Страница 19 из 21
Re: Нужна помощь в программировании
Добавлено: Сб июл 23, 2022 10:39:00
M - 16.
Жаль, что у этих часов нет корректировки хода. В своё время пришлось повозиться с подбором конденсаторов в обвязке кварца.
Часы MHT-8 на stc15f204ea
Добавлено: Пн сен 12, 2022 22:33:02
Snack
alex0732
Попались часы с Али на stc15f204ea и ds1302 с немного другой распиновкой и кнопками сверху.
Спасибо всем, кто разработал под них прошивку! Реально китайские программисты косячат..
Но схема оказалась немного другая. Понял это, когда уже спаял и теперь перерезать дорожки уже не получится.
Лепить сопли сверху очень не хочется.
Возможно ли в исходнике просто переназначить ноги или придется всё переписывать поскольку разные входы и разные процедуры?
Добавлено: Пн сен 12, 2022 23:26:18
Snack
Хорошие новости. Несколькими постами выше было сообщение, правда автор не выложил источников.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 12:36:00
alex0732
Могу дать исходники.
Сами сможете доработать?
Добавлено: Вт сен 13, 2022 13:37:28
Snack
Как бы немного имел дело с софтом на низком уровне. Но если выложите исходники может кто-то поможет и кому-то это пригодится
Добавлено: Вт сен 13, 2022 17:31:37
MLX90640
Таких проектов часов - сотни, если не больше. Во времена PIC/AVR были очень популярны, делали все, практически каждый.
Добавлено: Вт сен 13, 2022 18:29:16
OKF
Естественно. Никаких проблем. Другое дело, как всё оформлено. Или куча - кучей, тяп-ляп, или же по уму.)
Добавлено: Вт сен 13, 2022 22:10:19
alex0732
Держите.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 10:10:38
Snack
Спасибо!
На сайте STC много софта выложено. Какие инструменты посоветуете, которые наиболее практичны в данном случае?
Добавлено: Ср сен 14, 2022 17:53:26
alex0732
Keil какой нибудь старой версии. Ссылка тут где то была кажется. С лекарством.
Добавлено: Чт сен 15, 2022 00:02:07
Snack
В старой версии нет этого китайского процессора. Что в этом случае выбрать в закладке device? Intel 8051?
Разобрался, надо просто импортировать из STC-ISP.
Попробовал скомпилировать проект main.c но файл получился меньше выложенного выше.
И еще
Будет ли достаточно просто переназначить I/O порты в библиотеке STC15F204EA.h?
Добавлено: Чт сен 15, 2022 17:38:06
alex0732
Импортировать не обязательно. Я просто указывал i8052.
Насчет переназначить - идея интересная.
Я так не пробовал, может сработать, хотя могут и баги вылезти.
Там используются маски при работе с индикацией, м.б. что еще - уже не очень помню.
Я бы лучше сделал условную компиляцию (у меня так сделано для 204 и 404 чипов),
это будет более корректно, хотя и несколько более трудоемко.
И внимательно посмотреть, как работаем с выводами, в плане битовых масок и т.п.
Добавлено: Пн сен 26, 2022 10:19:54
Saqqarah
alex0732, в выложенном файле, прошивка для часов!
Подскажите какую частоту выставлять при прошивке.
Если можно - выложите скриншот с настройками прошивальщика.
Заранее благодарен.
Добавлено: Чт сен 29, 2022 14:29:51
alex0732
Добрый день.
Тут вот по-моему все подробно описано:
https://www.radiokot.ru/cherdak/78/
И скриншоты есть. Ну и в этой теме тоже.
Если что непонятно будет - пишите.
Добавлено: Вт окт 04, 2022 14:32:36
alex0732
Как дела? Заработала прошивка? или проблемы?
Если да - можно подробно в личку и исходники. Попробую помочь возможно.
Хотя при отсутствии "тела" это сложно.
Добавлено: Сб янв 07, 2023 15:44:56
vovic67
alex0732, добрый день. Нет ли у вас желания и возможности добавить в проект синхронизацию времени по Wi-Fi, например как это сделал уважаемый
onivan здесь
https://github.com/onivan/stc_diyclock-ntp. Все, что касается программной реализации модуля ESP8266, я готов взять на себя.
Добавлено: Вс янв 29, 2023 12:45:53
nikoxl
Люди добрые помогите, контроллер 28 ног, прошивка работает, но яркое мерцание индикаторов убивает и нижний порог яркости очень яркий, подкорректируйте пожалуйста или скажите что и где исправить, только учтите что я в этом балбес.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 18:44:16
M - 16.
У меня были те же вопросы к этой прошивке.
В итоге я перешёл на эту
https://github.com/aFewBits/stc-led-clock
При некоторых уровнях освещённости наблюдается мерцание индикаторов, но нижний порог яркости меньше.
Добавлено: Пн фев 20, 2023 21:13:04
nikoxl
На всех этих прошивках отсутствует нормальное затемнение, а это одно из важных условий. Ночью очень ярко.
Добавлено: Вт фев 21, 2023 14:48:11
nikoxl
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4375442#p4375442"]
nikoxl, в файле init.c:
void t1set(void)
// TH1 = 0xF0 (max. brightness) ~ 0xFF (min. brightness), 16 steps in total
// Начальные состояния таймера от 61440 до 65280, 255~3840 тактов до переполнения,
// т.е. анод бывает включен от 276 мкс при мин. до 4166 мкс при макс. яркости.
// light выделяется из ADC_RES (старший нибл) и может принимать значения от
// 0x0 при очень ярком свете до 0xF в случае темноты.
TH1 = 0xF0 + light;
TL1 = 0x00;
TF1 = 0; // Clear T1 interrupt flag
ET1 = 1; // T1 interrupt enable
TR1 = 1; // Timer1 start
измените значение TL1, например, на 0xF0
но это изменит порог только при автояркости
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
для изменения мерцания попробовать изменить в том же файле в функции t0set(void) значения TH0 и TL0[/uquote]
Это я понял, спасибо, еще бы знать какие значения сюда писать, или хотя бы как их высчитать. Путем подбора от балды ничего не получается.
То вообще индикаторы не светятся, то бегущая строка получается.
