Страница 19 из 55
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Добавлено: Ср окт 22, 2014 21:12:31
Соник
А светодиод двухцветный? Мигает?
Добавлено: Чт окт 23, 2014 05:30:15
Serg-G
Двухцветный, не моргает. Норма-горит красный, сработала защита- зеленый.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 23:10:24
Соник
Нашел в сети фото платы
http://qrz.by/forum/download/file.php?i ... &mode=view
У меня вообще компоновка платы другая, написано "YH1502DD V6-2". Часть компонентов не впаяна. Левак какой-то
Схема также не соответствует
http://microsin.ru/images/stories/hard/ ... DD-sch.gif
http://microsin.ru/images/stories/hard/ ... h-ver2.PNG
Вот думаю, что с ним делать. Пытаться сделать хотя бы источник стабильного напряжения, или поставить что-нибудь типа LM317Т
Добавлено: Пт окт 24, 2014 06:31:14
Хатуль_мадан
А что с ним еще можно делать, проще отремонтировать. Схема по второй ссылке более правильная, хотя они обе почти одинаковы, нарисованы по разному. В схеме по первой ссылке не хватает одного резистора, шунтирующего БЭ переход VT2, без него не будет регулировки ограничения тока. VT1 VT2 будут всегда открываться при одном и том же токе в 0,6А.
Для начала, надо выпаять оба VT1 VT2 из схемы (убрать защиту) и осторожно, не перегружая, проверить стабилизацию напряжения. Если все работает нормально, то проверить исправность VT1 VT2 или лучше заменить их на заведомо исправные. Судя по описанию работы (мигает светодиод) именно один из них и не работает. В этом БП нет стабилизации тока, только его триггерное ограничение, т.е. при превышении предела выход отключается до полного отключения БП от сети. Не совсем удобно конечно, но так задумано.
Свои срисованные схемы с такого же БП выкладывал на 17 стр. этой ветки.
Добавлено: Пт окт 24, 2014 21:37:53
Соник
Выпаял. У меня там стояли 2N3904 и 2N3906. Выставил 15,2В. Нагружаю 14 Ом - падает до 14,7 В. 9,4 Ом - падает до 12,7 В. Еще и вольтметр БП врет.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 08:10:45
pcb432
newzenon Самое оптимальное использование "иходного" материала.
Так как у большинства самая главная проблема нормальный корпус.
Особенно понравился трансформатор зелененький, наверное с обозначением "ЩК...".
Ссылку кинь c VTRP.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 11:32:10
zenon
Тыц пост # 567344, там другой ник.
С опорой слегка перемудрил, и в той разводке управление - слева напряжение, справа ток.
Борьба с возбудом правда не окончена... :_)
Добавлено: Чт окт 30, 2014 19:05:59
Соник
Соник писал(а):Выпаял. У меня там стояли 2N3904 и 2N3906. Выставил 15,2В. Нагружаю 14 Ом - падает до 14,7 В. 9,4 Ом - падает до 12,7 В. Еще и вольтметр БП врет.
На помощь!
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 14:42:12
pcb432
Так ты померяй на конденсаторах после выпрямителя сколько вольт, когда выходное просаживается под нагрузкой.
Может транс слабенький.
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 18:28:41
Инсульт
Апну древнюю тему
Попалось и мне это китайское подвальное изделие. И тоже "доработал" его, но есть вопросы.. прочитав всю тему ответ не нашел.
1. Как поднять выходное напряжение до 20?
2. Какой можно использовать транзистор заместо 2N3055 но в корпусе SOT−93 (TO−218) или TO-220? Вроде нашел полный аналог TIP3055, но таких у нас в городе нет.
3. Как то странно работает защита, при замыкании светодиод просто мигает т.е БП отключается кратковременно, а хотелось бы чтобы вообще отключался.
Схема похожа на эту:
Схему не помню где взял, но у автора видимо была стерта маркировка контролера, у меня маркировка есть. Контроллер стоит самсунговский S3F94C4EZZ-DK94 как его считать\прошить информации нет, в даташите пару строк есть о том что это делать можно.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 11:38:34
Иван83 радиолюбитель
Сообщение не имеет никакого отношения к данной теме.
Убрал.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 19:11:57
Убрал.
Добавлено: Пт дек 12, 2014 20:46:05
ganzubas
Приветствую, приобрел себе похожий блок питания и соответственно с теми же болезнями.
Имеется вот такой трансформатор
http://smps.h18.ru/transformator/tp-126.html, а именно ТП126-1060Р, от которого пришлось отмотать 20 витков для получения 22,1 вольта. Хочу домотать поверх вторичной обмотки ещё одну для питания индикаторов. Имею провод 0,4 мм. Вопрос: Насколько критична эта обмотка к качеству исполнения (опыта по намотке трансов не имею, только катушки), чем пропитывать (из подручных средств), чем изолировать и какое сделать на ней напряжение? Как в оригинале? Мотать буду не разбирая, внавал...
Добавлено: Пт дек 12, 2014 21:01:13
Вопрос выше задал. Почему то отстался без ответа.
А какой радиатор ставить на вых. транзистор? какой площади?
Добавлено: Сб дек 13, 2014 00:01:03
zenon
ganzubas писал(а):Хочу домотать поверх вторичной обмотки ещё одну для питания индикаторов. Имею провод 0,4 мм. Вопрос: Насколько критична эта обмотка к качеству исполнения
У меня ТПП-322, он литой, зелёный, для индикаторов на одну половину намотал, работает, сколько витков не помню, десяток намотай, замерь, домотай, как-то так.
Добавлено: Сб дек 13, 2014 21:08:08
amIBooMeR
Подскажите пожалуйста, вышел из строя этот блок питания, на выходе 26В и ни как не регулируется, я так пологаю вышла из строя микросхема SPшная что там стоит, взорваных конеденцаторов и других видимых повреждений не вижу, или скажите хотя бы с чего начать ?
Добавлено: Пн дек 15, 2014 19:02:50
Сэр Мурр
НАчать с проверки диодов и транзисторов. Очень поможет наличие принципиальной схемы.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 14:21:08
ganzubas
Вчера наконец закончил переделку (доработку) своего блока питания. Вот так он теперь выглядит:
Поставил навигатор на зарядку через блок и за час, транзистор на спине разогрелся до 90 градусов. Транзистор я не менял, оставил штатный. Но всё равно, что-то мне подсказывает, что это не нормально. С трансформатора выходит 22 вольта. Диоды совсем не греются, транс разогрелся незначительно, до 40 градусов. При зарядке на 5 вольтах показывало ток 300 мА.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 01:52:25
Инсульт
Стоковый китайский хлам якобы (а на самом деле непонятно какой) 2N3055 менять сразу.
У меня было так же при зарядке телефона на 5в и 250ма нагрев до 70С за 2 мин. Нормальную замену пока не нашел поставил 12А ST2310FX.
Когда стоял 2N3055 постоянно при установке 12-15v показывало потребление 0.05A без нагрузки.
После замены такого не наблюдается. При 5в и 800ма (заряжал планшет) 3 часа 30С
И еще ganzubas меняй провода к транзистору у тебя они очень тонкие. И 5в стабилизатор тоже желательно заменить стоковый греется ужасно и долго не протянет спалив в итоге микроконтроллер. Я поставил LM7805.
Добавлено: Ср дек 17, 2014 07:51:13
ganzubas
Спасибо Инсульт, учту твои замечания и на днях всё переделаю...
