Страница 19 из 58
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Добавлено: Пн дек 04, 2017 23:11:19
shura2000
из шариков от пинг понга нормально получается, я пробовал. Только шарики разные бывают. По плотности и на просвет.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 04:31:08
вадим1964
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3250489#p3250489"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3250353#p3250353"].. хочу попробовать от настольного тенниса[/uquote]
Если воплотите - поделитесь видео. Прикольная така идея
[/uquote]
а сколько будут стоить 60 шариков?
так,для примера
https://pingpong.su/info.php?sect_id=4& ... mpare_id=4
Добавлено: Вт дек 05, 2017 04:43:59
Slavok47
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3250556#p3250556"][uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3250489#p3250489"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3250353#p3250353"].. хочу попробовать от настольного тенниса[/uquote]
[/uquote]
так,для примера
https://pingpong.su/info.php?sect_id=4& ... mpare_id=4[/uquote]
BUTTERFLY?
незнаю, эти шарики походу именно для игры в пинг-понг, у китайцев есть "специальные" для гирлянд, ими играть невозможно
https://ru.aliexpress.com/item/150-Pcs- ... eLevelAB=4
Пиксели уже пришли на почту, на днях заберу, осталось провод дождаться, кстати заказал такой, не дорого
https://ru.aliexpress.com/item/2m-5m-10 ... 0.0.zDCLqR
Добавлено: Вт дек 05, 2017 04:50:40
вадим1964
8уе ..500р...и уже врядли в этом году доедут...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 06:02:31
shura2000
Вот такие и пробовал. Нормально.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:44:41
RX24
Всем добрый! В общем спаял контроллер, светиков нет. Питаю от бп компа, напряжение 5.22 вольта.Контролирую по светодиоду на csk.Такая ситуация, почему то при переключении питания, светодиод моргает по разному, например, включил, мигает на глаз 20 герц, выключил, включил, горит постоянно , снова выключил, включил он мигает герца 2, когда то при переключении горит с частотой герц 10. Иногда в процессе работы горит постоянно потом может замигать герц 10, потом герца 2, потом загорит постоянно.на выход ничего не подключаю висит в воздухе.успокойте так и должно быть?)) Кто нибудь может протестировть, включая контроллер без светодиодной летны, например включить выключить несколько раз так же будет или нет?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:03:57
вадим1964
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3251278#p3251278"]Всем добрый! В общем спаял контроллер, светиков нет. Питаю от бп компа, напряжение 5.22 вольта.Контролирую по светодиоду на csk.Такая ситуация, почему то при переключении питания, светодиод моргает по разному, например, включил, мигает на глаз 20 герц, выключил, включил, горит постоянно , снова выключил, включил он мигает герца 2, когда то при переключении горит с частотой герц 10. Иногда в процессе работы горит постоянно потом может замигать герц 10, потом герца 2, потом загорит постоянно.на выход ничего не подключаю висит в воздухе.успокойте так и должно быть?)) Кто нибудь может протестировть, включая контроллер без светодиодной летны, например включить выключить несколько раз так же будет или нет?[/uquote]
все нормально,при включении программа выбирает случайный режим
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:08:07
Serzh2000
Голосование: Лучшие люди Форума 2017!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=150225
то же скажем свое МЯУ!!!!!!!!
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:23:35
Riniy
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3251304#p3251304"]Голосование: Лучшие люди Форума 2017!
то же скажем свое МЯУ!!!!!!!![/uquote]
Спасибо конечно, но мне этот прибор не нужен
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
RX24 писал(а):Такая ситуация, почему то при переключении питания, светодиод моргает по разному, например, включил, мигает на глаз 20 герц, выключил, включил, горит постоянно , снова выключил, включил он мигает герца 2, когда то при переключении горит с частотой герц 10. Иногда в процессе работы горит постоянно потом может замигать герц 10, потом герца 2, потом загорит постоянно.на выход ничего не подключаю висит в воздухе.успокойте так и должно быть?
Не переживайте, значит вы все собрали правильно
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:27:00
вадим1964
сделал таки все 60 светиков)провод из шлейфа ,похожего на FDD,между светиками 10см(елка таки небольшая)БП чуть теплый(о нем писал выше) увидел эффекты,которых не было при 30ти.)))
ПыСы жду новую прошЫвку
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:33:20
Riniy
Исправляю косяки в нововведениях...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:34:51
RX24
Спасибо успокоили) Я предполагал что без ленты, так как нет опроса, светодиод будет моргать постоянно, не меняя частоты.Получается есть ли что то на выходе или нет, он все равно выбирает случайные эффекты.Сегодня не повезло, одна мега сдохла, при программировании уже начала глючить, первый раз выдала ошибку, при программировании, потом стер, а инфо осталось, повторно стер, потом прошил, прошилось нормально, включил молчит, подключил программатор, уже не определяется, потом определилась один раз, выдала нули и с концами, больше проггер ее не увидел...Я уже плату просмотрел на наличии соплей, перепроверил тыщу раз все в норме, ладно в резерве была, одна, все прошилось включил и вот меня смутило что моргает каждый раз по разному, думаю что за день такой неудачный))
Добавлено: Ср дек 06, 2017 00:04:10
Kimka
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3251324#p3251324"]сделал таки все 60 светиков)... увидел эффекты,которых не было при 30ти...[/uquote]
Если перемычку-переключатель оставили в положении 30, тогда понятненько, но если установили 60... - магия!
Добавлено: Ср дек 06, 2017 04:33:16
вадим1964
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3251509#p3251509"][uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3251324#p3251324"]сделал таки все 60 светиков)... увидел эффекты,которых не было при 30ти...[/uquote]
[/uquote]
неее))было 30 и переключатель в 30...потом 60 на 60
Добавлено: Ср дек 06, 2017 14:04:43
RX24
Поставил разъемы что были под рукой, RCA пойдут на гирлянду, посмотрим как они себя поведут.
Добавлено after 56 minutes 3 seconds:
вадим1964 а видео можно на 60 лампочек?)
Добавлено after 2 hours 18 minutes 23 seconds:
Riniy Сделал сразу по последней схеме, поставил светодиод на PD1 для контроля кнопки. Он почему то горит в полнакала)Ну это ладно, в этой прошивке не реализовано вывод на светодиод. Другой вопрос, вот светодиод в процессе мигает с разной частотой (без летны) а если нажать на кнопку, то диод по идее должен зациклиться,на последнем эффекте и не менять частоту?Нажимаю кнопку и ноль эмоций, светодиод со временем все равно зажигается с разной частотой.Что была нажата кнопка, что нет...
Добавлено: Ср дек 06, 2017 14:27:23
Riniy
RX24 писал(а):Он почему то горит в полнакала)Ну это ладно, в этой прошивке не реализовано вывод на светодиод.
Верно, светодиод горит в полнакала, потому что он светит через подтягивающий резистор по питанию. Выход в прошивке еще не настроен.
RX24 писал(а):Другой вопрос, вот светодиод в процессе мигает с разной частотой (без летны) а если нажать на кнопку, то диод по идее должен зациклиться,на последнем эффекте и не менять частоту?Нажимаю кнопку и ноль эмоций, светодиод со временем все равно зажигается с разной частотой.Что была нажата кнопка, что нет...
Этот светодиод не показатель того, что программа зациклина. Т.к. скорость выполнения программы может меняться.
Например плавно меняется яркость, а яркость не меняется линейно -
меняется логарифмически, вот и светодиод мигает то медленно, то быстро.
Есть и другие эффекты,
с нелинейной скоростью выполнения.
Плюс, когда завершается эффект, то выполняется он повторно, но уже
с новой скоростью (светик тоже будет мигать с другой частотой)
Добавлено: Ср дек 06, 2017 14:46:05
RX24
Riniy Все понятно, спасибо за ответ!)
Добавлено: Ср дек 06, 2017 18:12:23
вадим1964
60...работа однако...времени нет
https://youtu.be/_hhNJO0XzNE
Добавлено: Ср дек 06, 2017 19:02:01
RX24
вадим1964 Спасибо за видео! Да, классно!) Вот бы еще по юарту с компа управлять, в реальном времени, менять направление огней, количество огней, скорость, цветовую гамму...Но там нужна и прога для этого специально написанная..."Это уже совсем другая история")) Или управлять с ду пульта... эх мечты...))
Добавлено: Ср дек 06, 2017 19:04:28
вадим1964
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3252275#p3252275"]вадим1964 Спасибо за видео! Да, классно!) Вот бы еще по юарту с компа управлять, в реальном времени, менять направление огней, количество огней, скорость, цветовую гамму...Но там нужна и прога для этого специально написанная..."Это уже совсем другая история")) Или управлять с ду пульта... эх мечты...))[/uquote]
это всего лишь Новогодняя гирлянда на "народном" МК,а не диджейский пульт
