Добавлено: Пн дек 17, 2007 23:22:42
Привет всем вобщем надоело мне читать ваши дискуссии
Вобщем все правы и в частности VanzAAA У ЛД есть и рабочее напряжение и сила тока вобщем пищу один раз чтоб больше не вели споров
Возьмем к примеру ЛД с напряжением 3v и силой тока 200Ма
При подключении напряжения равного 3м вольтам ЛД не обязательно будет потреблять ток 200Ма он к примеру может кушать и 200 и 210 и 190 зависит от конкретного экземпляра так вот самое интерестное ДОПУСТИМ мы подали наприяжение на ЛД 3вольта меряем силу тока она составила напряпер 190Ма так вот при повышении напряжения до 3,01вольна мы получим 200Ма уловили мысль (данные цифры просто из головы и личного опына а также из огромного колличества прочтенной литературы) А вот и простая истина берете ЛД и подключаете к Стабилизированному, регулируемому источнику напряжения и плавно начиная с 0вольт через мультиметр выставленный на измерение силы тока начинаете прибавлять как только на мультиметре сила тока достигнет 200Ма это и есть предел по даташиту дальнейшее увеличение может привести к порче лд (а может и не привести зависит от конкретного экземпляра) так к чему я собственно клоню то да к тому что усли по силе тока вы не вылазиете за рамки возможного то вам и контроль напряжения не нужен. И как говорил наш VanzAAA напряжение тоже важно но здесь есть одно но берем простую схему регулируемый источник питания в напряжением от 0....5 вольтмерт и амперметр подключаем ЛД (надеюсь здесь все знают как подключать приборы) начинаем плавно прибавлять напряжение итог то 0...3 вольт мы имеем силу тока от 0....200Ма разница в показаниях огромная вот и исходя из этого видно что ПИТАНИЕ ЛД ЛЕГЧЕ ВЫСТАВИТ ПО ТОКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ А НЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ ведь прибавив напряжения допустим на 0.1 вольта у нас уже получится 205 Ма.
Надеюсь это все прожевали теперь про драйверы для чего они нужны а схему по которой вы ее будете собирать зависит от вас.
Кстати буду выражаться простым языком ато тут есть те которые не шарят во всех этих электронах и тп.
Драйвер это такая электронная штучка, которая при подаче напряжения от допустим 5 до 15 вольт на выходе выдаст такое напряжение и силу тока корорая нужна вам. Далее берем ЛД, (амперметр,мультиметр), Драйвер и например акум на 5вольт подключаем по такой схеме
Далее каждый драйвер в своей схеме имеет определеныые номиналы деталей при изменении которых на выходе будет меняться напряжение и соответственно сила тока (Обычно подстроечный резистор) Используя резистор выставляете силу тока на ЛД например 200Ма все ваш лд будет счастлив и даже если вместо акума на 5вольт вы подключите скажем акум на 12 вольт на выходе ваш лд также будет потреблять все теже 200Ма.
УФ все
Тухлыми помидорами не бросаться
писал для котят не сведующих в наших лазерных делах
PS. Сам собрал уже 12 лазеров знакомым у многих работают уже по 3-4 месяца полет нормальный Кстати если Где не точности поправьте писал уставший с работы сегодня ночью одни ЛД и Кассовые аппараты сниться будут.
УФ все
