Страница 19 из 685
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 15:03:11
olegators68
Частотник пришел Control Techniques UNI1404, AC DRIVE 3HP 460VAC 2.2KW.
Может кому интересны будут потроха силы по охлаждению.
На радиаторе сидят 3-ф выпрямитель, модуль BSM15GD120DN2E3224 и транзистор "дежурки"
Сам охладитель с принудительным охлаждением, и "мяса" килограмма три, тепловой защиты как понял, нет.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 17:27:33
DC-AC
В принципе стандартная конструкция фирмовых агрегатов. Модули бы стоили подешевле..
Я помню заимели гарелый привод на на 22кВт, там стоял IGBT модуль на 100А, хороший оказался, японошный вроде.
От преобразователя быстро остались одни впечатления. Модуль пошёл на эксперименты, потом в нём я отправил в мир иной
одно плечо, из-за сквозняка, а из оставшихся в конце получилась схема резонансной накачки катушки тесла, но про это кому интересно другую ветку надо..
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 18:07:33
TSL
olegators68 писал(а): тепловой защиты как понял, нет.
Всё обычно собрано внутри силового модуля (терморезистор). Глянул шит, а его там нет. Рядом должен где-то стоять.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 20:05:54
olegators68
Нет, согласно даташиту, простейший 3-ф мост, вот черная коробчка заказная, в обклеяках вся, возможно.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 22:58:39
DC-AC
Вот печатка питальника
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 09:04:46
Master Chen
Благадарю за печатку
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 18:56:07
domyra85
Здравствуйте.Есть у меня рейсмус на ньом подача слишком большая хочу снизить.Двыгатель 1.5 кВт. 1500 об,мин. нужно хотяб 800 об.мин.Скажыте етот частотник мне подходит? Я так понимаю нужно править прошывку под 25 -30 Гц.?Нагрузка там минимальна .
С уважением Юрий.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 19:17:17
Snabber
печатка питальника
Транс какой-то интересный,или он навесом идет? :kill:
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 20:02:17
DC-AC
domyra85 писал(а): нужно править прошывку под 25 -30 Гц
Частотник подходит. Если будете собирать вариант с показометром частоты, то можно задать выход на любую частоту, какую пожелаете от 0,5 до 75Гц. Прошивки уже есть. Если без показометра, могу легко сделать выход на частоту какую скажете, плюс кнопкой всегда можно поднять выше.
Snabber писал(а):Транс какой-то интересный,или он навесом идет?
со старых советских плат какие-то ферритовые Ш-образные подходили по ногам, а если на колечке то навесом припаивал
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 20:10:59
olegators68
domyra85 писал(а):Скажыте етот частотник мне подходит?.
Идеальное решение, под разную древесину сами будете подбирать скорость подачи.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 20:39:36
domyra85
Хател спросить а вариант с показометром частоты +кнопкой всегда можно поднять выше. возможен? :oops:
Какую посоветуете платку так сказать уже вылизаную.планирую тут заказать http://pcbtut.com/products/pechatnye-platy-fr-4
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 21:12:32
DC-AC
Да. С показометром - любая выбранная частота, и кнопка вверх на ходу поднимает всегда.
Плату...можете брать пока стандартную, их уже десяток пашет (Плата модернMDCC.rar - на 17 странице форума от SergeyR). В смд еще все в разработке и наверно никто не собрал, чтоб утверждать о их безукоризненной работе и отсутствии ошибок. Если только подождать ещё.
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 21:44:58
domyra85
Блок питания такой подходит http://www.e-voron.dp.ua/catalog/mean-well-ps-05-24
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:22:06
DC-AC
Для питания управления пойдёт, вентилятор уже не скажу точно, ток маловат 0,22А. И Электролит входной надо увеличивать, время (HOLD) удержания очень мало
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 21:29:35
sa-ta
чет быстро не нашлось инфы о различиях
FGA25N120AND - FGA25N120ANTD (первые немного дешевле)
или может можно обойтись 600 Вольтовым ? что можно засоветовать с возможностью покупки на ибее ?
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 22:27:29
Snabber
[quote="sa-ta"]чет быстро не нашлось инфы о различиях
У первых максимальный ток 40 А, у вторых 50
http://www.datasheet4u.net/
Покупаю на Али-экспресс.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 92065.html
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 01:37:48
ValAnd
а не планируется внедрение какой нибудь крутилки, или кнопок, что бы можно было оперативно менять частоту? на токарнике например было бы очень удобно.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 05:12:36
olegators68
крутилку и тормоз, а более чего, просим.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 09:09:33
ValAnd
Раз так, то я тоже присоединяюсь к просьбам)
Еще такой вопрос, все пытаются сделать помощнее, а мне наоборот интересен вариант также и на очень малые мощностя. Например моторы по 100-200Вт. Можно ли в таком случае избавиться от оптопар, заменить их чем то попроще, на выходе использовать например irf740?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 18:55:38
DC-AC
ValAnd писал(а):внедрение какой нибудь крутилки
Может быть цифровой потенциометр, но это надо время, и пока взвешиваю все за и против. А то может и не стоит велосипед делать..
ValAnd писал(а):избавиться от оптопар
А чем верхние ключи качать :dont_know: , не трансформаторами-же, врядли, 3 штуки полюбому оставлять. Или ирку какию-нибудь
ValAnd писал(а):irf740?
- повысоковольтнее бы какие, на 600 хотя-бы, надёжнее будет.
Про питальник https://yadi.sk/i/lFno5C2fcbY5f
И '"видюха", извиняюсь за качество, что есть https://yadi.sk/i/1lAFKS9DcbYB9
