Страница 19 из 19
Re: Многофункциональный источник питания
Добавлено: Вт май 02, 2023 18:38:03
Scorpionxxx
Nizam, может в архиве найдете
https://disk.yandex.ru/d/sWGUb4KBnPuoXw
Добавлено: Чт май 04, 2023 11:49:09
Nizam
Увы нет там этой прошивки
Добавлено: Вт май 30, 2023 22:24:57
Pavlon90
У меня есть пара платок для 5 версии.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 09:03:22
Nizam
Всем добрый день. У меня проблема с блоком питания. Не показывает напряжение. Даже все перевел на новую плату. Дефект осталось прежней. Может кто подскажет где копать?
Добавлено: Вт июн 06, 2023 09:27:22
Pavlon90
Для начала: какая плата, версия прошивки, что переносил и куда? Мы же не ясновидящие, чтобы знать какой транзистор или что еще у тебя померло там.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 09:43:46
Nizam
Версия платы 08.2014 V4.0 Прошивка (spectr.V2.0.28.hex) Плату заново заказал и перевел все детали на новую плату.Поменял транзисторы и AD8544ARUZ. На дисплее не показывает значение напряжения (по нулям показывает). При включении кнопкой SWT на выходе максимальное напряжение и не регулируется кнопками DN UP. Подключаю на выход нагрузку (лампа от авто на 24в) ток тоже не показывает. Менял и контроллер.Все тоже самое.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 10:55:12
Pavlon90
Может непропай где-то перед или после операционника. Или выходной транзистор мертвый, ну или ключ по управлению им. Схема отличается от 5 версии или только плата? Какой контроллер у тебя?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Если схемы немного отличаются, то возможно прошивка под другую версию и распиновка другая.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 11:12:22
Nizam
Контроллер STM32F100RBT6B . Прошивка рабочая. Схема немного отличается. Могу выложить на личку. Выходной транзистор новый (не пробит) транзистор на управлении выходного тоже в норме.
Мне бы режимы узнать на какой ножке какое напряжение...
Добавлено: Вт июн 06, 2023 11:16:11
Pavlon90
По схеме посмотри и сравни. Возможно ножки измерения на других ногах находятся. Поэтому у тебя не происходит регулировка.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 11:22:15
Nizam
БП уже сколько лет работал нормально. Не было ни каких проблем. Месяц назад подключил мощный электродвигатель от аккумуляторного пылесоса. И что то случилось пробило выходной транзистор. После замены транзистора все и началось. Не стало регулировать напряжение и показании перестали показывать.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 11:54:05
Pavlon90
Так может виною мелкие транзисторы или резисторы всему виной? Зачастую проблема кроется в мелочи какой-нибудь.
Добавлено: Ср июн 07, 2023 07:21:15
Nizam
Проблема выяснилось. Сменил прошивку на spectr V2.024.hex все заработало. Но в этой прошивке были какие то проблемы. Но какие уже не помню. Нужно найти прошивку spectr V2.029.hex Не кто не реагирует в форуме на счет прошивки. Может кто нибудь откликнется по поводу стабильной прошивки SPECTR (Версия платы 08.2014 V4.0)???
Добавлено: Чт июн 08, 2023 06:55:54
Pavlon90
Да тут тема почти мертвая. Тот кто делал проект, живет на Украине, в Харькове. У него нет возможности писать на форуме. А прошивку видимо на другом форуме искать нужно. Этот лбп по моему на изиэлектроникс еще был…
