dimusl писал(а):Это в статье, по-моему, ерунда. У меня обычные Д246А без шунтов и один кондюк 4700,0 на 63 в, зашунтированный 4,7 мкФ К73-17. А последнюю неделю вообще стаб на LM317 и U=24 В.
Д305-германиевые диоды, отличаются от кремния меньшим падением напряжения при номинальном прямом токе.Их применение может быть обосновано в случае, если
выходное напряжение выпрямителя очень близко подходит к границе номинального выходного напряжения стабилизатора(как известно, для нормальной работы практически всех LMXXX эта разница должна быть не менее 2-3В).При использованиии германия напряжение на выходе моста будет примерно на 1В больше, чем с кремнием, таким образом есть возможность повысить Кст стабилизатора на LM317, поскольку он изначально невысокий.
Могу предложить вам схему стабилизатора с лучшими характеристиками, Uвых практически не изменяется(3,5 декадным цифровиком во всяком случае, это изменение зафиксировать не удается) при смене тока нагрузки от 0 до 1А (Кст более 2000), входное напряжение ограничено сверху значением 36В, гибкость схемы позволяет устанавливать регулирующий транзистор непосредственно на шасси для более эффективного теплоотвода.
oleg_1 писал(а):Нет, не до конца дочитали Вы тот мой пост, ssc, - там про режим было. И с ВЧ там - всё в порядке, подрастает самая "громкая", 3-я гармоника, лишь после 22 кГц, остальные (более высокие порядки) остаются практически на том же низком уровне. Но повторюсь: все транзисторы подобраны в пары, настолько тщательно, насколько я это умею.
Опять не верю, или вы неправильно выразились.Во-первых, такая частота 3-ей гармоники соответсвует основной частоте 7..8кГц.Во-вторых, основным "производителем" нечетных гармоник является выходной каскад, а точнее насколько полно его угол отсечки тока соответствует поданному на вход сигналу.Здесь я не вижу никаких принятых мер по этому вопросу, за исключением особенности примененных полупроводников, которая при неправильном использовании очень легко превращается в недостаток, имхо.Во всяком случае, мер по рассасыванию остаточного заряда с баз выходного каскада нет, и если верхнее плечо (ОК-ОК) разряжается через малое сопротивление нагрузочного резистора ПВК, то нижнее с фазоинвертором вынуждено ждать своей очереди, поскольку транзистор фазоинвертора к этому времени еще не открылся полностью, а в при его достаточном открывании скорость убывания ограничена участком К-Э этого транзистора и существенно меньше, чем у верхнего плеча.Отсюда и асиметрия и затяжка спада импульса, это хорошо видно при достаточной высокой частоте исследуемого сигнала.Но с этим можно и нужно бороться, непонятно, почему автор (Цихисели) об этом не задумался.Другими словами, в цепях ВК действуют
импульсные сигналы достаточной мощности и само наличие их может породить и дополнительные искажения.Что же до меньшей нелинейности ВАХ германия перед
такого же класса кремнием и меньшей зависимости усиления от тока коллектора, то основные продукты этого явления-четные гармоники, поскольку они связаны с
переодичностью прохождения сигнала через транзистор.Таким образом, на основе своих данных и на базе (Л) могу с достаточной долей уверенности утверждать, что короткий спектр гармоник больше связан с соответствием углов отсечки выходного тока ПП, чем с нелинейностью проходной характеристики, которая, кстати, достаточно успешно может быть уменьшена при помощи ООС, чего не скажешь о первой составляющей.
В третьих, oleg_1, раз уж мы заговорили о протяженности спектра НИ, то судить об этом можно на основе снятой спектрограммы с номинальным уровнем сигнала и в номинальном диапазоне частот.Простите за нескромность, но хотелось бы взглянуть на вашу, если она у вас есть.Ну и последнее-вот мы все тут говорим о меньшей зависимости h21э от тока коллектора германия.На мой взгляд спор по этому поводу давным-давно не актуален и рожден он был в эпоху отсутствия среди отечественный полупроводников приборов соответствующего качества и недоступностью в выборе импорта.Современные мощные BJT не чуть не хуже в этом вопросе своих германиевых собратьев, взять хотя бы "сладкую парочку" от Тошибы или "монстриков" от Санкен
