Страница 19 из 43
Re: H-мост
Добавлено: Пн апр 13, 2015 11:34:56
Gisteresis
Блок питания что ли, полумост?
Вообще можно сказать о чем то правильно оно или нет зная цель которая преследуется.
Если цель Н-Мост как в теме, то явно неправильно.
Re: H-мост
Добавлено: Вт апр 14, 2015 21:06:30
isx
Больше на пуш-пулл похоже
Re: H-мост
Добавлено: Ср апр 15, 2015 12:23:29
Gisteresis
Пуш пул с отводом от середины обмотки.
Re: H-мост
Добавлено: Сб май 23, 2015 18:26:45
dubok963
Добрый день. Собрал схему Н-моста для управления медогонкой
Двигатель от печки а/м ГАЗель 12в.
Печатная плата
В одну сторону мотор крутится нормально, а в другую с трудом.
Плюс ко всему кипит вся силовая плата (силовики, резисторы). Ошибки в монтаже нет.
Подскажите в чем может быть дело? может быть в схеме есть ошибки?
Re: H-мост
Добавлено: Пн май 25, 2015 09:00:28
Gudd-Head
Может, дело в моторе? Схема-то симметричная.
dubok963 писал(а):Плюс ко всему кипит вся силовая плата (силовики, резисторы).
Может, не хватает напряжения для открытия полевиков?
Re: H-мост
Добавлено: Пн май 25, 2015 09:11:35
korob
Gudd-Head писал(а):Может, дело в моторе?
Именно в нём. Он не реверсивный, в том смысле что щётки ориентированы относительно полюсов несимметрично(с опережением), оптимизированы для вращения в одном направлении. Проверить мост легко - поменять полярность включения двигателя, должен нормально крутиться только "вперёд", то есть когда на корпусе минус а на плюсовом выводе плюс.
P.S Диоды здесь явно лишние, тем более 1N4007.
Re: H-мост
Добавлено: Пн май 25, 2015 20:52:07
dubok963
Спасибо за ответы. Мотор с реверсом, проверяю на БП (плюс питания на плюс мотора, минус питания на минус мотора = по часовой стрелке=вправо... минус питания на плюс мотора, плюс питания на минус мотора = против часовой = влево). В данный момент мост с этим мотором вообще не работает - ни в одну сторону - закипает мостовая плата.
Подключал маленький моторчик 24в, от ручной сверлилки, с реверсом = крутится в обе стороны, как и положено. Только регулировка оборотов мотора (регулируется переменным резистором в %) работает только, когда мотор крутится вправо (когда нажата кнопка вправо), Если мотор вращается влево - регулировка то скорость его не меняется (хотя на экране все регулируется)
проблема в мосте?
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:30:00
Gisteresis
Как устроена регулировка? Не создает ли она сквозняк?
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 10:54:09
dubok963
переменные резисторы подключены к портам ввода-вывода МК.
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:37:33
Gisteresis
Это понятно, код включающий плечи моста то какой?
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 13:31:20
dubok963
код программы (прошивки)?
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 13:33:02
Gudd-Head
Лол
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 14:47:52
Gisteresis
Да, прошивки. Исходник есть? Вы вообще МК запрограммировали?
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 15:02:49
dubok963
МК зашил без ошибок (ПИКкит2 программатор)
Исходника нет, только Hex.
http://smartelectronix.biz/publ/kontrol ... i/1-1-0-51
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 15:41:01
Gisteresis
Тогда можно залить в протеус и там посмотреть.
Re: H-мост
Добавлено: Вт май 26, 2015 15:48:29
dubok963
Протеусом не умею пользоваться. (как-то пробовал - ничего хорошего из этого не вышло у меня).
( и места на жестком диске осталось очень мало 1.19Гб
, а для него большой объем диска нужен)
Re: H-мост
Добавлено: Пн авг 24, 2015 12:48:22
СЦБист
va25dim пробуй так
Re: H-мост
Добавлено: Пн окт 12, 2015 23:09:01
Andrew_A
Коллеги,
Помогите ! Нужно сделать высоковольтный (60 VDC) Н мост с опторазвязкой. Классическая схема где используются p и n MOSFETы с соединенными затворами в плечах не подходит ибо там все питалово прикладывается к затвору, т.е. ограничено ~20 VDC.
В голову пришла схема:
Тут каждый MOSFET имеет свой делитель на затворе, обеспечивающий ~10В и управляется отдельным каналом оптрона. Для предотвращения КЗ в плечах светодиоды каналов оптрона включены встречно.
GEN - это питание 60В.
Вопросов два:
1. Будет ли работать ? Частота переключения <1 Гц
2. Можно как-то упростить ? 18 корпусов для такой простой схемы это жесть, готовый драйвер тоже не найдешь на такое напряжение ...
Re: H-мост
Добавлено: Вт окт 13, 2015 08:21:43
Gisteresis
Ну и как же обеспечивается ~10В на затворе? Когда транзистор оптопары выключен, все 60В будут на затворе.
Для того чтобы это работало, нужно цепи управления затворов питать отдельно, и силу тоже отдельно.
Re: H-мост
Добавлено: Вт окт 13, 2015 09:12:34
Andrew_A
Когда оптопары закрыты, затворы нижних n ключей притянуты к минусу, а верхних p - к плюсу. Т.е. все мосфеты закрыты. А когда оптопара открывается, на затвор подается напряжение не напрямую с минуса для верхних и с плюса для нижних, а через резистор 15к, который в паре с 5к дает 15В при питающем 60В.
