Страница 19 из 40
Re: Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 17:45:42
HeyDJ666
Ясно.Спасибо!Попробую чё нить замутить....
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 16:05:27
HeyDJ666
Ну в общем я все конденсаторы,резисторы проверил.Всё рабочее.Но резистор про который я говорил выше я заменил на 22к.
Итак,купил новую микру,впаял-все работает отлично!!!Жалко,что не долго.......
Через 2 дня защита сработала при включении.Обычно,как вылазиет постоянка на индикаторе это видно(до упора горящая полоска).Однако на этом канале индикатор не горит.Странно!Я разобрал усилитель,отпаял провод от защиты,прикинул к мультиметру- показывает -17в(когда вылазила постоянка у меня показывало 24в.).Попробовал подключить к динамику через конденсатор на 4мкф.А звук то есть!Проглядел всю плату-нигде замыканий нет,полярность правильная.Микросхема вроде как и не сгоревшая.Или я ошибаюсь?...
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:28:33
992GUZEY92
Я тоже в свою радиотехнику засунул тэдашки
http://shemopay.do.am/photo/fotografija_1/3-0-281 Питаются от двух трансов +-29 в. Слева транс с нуля мотал, справа только доматывал вторичку. Выпрямители поменял по 10000 мф в плечё. Зашибись, без проблем уже месяц и ещё чуть-чуть играет.
Правда по невнимательности микру спалил, полярность попутал.
З.Ы. Не сглазить бы)))
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 19:34:44
VanLux
992GUZEY92, Сколько у вас микры стоят?
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 20:47:29
992GUZEY92
700 тенге за штуку.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:05:47
VanLux
Дороговато для школьника.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 21:35:28
992GUZEY92
Да уже не школьник, денег зарабатываю достаточно что бы 2 микры купить. Всё остальное есть.
Добавлено: Сб ноя 06, 2010 22:00:27
VanLux
Та это я про себя)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:04:46
992GUZEY92
Можно китайские найти подешевле, но лучше нормальные купить, меньше денег потеряешь.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:30:12
VanLux
Та не, на китай смотреть не охота, а Вы где покупаете?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:41:05
992GUZEY92
В радиомагазине, там знакомый мужичёк работает.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 10:50:03
VanLux
Ясно.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 17:18:34
ПАУЛЬ
HeyDJ666 писал(а):Ну в общем я все конденсаторы,резисторы проверил.Всё рабочее.Но резистор про который я говорил выше я заменил на 22к.
У тебя тот-же канал и вылетает?
Странновастенько однако. Хде-то,что-то не так.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 17:33:02
HeyDJ666
Да я и сам не понимаю....
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:37:28
VanLux
Говорю нах выкень этот канал и собери с нуля.
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:49:43
HeyDJ666
Что ж поделать........буду делать заново....
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 18:54:15
ПАУЛЬ
попробуй с нуля сделать.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 07:29:16
HeyDJ666
Сделал я в общем новую плату.Вроде всё работает!
Подцепил усилитель пока к Электронике 25АС-109.Я на них ВЧ динамики поменял на MYSTERY,а СЧ на PIONEER.Ну и еще там в фильтре кое что изменил.Сейчас вообще чисто играет!
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 07:34:18
HeyDJ666
P.S. Подскажите какой нибудь сетевой фильтр для...холодильника!У меня "ПОЛЮС"когда включается Усилитель врубает защиту,а комп виснет,модем перезагружается-идет разрыв соединения......На новый денег пока нет.
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 09:05:44
Gigavolt
Причину возникновения помехи устранять надо,а не со следствием бороться
Сразу говорю-я не предлагаю выкинуть холодильник
Соединения в розетках проверьте(во всех розетках в доме! ) ,разболтанные подтяните.Не помешает и в шитке посмотреть,туда электрики бывает годами не заглядывают
Только потом,если эти меры не принесли результата,есть смысл озадачиться покупкой фильтра-нормального,а не того г... ,что в комп.магазинах продают.
