Страница 19 из 21
Re: Как уменьшить мощность паяльника?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 11:41:07
diesel170
Там вывод один откушен совсем, у корпуса...
Стоп, а может, это лавинный транзистор, раньше выпускали такие?
Добавлено: Ср янв 30, 2013 20:16:52
Borodach
Похоже, что ссылки, которые вам дают, вы даже не просматриваете ...
Добавлено: Чт янв 31, 2013 02:20:17
diesel170
Почему же, посмотрел, только там у транзистора используются все три вывода, а в моём регуляторе - только два.
Это и навело на мысль о специальном лавинном транзисторе (вроде ГТ338, но корпус не такой, а как у 117-го).
Добавлено: Чт янв 31, 2013 21:31:22
Borodach
Добавлено: Пт фев 01, 2013 01:03:12
diesel170
Вот это уже проясняет дело. Похоже, КТ501М или подобный по корпусу.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 22:23:35
sig552
Один из самых древних способов как уже писали выше - включить последовательно в цепь диод. Помнится делал так еще давным давно, когда не было паяльных станций, фенов, и прочих приспособлений. Диод был Д226Б.
Добавлено: Пн фев 04, 2013 23:03:27
Телекот
Такой способ уже предлагали на первой странице, но не интересно так просто.
Регулятор мощности для паяльника 220В 40-50Вт на основе шим
Добавлено: Чт апр 11, 2013 11:02:26
WishMasterMax
Доброго времен суток! Подскажите пожалуйста схемку регулятора мощности для паяльника 220В на основе шим, желательно на основе импортных компонентов. Заранее благодарен
перенес сюда. Starichok51
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:33:13
WishMasterMax
И смысл было переносить мой топик сюда
Тема два месяца как неактивна.....
Добавлено: Пт апр 12, 2013 14:05:04
Starichok51
а какой смысл создавать новую тему, если уже есть аналогичная тема?
Добавлено: Пт апр 12, 2013 14:15:40
vbfbk2020
Добавлено: Пт апр 12, 2013 16:44:15
WishMasterMax
Спасибо
Добавлено: Пт янв 16, 2015 19:04:08
diesel170
И возвращаясь к моим предыдущим постам...
Неизвестная деталь с откушенным выводом работать не хочет. Поставил вместо неё DB3 из дохлой сберегайки, подрегулировал подстроечником на плате. Заработало!
Регулировка плавная, оба полупериода.
Выходит, загадочная деталь была динистором или даже низковольтным симистором? Либо это была сборка из двух динисторов с общим выводом.
Но тут возникают вопросы: 1. Что это за сборка?
2. Если это динистор, что с ним произошло? На пробой не похоже, деталь не звонится. На сгорание тоже не похоже, потому что в схеме регулятора плохо, но работает...
Прилагаю фото:
Добавлено: Пт янв 16, 2015 20:50:48
ViRUS_chelny
купить диммер для ламп накаливая светильников и вместо ламп его к паяльнику... дешево и сердито.
Re:
Добавлено: Вс июн 04, 2017 21:43:22
ХренМоржовый
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=253656#p253656"]Включи через диод. Ровно в 2 раза мощность снизишь.[/uquote]
Мощность паяльника равна
P=U*I
Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну). Сопротивление паяльника осталось то же, а вот сила тока, равная
I=U/R
из-за этого так же станет ровно в 2 раза ниже начальной
Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.
Для нерегулируемого уменьшения мощности паяльника, можно использовать балластный конденсатор.
Re: Re:
Добавлено: Вс июн 04, 2017 21:57:46
Нолик
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=3119823#p3119823"]Итого, при использовании диода, мощность паяльника
уменьшится в 4 раза, а не в 2.[/uquote]Нет. Все не так.
Журнал "Радио", номер 6, 1999г.
В редакцию поступают заметки и статьи, в которых авторы предлагают использовать однополупериодное выпрямление для снижения напряжения вдвое, например, для питания паяльника на 120 В от сети 220 В, или для уменьшения мощности, выделяемой нагревателем кипятильника, в четыре раза.
Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
Дальше читать здесь.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html
Добавлено: Вс июн 04, 2017 22:47:22
Телекот
ХренМоржовый писал(а):Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну).
С чего вы взяли что напряжение после диода станет меньше в 2 раза? Напряжение хоть и уменьшилось, но только на величину падения на диоде 0,7-1в что можно не учитывать. Так что напряжение и ток остались неизменными. Так как диод пропускает только одну полу волну синуса Уменьшилось время которое паяльник подключен к сети в 2 раза.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 17:37:39
diesel170
Правильнее будет сказать - уменьшилось действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора. Хотя - ХЗ.
Re: Re:
Добавлено: Пн июн 05, 2017 18:17:52
Плюсик
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3120228#p3120228"]уменьшилось
действующее напряжение. Только оно вроде бы не вдвое уменьшается, а раза в полтора.[/uquote]
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3119830#p3119830"]Напряжение и мощность действительно снижаются, но не в такой степени, как нередко предполагают авторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 58_59.html[/uquote]Если включить напрямую то
Uэф=Umax*0,707=310*0,707=220 вольт
Если включить через диод то
Uэф=Umax*0,5=310*0,5=155 вольт
Отсюда следует, что если включить через диод, то мощность снизится в два раза.
Добавлено: Пн июн 05, 2017 18:29:01
Maykill
даже без цифирок
диод отрезает одну ПОЛУволну
тоесть уменьшает ВДВОЕ...А чего - это уже кому как нравится
