Страница 19 из 21
Re: Что должен сделать в жизни радиолюбитель?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:43:48
FAKIR
А один мой знакомый приобрёл зубной бор и делает дорожки фрезой...
Потом покрывает жидким флюсом и лудит. Но это хорошо, когда схема не сложная.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:51:14
a_klyuev
Бригадир, ну ты же вроде не жыд, чтобы так передергивать факты. Или, таки да?
Ткнул под нос фрагмент печатки - не верит.
Ни своим бесстыжим глазам, ни моему честному слову...
Вот изучай СМД размеры, шоб потом из пальца не высасывать:
То что ты назвал, даже на самый маленький 0402 не тянет.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:01:09
HariusHek
FAKIR писал(а):А один мой знакомый приобрёл зубной бор и делает дорожки фрезой...
Конечно, под процессор так, как я делаю, это на месяц работы будет. Под звуковую карту за пару вечеров вырежу.
А для стабилизатора напряжения или тока, например, для УМЗЧ, для зарядного или регулятора мощности иди чего-то подобного вполне применимо. Меня не напрягает такой процесс.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:07:21
Андрей Бедов
В таком случае, паечная макетка наверное будет удобнее. Резать не надо, и отверстия металлизированные уже есть.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:14:55
HariusHek
Андрей Бедов писал(а):В таком случае, паечная макетка наверное будет удобнее. Резать не надо, и отверстия металлизированные уже есть.
Ритмичность элементов претит моей художественной натуре.
Это напоминает мне обои.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:26:33
Stupid
Кто тут заикался , что писюнами здесь не меряются...
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:31:15
HariusHek
Stupid писал(а):Кто тут заикался , что писюнами здесь не меряются...
Тебя не спрашивают - ты не сплясывай (русская поговорка).
Это по твоим понятиям - фаллометрия, а по нашим - нормальное обсуждение
радиолюбительских технологий.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:36:06
kalobyte
Morroc писал(а):За 5 не попадалось. Есть такие ? А то посоветую одному... за 10 не хочет заказывать.
жтаг
http://www.ebay.com/itm/altera-Mini-Usb ... 259fef78df
Андрей Бедов писал(а):Отказ от дальнейшего саморазвития по причине возрастного консерватизма.
после 30 мозги уже не работают у типа нормальных людей
профессианальная деформация, особенно у всяких учителей и преподов
Brigadir писал(а):А железная логика (не цифровая) отзывается мгновенно!
в плисе логика железная, только все эти логики синтезируются софтово
поэтому быстрые процессы и большие потоки данных обрабатываются плис и только потом идут в сжатом виде в усб или сеть
у меня в осце как раз стоит плис и ацп как раз к ней идут и с нее только на процессор
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:47:45
Brigadir
a_klyuev писал(а):Бригадир,
Извини, я ошибся (там не метрический размер). Но я померил зазор между пятачками СМД типоразмера 0805 = 0,91 мм. То есть две дорожки 0,3 мм уже не просунуть (учитывая зазоры). Я измерял по факту: данные из программы Спринт (там есть готовые макросы).
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:49:38
Stupid
HariusHek писал(а):
Это по твоим понятиям - фаллометрия, а по нашим - нормальное обсуждение радиолюбительских технологий.
О! А так пенисометрию напоминает.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:53:57
HariusHek
Откуда такие познания? Ты участвуешь в конкурсах по "пенисометрии" ?
В качестве датчика фуёметра, что ли?
Не оттуда ли это твоё гламурненькое
"О!" ?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:54:57
Brigadir
Ступид(ор) - шел бы ты...куда подальше, ну чё ты тут путаешься под ногами? Разве не видишь - ты пятая лапа у собаки. Никто с тобою разговаривать не желает....иди к своим пидорам! Вукраину! (я не ошибся , написав так - именно Ву.....жопу!).
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:56:54
FAKIR
Я использую такую же макетку, только с одинарными точками. Удобно для экспериментов и простых схем.
Если что то хорошее получилось - тогда печатка. А там использую размеры 1206 либо 0805, где удобнее и где
нужно пропустить дорожки.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:01:00
Stupid
Земля слухом полнится - самое любимое занятие "настаящих муЗчин", вон и вьі туда же
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:03:40
FAKIR
Играй дураков и дальше, только в других местах. Ибо скоро потеряешь совсем свою карму...
И не путайся под ногами
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:07:49
Stupid
Так модераторам нажаловайтесь они меня в баньку спихнут, в первой чтоль
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:12:25
a_klyuev
Brigadir писал(а):...я померил зазор между пятачками СМД типоразмера 0805 = 0,91 мм...
Все верно, но все в наших руках - никто опять же не запрещает отредактировать в том же Спринте размер контактных площадок.
Согласно таблице, мной приведенной, их ширину можно смело уменьшить до 0.4мм.
Теперь считаем: 2.1 - 2х0.4 = 1.3мм - максимальный зазор.
1.3мм - 2х0.4(ширина дорог) = 0.5мм/3 = 0.17 мм на промежуток между проводниками.
Маловато конечно, но если очень надо - то пойдет.
Если внимательно поглядишь на приведенный мной фрагмент, то увидишь, что примерно так и есть (сетка 1.27мм).
Если же дороги брать по 0.3мм, то промежуток увеличивается до 0.23мм
ЗЫ. Седни ж почти пятница - мужуки поддатые, дайте питушку падрачить, он рукавицами запасса, а вы гоните...
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:16:10
HariusHek
У меня три взрослых сына, Дмитрий, Александр и Роман.
А у тебя ?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:22:26
Stupid
Слова, слова... я вот тоже могу похвастать - 7 дочерей... а правда ли - вам гадать.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 21:26:21
a_klyuev
Откуда у тебя ступитушка болезного дочерям взяться?
От рукавиц дочери не родятся - только дрочери...
Да ладно бы на кошшшку дрочил - хучь какой-то шанс, а то повадился на пьяных мужукофф...
