авг 27, 2012 15:22:27
Vseryj
алекс ру писал(а):Дааа. Может он вообще у тебя не индукционный.Нагрели тебя.
Они себя нагрели. Деньги в два счё­та верну. :)
Добавлено: Пн авг 27, 2012 17:39:32
Леонид Иванович
Victor_P. писал(а):Я в своих считаю целыми числами, и по этому точностью не очень доволен
А кто мешает просто увеличить разрядность целых? Я считаю в long, значения при расчетах увеличены в 256 раз, в конце отбрасываю младший байт. Никаких претензий к вычислениям PID нет.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 18:00:28
Victor_P.
Леонид Иванович, у меня таким образом только результаты АЦпреобразования вычисляются. Я так понял, Вы предлагаете коэффициенты ПИД увеличить, а потом значение ПИД пропорционально уменьшить? Я вродь пробовал так, но особо разницы не заметил. Собственно, я в своем сообщении не совсем верно сказал, к точности у меня претензий нету. Мне не нравится что при нагреве, температура залетает на 1 градус перед тем как стабилизироваться, и убрать этот залет у меня никак не получается (собственно 1 градус, это лучшее чего я добился). И когда паяю более-мене крупную деталь или полигон, температура проседает на тот-же 1 градус, а потом возращается к уставке. Это никак не влияет на сам процесс пайки, но внутренне напрягает, хочется чтоб небыло такого. В прошивках Volly температура стоит как вкопанная, хотя может это она только на индикаторе стоит.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 18:11:53
алекс ру
Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Это нормально для ПИД регуляторов. Колебаний может быть до трех уменьшающихся если больше у вас не правильно настроен ПИД регулятор.
Добавлено: Пн авг 27, 2012 18:20:38
Victor_P.
алекс ру писал(а):Это нормально для ПИД регуляторов. Колебаний может быть до трех уменьшающихся...
При нагреве 2: +1 градус коротко, уставка, +1 градус подольше, уставка.
При проседании на градус при пайке, там сразу восстанавливается до уставки.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 22:43:55
Леонид Иванович
Victor_P. писал(а):Мне не нравится что при нагреве, температура залетает на 1 градус перед тем как стабилизироваться, и убрать этот залет у меня никак не получается
Смешно. Если учитывать, что температура кончика жала может на 100 градусов отличаться от температуры датчика.
Victor_P. писал(а):В прошивках Volly температура стоит как вкопанная, хотя может это она только на индикаторе стоит.
Почему только на индикаторе? Можно добиться, что и на датчике стоять будет. Я тоже такого добился тщательной настройкой ПИД-регулятора по графикам нагрева, которые я строю на компьютере. Но что толку, если датчик и жало - две больших разницы по температуре?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 09:30:38
Victor_P.
Леонид Иванович писал(а):Смешно. Если учитывать, что температура кончика жала может на 100 градусов отличаться от температуры датчика.
Конечно смешно, но вот такой я человек, люблю чтоб все было красиво, и если не могу этого достичь, остаюсь очень не доволен. По-моему это с психикой что-то, перфекционизм или как-то так называется.
