Страница 180 из 1077
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс май 29, 2011 20:53:04
Ardarik
Lander писал(а):Здравствуйте,
На транзичторе написано S8550, в интернете когда искал параметры выдал мне попоиску SS8550 - это разные транзисторы и один и тот же ?
Вроде одно и тоже
Добавлено: Пн май 30, 2011 00:06:06
BCluster
Привет всем. SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле :) Умер требуется замена)
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:48:12
Sergey_K
BCluster писал(а):SMD транзистор написано GB S2D - живёт в магнитоле
Во что хоть одет?
Посмотри, может это SMBTA92
Добавлено: Пн май 30, 2011 13:04:20
*Trigger*
Добавлено: Ср июн 01, 2011 08:34:47
ДАНДАН
здрасте! сущевствует ли аналог крен8 но на 5 ампер?
Добавлено: Ср июн 01, 2011 08:54:36
SergVi
LM1083, LM1084
Low Drop, есть на фиксированные напряжения, есть регулируемые
Неизвестное устройство....
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:23:49
yurikd
Уважаемые форумчане.
Недавно откопал на секретном складе вот такую фиговину.
Может кто подскажет что это может быть и как работает.
Ну а если есть назначение пинов... так это будет вообще супер.
Заранее спасибо.
Фото в приложении.
Перенес сюда.
Re: Неизвестное устройство....
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:30:16
МитяРа
А приложение гыде ?
И вообще есть отдельная тема про опознание элементов.. :)))
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:33:05
pyzhman
Здрасти, МитяРа! Тоже хочу фоту! Особенно если без упаковки.
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:49:58
МитяРа
pyzh_man писал(а): Здрасти,
И те пушистый не хворать.. :)
yurikd писал(а):так это будет вообще супер.
Это очень просто: http://www.155la3.ru/iel_o_ix.htm :)))
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:53:32
yurikd
Спасибо за участие.
Буду копать дальше.
Направление теперь есть.
помогите опознать микросхему
Добавлено: Чт июн 02, 2011 23:04:43
TripleKill
Имеется PMP Cowon Q5W, на главной плате вполне вероятно есть горелые элементы.
Требуется заменить микросхемку (сильно греется, тоже подозрение в горелости), однако на ней не написано ничего вразумительного.
Это квадратик 3х3 мм
С надписью
ACQ
N AX
корпус похож на 10-TDFN http://media.digikey.com/Renders/Inters ... ed-Pad.jpg
Фото:
Если кто-то знает, что это за зверь, подскажите, пожалуйста, буду признателен.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:23:32
Lander
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, черная полоска на диоде КД522 - это анод или катод ?
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:26:02
alekseykolesnik
Анод, ИМХО!
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:28:55
rmmp
Если есть одна чёрная широкая и два узких,то широкая это анод.А вобще то тестером не проблема прозвонить и узнать полярность диода.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 13:30:21
ST@S
Анод. И это КД522Б
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:06:05
Lander
Спасибо!!
А тестером он не прозванивается
Добавлено: Вс июн 05, 2011 14:13:25
Radiobonchic
если не звонится ни в одну сторону смело выкидывай...он сгорел(в обрыве)
Добавлено: Вс июн 05, 2011 15:12:19
Lander
Может я неправильно понимаю термин "прозваниваться".
Беру диод Д226, беру лампочку - подключаю к аккумулятору через диод, лампаочка горит, меня контакты диода - лапочка не горит.
Делая тоже самое с тестером, тестер не звенит ни в одну сторону ни в другую.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 15:21:35
просто КОТ
Значит у него в нутрях КОРОТЫШ, т.е. може смело кидать соседу, в окно! 8)
