Страница 19 из 20
Re: Стабилизатор с низким падением
Добавлено: Пн сен 14, 2020 15:07:46
Телекот
Asaba писал(а): иначе он стабилизацию портит.
И как он её портит? ОС берётся после датчика и он не сможет не чего испортить. Только вот на датчике падает до 0,6-0,7в, что неприемлемо с нашем случае.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 17:40:53
1en2
Обр. связь хоть и снимается после датчика тока, но в напряжение сравнения входит Uб-э, что несколько вносит отрицательный момент в стабилизацию по сравнению с 431-й...
Добавлено: Пн сен 14, 2020 19:30:12
Телекот
1en2 писал(а):но в напряжение сравнения входит Uб-э
Это да, а вот датчик тока на стабилизацию не влияет. Но вносить большое падение напряжения.
Добавлено: Пн сен 14, 2020 19:57:03
agn
Схемки, что привел, без претензий на прецизионность.
Насочинял на скорую руку, когда потребность возникла. Первая работает без всяких проблем. Платка у меня 28х20 мм.
Конденсатор нужен при появлении возбуда.
С TL431 может хорошо получиться. Только нужно будет учесть, что она на х.х. ток потребляет.
А R0 можно уменьшить, поставив резистор на общий провод с базы транзистора, который за током следит. Как бы ближе к порогу открытия транзистора приблизимся. Термостабильность порога ограничения, естественно станет хуже.
У меня схемка работала больше как ограничитель напряжения. Убирала излишки. С этой задачей справлялась.
Добавлено: Вт сен 15, 2020 09:13:05
Asaba
Первая ваша схема вполне удовлетворяет запросам спросившего для получения 4,5В из напряжения 5+ (с заменой стабилитрона на 3,9в).
Для подстраховки ему надо оставить в питающем проводе резистор 4-5 Ом, который будет подстраховкой от замыканий.
Добавлено: Вт сен 15, 2020 09:28:09
Телекот
Да здесь куча схем подходит, теперь осталось узнать какой нужен ток что бы рассчитать номиналы деталей. Кстати типовая схема которую я приводил имеет лучшую термостабильность, так же имеет защиту от КЗ.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 14:50:16
Little Jimmy
Вот такой вариант , буду собирать
Добавлено: Сб дек 19, 2020 17:14:45
Agaev
Откуда схема? Собирал её кто-нибудь?
Добавлено: Сб дек 19, 2020 17:36:57
Asaba
Трудно назвать, что это с низким падением.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 18:31:50
1en2
Agaev писал(а):Откуда схема?
судя по нелепости VT3-VT4, то своё очередное "изобретение"....)))))))
Добавлено: Сб дек 19, 2020 18:49:32
Velhinho
Этот уродец высосан из ПиДБП каким-то желторотым "творцом". VT3-VT4 это источник тока, токовый ОУ включен компаратором, и его стабилизация будет меандром. При емкости на выходе 100н оно все будет генератором. Это дурная картинка на бумашке, а не ЛБП.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 15:55:29
Little Jimmy
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3944239#p3944239"]Этот уродец высосан из ПиДБП каким-то желторотым "творцом". VT3-VT4 это источник тока, токовый ОУ включен компаратором, и его стабилизация будет меандром. При емкости на выходе 100н оно все будет генератором. Это дурная картинка на бумашке, а не ЛБП.[/uquote]
Критикуете ваши , предложения, я готов выслушать
Добавлено: Вс дек 20, 2020 17:05:29
Agaev
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=3944090#p3944090"]Вот такой вариант , буду собирать
[/uquote] Вообще-то автор сообщения не задавал никаких вопросов по приведённой схеме. Он просто уведомил всех о своём намерении. А тут все накинулись. Я просто хочу попросить:
Little Jimmy , после сборки, наладки и испытаний поделитесь впечатлениями.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:10:28
Little Jimmy
Хорошо ГСТ я уберу, осциллограммы выложу. И для возникновения колебаний должна быть 100% ПОС , а тут это просто цепь для предотвращения возбуда.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 19:57:58
1en2
мост 3 А без радиатора ?
Добавлено: Вс дек 20, 2020 20:11:23
Velhinho
Печатку делать не надо, оно не взлетит как ЛБП. Такое надо на макете собирать, очень полезно для накопления знаний и опыта. Макетка это главный и объективный судья, а субъективные мнения "творца" и прочих комментаторов это всего лишь предположения.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 20:14:12
Little Jimmy
Ваши предложения, а то тут не форум философов
Добавлено: Вс дек 20, 2020 20:42:30
diplodok
Схема с Multisim-a
Uвых 2,5-30V
Uвх 30V
Ограничение тока с 1А
В ветке на первой стр. написано:
Телекот писал(а):Делайте стабилизатор на полевике, там падение может составлять 10-50мВ.
PS: Падение (с левого вывода R4 и выхода) меньше 50 mV (45mV)
Добавлено: Вс дек 27, 2020 20:46:43
Little Jimmy
Хорошо вот взято с немецкого сайта
Добавлено: Вс дек 27, 2020 21:58:38
diplodok
Little Jimmy,давайте считать:
Заявленный ток 4А.
Падение на шунта 4*,1 = 0,4V
Пад. на каждом из R12 (R13,R14,R15) 1A = 0.27V
Пад на 2N3055 (предполагаю) 0,4V - В доку пад, 1.1V при 4А
Сумма 0,4+0,27+0,4 = 1.07V и не пахнет "Стабилизатор с низким падением"
Падение (см схема выше) (только подстроил ограничение по току) 176mV = 0.176V
