Страница 19 из 230
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:16:54
Jorg63
lukiluk писал(а):Вы правы здесь маленько перепутал, но по по моему пробовал и так и эдак, все равно красивого синуса не получил.
AVE говорит надо пересчитать обратную связь.
Если я правильно понял 1 нога нижний ключ а 8 верхний.
А по входам все правильно подключил?
действительно так сейчас включено. драйвер синус не формирует,драйвер только раскачивает сигналы для управления ключами,а что на драйвер придет то он и отработает.
ту что вы схему формирователя синуса используете,ее нее пробовал. а вот что с РАДИО журнала.использовал только PIC для одной фазы,хотя шил под три фазы. работа меня удовлетворила полностью,синус на самом трансе формируется практически без искажений. всяком случае газовые котлы работают превосходно ,а они как никто требовательны.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:34:08
lukiluk
Такой пик имею попробую собрать для эксперимента.
Значит использовать одну фазу, а прошивать как есть.
Ша посмотрел схему, по моему надо использовать 2 канала или я не прав.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:16:17
Jorg63
lukiluk писал(а):Такой пик имею попробую собрать для эксперимента.
для того чтобы использовать одну фазу я и включаю таким способом две ИРКИ,как вам на эскизе указал,а шил как для трех фаз,так не имею практики что либо менять в готовой прошивке.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:41:47
lukiluk
Все спасибо понял, терь дашло.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:02:46
Jorg63
lukiluk писал(а):Все спасибо понял, терь дашло.
импульсы на выходе PICa для каждой фазы идут со смещением в 120 градусов,при той же 50 гц частоте.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 01:20:31
lukiluk
Коты кому нибудь удалось запустить эту схему с драйверами IR2110s.
Я пока мучаюсь, до драйверов все в норме а после них синус не настраивается как следует.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
Добавлено: Сб мар 24, 2012 14:48:31
lukiluk
Ну что никто ни делал эксперименты.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 21:34:36
Jorg63
lukiluk писал(а):Ну что никто ни делал эксперименты.
я делал как в журнале РАДИО,все работает!!!!,ваш вариант синуса не делал и поэтому ничего сказать не могу
на выходе драйверов формируется сингал с плавающей скважностью.что в итоге на нагрузке дает синус.для улучшения сигнала можно использовать дроссель фильтра что стоит на входе по питанию у телевизоров
Добавлено: Сб мар 24, 2012 21:51:30
Murlock
драйвер, каким бы он ни был, только управляет полевиками, и не отвечает за форму выходного сигнала. если форма неправильная, значит имеет место неправильное управление драйвером.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 00:49:48
lukiluk
Да дело в том что драйвера у автора статьи с одним входом, а мои IR2110s с двумя,а с тлки494 выход тоже один, подсоединяю так же как в журнале радио, а на выходе драйверов не синус а квадратный сигнал.
Вот и думаю мож че не правильн соединяю.
Провести симуляцию тож нет возможность из за отсутствие моделей тлки таких драйверов.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 01:26:19
AVE
Извините за задержку, lukiluk. Уже собираю макет Д-усилителя на 24В.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:08:41
AVE
Смакетировал Д-усилитель. В макете использовал драйверы IR2104 и транзисторы IRF1010 (не самый удачный вариант, но что было под рукой). Получил красивый синус амплитудой 22В, при питании усилителя от 24В. На входе усилителя, сигнал, показанный на осциллограмме 2.
Для работы от 24В нужно изменить всего два номинала резисторов. Новые номиналы (указываю для первого канала по нумерации исходной схемы) R23=5,6К; R38=33К.
Что интересно, даже при старых номиналах этих резисторов, одними только подстроечными резисторами R22 и R31, удаётся установить амплитуду синуса 18В.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 11:23:10
lukiluk
Большое спасибо AVE, завтра побегу искать драйвера. Транзисторы собираюсь поставить SUM65N20, так как их дастаточое количество выковерял из телеков плаза.
Да еще нужно поставить 7812 чтоб эапитать тл494 от 12в или она выдержит.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 12:09:17
AVE
TL494 до 40В по даташиту.
На счёт драйверов, на оптимальность не претендую. По-моему, IR2110 - вполне достойный драйвер.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 13:22:10
AVE
Послушайте, lukiluk, я тут ещё раз на Вашу схему посмотрел, посмотрел и прослезился. Как у Вас входы драйверов включены? Это же полная чушня!
Добавлено: Вс мар 25, 2012 13:46:56
AVE
Lukiluk, попробуйте вот так.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 14:07:06
lukiluk
Ну а я о чём в этом все и дело не знал как их включать, ша попробуем.
Добавлено: Вс мар 25, 2012 21:21:24
lukiluk
Сейчас накидал схемку, подключил к ir2110 все четко пошло, все настраивается и синус хороший.
Спасибо большое.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 00:37:32
Dag Xas
Вот нашел у себя в архивах эту схему, я более склоняюсь к двойному преобразованию. У меня вопрос к гуру , потянет ли второй блок DC\AC мощность 1000 ватт ,если первый блок DC\DC усилить на необходимую мощность и застабилизировать .
Добавлено: Вт мар 27, 2012 08:22:02
Jorg63
Dag Xas писал(а):Вложение Схема Инвертора Спсевдосинусовым выходом..GIF больше недоступно
вот вам практическая схема авто преобразователя с ней и работайте,значительно проще вами предложенной,умощняйте ее на здоровье
кстати меня интересует вопрос где возьмете аккумуляторы для такой мощности.65 А/Ч аккумулятор у вас заряженный проработает максимум 30 минут,при условии что аккумулятор нельзя разряжать ниже 10 вольт а иначе аккумулятор долго не поработает.
