Страница 19 из 70
Добавлено: Сб янв 16, 2010 16:48:37
VVX5510
ещё одно такое измерение - и вечный двигатель не за горами! :)))
отн-но чего меряли? если отн-но минуса - то так и будет.. мерьте отн-но массы.
.. там кондёры на 50 вольт вроде всего... при 60 пыхнуло бы уже!
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:00:15
grp2
А в другом? Средняя точка трансформатора соединена с корпусом как надо или оторвалась?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:15:47
otbrosik
Кондёры в блоке питания все поменяны на 63 В 4700 мкФ (4 шт) и C2, C7 по 50 В, 2200 мкФ (2 шт).
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:16:18
otbrosik
А где эта средняя точка?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:18:22
VVX5510
если на самом трансформаторе- то 6 и 6штрих.. а если дальше- то это масса :wink:
..если отвалится средняя точка от транса, то даже индикатор работать не будет!
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:33:21
otbrosik
Сейчас проверю. А вообще как правильно замерить питание? В каких точках усилителя (чтобы можно было точно сказать корректно ли работает вся плата выпрямителя или где-нибудь пробито?)
Добавлено: Сб янв 16, 2010 17:35:29
grp2
Для начала отключить все блоки усилителя от блока питания, чтобы ничего не спалить. А после этого измеряете на конденсаторах
Добавлено: Сб янв 16, 2010 18:10:24
ПАУЛЬ
Да,только после этого не нужно забывать разрядить кондеры.
Добавлено: Сб янв 16, 2010 18:40:05
otbrosik
А как их разрядить? Просто подождать немного?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 19:01:51
otbrosik
В общем соединил всё по схеме, померил относительно массы - на УНЧ-П приходит 31 В как и положено, но обнаружилась другая беда. Подключил усилок к компу, врубил клубняк и сразу почувствовал какой то не такой звук в правом канале (на индикаторе это отчётливо видно - левый канал бодро "прыгает" на басах, а правый лишь слегка "дрожжит" в районе 3-5 делений...). Такое ощущение, что правой колонке не хватает сочности звука и глубины баса. Сразу оговорюсь - колонки и комп тут не при чём. Колонки менял местами, а на компе проверил баланс каналов - там всё нормально. Открыл крышку и при прощупывании обнаружил нагрев конд. C37 в плате УНЧ-П. Другой конд. C38 в фильтре питания холодный. Платы УНЧ-50-8 тоже различны по нагреванию. При звуковом тесте радиатор левого канала нагрелся (как мне кажется это нормально, т. к. радиатор забирает тепло), а вот плата злополучного левого канала фригидно холодна... Где искать причину?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 20:51:57
otbrosik
Раз пока никто мне не отвечает - пытаюсь искать сам - значит попробовал перекинуть провода каналов между платами УНЧ-50-8 и сразу проснулся мой правый канал, бегунок бодро "запрыгал", а левый канал стал каким был правый - звук несочный, баса почти нет, высокие частоты какие то "шшшипящие" (вместо битов ну как обычно же играет "тыц-тыц-тыц", а тут "тыщ-тыщ-тыщ"). Такое ощущение, что где то идёт потеря либо наоборот её недостаточно... И не будем забывать, что конд. С 37 в фильтре питания УНЧ-П греется и довольно заметно. Повторюсь, что его сосед по фильтру питания С 38 остаётся холодным. Что скажете?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 20:58:43
VVX5510
ну вместо "тыщ-тыщ" можно было написать напругу, которая есть на этом кондёре.. у меня другая схема УНЧ, там нет с37, поэтому назначения его сказать не могу..
Добавлено: Сб янв 16, 2010 21:11:06
glacier
нет, ты их или замки чтобы аж искры были
или возьми лампочку подставь пока она не потухнит
а ждать ты будешь неделями пока они разрядятся
Добавлено: Сб янв 16, 2010 21:35:18
otbrosik
Напр. на конд. С37 и С38 одинаковое, правда ниже нормы (12 В против 15 В). Тогда какого х. С37 греется?
P. S. Здесь можно материться, а? :(
Добавлено: Сб янв 16, 2010 21:57:38
VVX5510
а менять его на заведомо рабочий пробовал?
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:00:22
otbrosik
Пробовал и даже больший по вольтажу и ёмкости - греется, но меньше...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:04:24
VVX5510
что-то я в схеме УНЧ50-8 не могу найти с37! там их гораздо меньше!
где он??
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:20:20
otbrosik
Конд. С37 находится на плате предусила УНЧ-П, там же, где и 3 шт К157УД. Кстати, а может быть одна из них и тупит? История этого усилка не очень хорошая - там был "коротыш" одного плеча выпрямленого напряжения...
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:24:54
VVX5510
А! увидел! просто был упомянут УМ, потому я там смотрел..
ну да - там может быть запросто ОУ. раз тупит только один канал, то микросхема либо DA2, либо DA3. и просадка напруги тоже из-за неё запросто.. надо тоже менять на заведомо исправную..
Добавлено: Сб янв 16, 2010 22:30:04
otbrosik
А как найти которая неисправна? Померил напряжение на 11 ноге у каждой микросхемы - везде около 12 В... Мерил относительно корпуса...
