Страница 19 из 24
Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Пн май 06, 2019 17:20:03
Dimon456
jn79 писал(а):да напутал, исправил но согласно схеме меню на 24 сидит
согласно прошивке меню на 25 выводе сидит (хотя может под другой корпус писалась прошивка), могу поменять.
Добавлено: Пн май 06, 2019 17:21:16
jn79
я переброшу провода ...так быстрее будет, пойду настраивать
В общем работает , с фото датчиком еще немного поиграться надо
сейчас вот думаю что корпус надо было из серого печатать пластика..а то слишком контрастируют сегменты и корпус.... с близкого расстояния трудночитаемо
или переходить на другой уровень - на матричную индикацию 5*7 или 4*7 на разряд
по дате - дни до 10 без значащего нуля - может лучше сделать с "0" например 06 05, 07 05 ?
Добавлено: Вт май 07, 2019 20:13:07
Dimon456
jn79 писал(а):по дате - дни до 10 без значащего нуля - может лучше сделать с "0" например 06 05, 07 05 ?
Да, с "0" будет лучше.
Добавлено: Ср май 08, 2019 03:14:31
jn79
точнее не значащего
Добавлено: Ср май 08, 2019 07:47:55
Dimon456
jn79 писал(а):точнее не значащего
Вот вот и я об этом говорю, может все таки
jn79 писал(а):переходить на другой уровень - на матричную индикацию 5*7 или 4*7 на разряд
Добавлено: Ср май 08, 2019 08:07:59
jn79
матрица кушать будет неимоверно !
а ws2812с так и продают по 1000 минимальная партия
Добавлено: Ср май 08, 2019 08:18:32
b612
Тогда уж лучше купить планшетик 7 дюймов за 2-3 тыр.
Если уж матрица, то минимум 7х7 * 4 = 200 светиков и даже это смотрится достаточно убого.
И вообще все эти параллелепипедообразные часы это просто не красиво.
Не забывайте, что радиолюбитель мыслит не так, как нормальные люди.
У нормального человека никогда при взгляде на часы в уме не возникнет слово ПРОШИВКА или МАТРИЦА.
Нормальный человек вообще не любит цифровые часы.
А если говорить именно о том человеке, от которого зависит ваше настроение, то
ей надо нежно-розовое со стразами и плавными обводами.
Добавлено: Ср май 08, 2019 10:10:49
jn79
ну это же часы а не рекламная вывеска и я не хочу цеплять БП на 300вт и подключать всё это дело проводом 4 квадрата
Добавлено: Ср май 08, 2019 12:55:56
b612
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3629963#p3629963"]ну это же часы а не рекламная вывеска[/uquote]
реклама реклама, что же ещё
не скажете же вы что во всех этих светодиодах толку больше чем в китайских стенных часиках за 200р
и оконном градуснике за 100.
А работает она оч даже хорошо. Она таскает подружек похвастаться этими часиками и тащится, потому, что они реально завидуют. Соответственно и мне хорошо.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3629963#p3629963"]и я не хочу цеплять БП на 300вт и подключать всё это дело проводом 4 квадрата
[/uquote]скажем мои часики 92 светика в обычном дневном режиме жрут 0.6А итого 3 ватта от обычного 100-рублёвого зарядника
И от этого же зарядника ещё питается монитор СО2
Добавлено: Ср май 08, 2019 14:46:33
Dimon456
b612 писал(а):скажем мои часики 92 светика в обычном дневном режиме жрут 0.6А итого 3 ватта
Это смотря сколько пикселей светятся и как светятся.
И так 1 светик белый цвет (зеленый красный синий) 100% яркость кушает 0,06А (20мА*3=60мА)
Соответственно 100 светиков при 100% яркости белый цвет будут кушать 100*0,06=6 Ампер.
Яркость в авторском варианте была ограничена на уровне 30%, соответственно 6А * 30% = 1,8 Ампера (белый цвет).
Если белый цвет вообще не использовать, а допустим только красный или синий или зеленый, то 1,8А/3=0,6Ампера.
Дело не в этом, пусть яркость у вас задана на уровне 30%, рисунок показывает изменение уровня яркости в зависимости от цветовой гаммы
, это только теория, к сожалению у меня нет в наличии таких светодиодов (заказал, дней так через 70 приедут), и на практике я это не могу проверить, а городить огород в слепую не видя реальной картины.....
Добавлено: Ср май 08, 2019 17:49:43
b612
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3630098#p3630098"]и на практике я это не могу проверить, а городить огород в слепую не видя реальной картины.....[/uquote]а делать девайс не имея прошивки ? )
Я тоже сначала рассуждал примерно так же, но на практике выжать больше 1.5 ампер из 92-ух светиков даже на полной яркости не удалось.
Добавлено: Ср май 08, 2019 18:58:21
jn79
все правильно - сначала идея и расчёт потом практическая часть
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:18:35
Dimon456
Ну что вы в питание лезете.
Планирую менять цвет индикатора, к примеру на 50 секунде.
Не зря применил метод HSV.
Мне нужно знать, хотя бы визуально, на сколько отличается яркость белого от яркости красного синего зеленого, одним словом верна ли эта формула Y=0.3*R+0.59*G+0.11*B, рисунок даже приложил.
Добавлено: Ср май 08, 2019 19:49:20
b612
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3630272#p3630272"]Мне нужно знать, хотя бы визуально, на сколько отличается яркость белого от яркости красного синего зеленого,[/uquote]
для моих светиков
//1-ый белый
Palitra[1][0] = 96; Palitra[1][1] = 80; Palitra[1][2] = 64; //белый
//2-ой серый
Palitra[2][0] = 32; Palitra[2][1] = 24; Palitra[2][2] = 16; //серый
там ещё заморочка с восприятием градаций. градации выбираются из логарифмической таблицы
как вспомню так вздрогну
как я это вообще всё писал ?
сделать машину почти живым существом это долго и нудно )
Добавлено: Пт май 17, 2019 04:54:51
jn79
можно убрать влажность из показаний и сделать изменение цвета показаний температуры и давления ?
Добавлено: Вс май 19, 2019 16:51:30
SergeyK
А какие фьюзы выставлять для 328 атмеги?
Добавлено: Вт май 21, 2019 10:55:18
shura2000
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:20:32
jn79
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3637012#p3637012"]Надо такие было делать
https://www.youtube.com/watch?v=YTmO7BEsFr8[/uquote]
да...меня тоже заинтересовали только я бы сделал 25 на 7 (5*7 на разряд, ), наклеил бы всё это дело на 4мм лист алюминия (жарко им будет вместе), матрицу не квадратную а круглую ячейку да и стабилизатор еще туда бы прикрутил.
да и на новую матрицу надо ещё пластик для светорассеивателя найти - у нас с этим в деревне туго
но пока то что уже собрано надо до ума довести .... и так год ждал
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:51:11
b612
вот такие лучше
https://youtu.be/K5LiIeqo55E
да ещё если с моей прошивкой
Добавлено: Чт май 23, 2019 18:17:34
SergeyK
Ну подскажите фьюзы для 328 меги плизззз!!!!!! И какая крайняя прошивка для двух светодиодов на сегмент? Есть на 84 светодиода, но ведь это без разделительных (в моем случае 88 получается)!
