Страница 19 из 33
Re: Ковырялочка для п/плат.
Добавлено: Чт авг 18, 2016 18:10:15
ocherett
Добрый день! Собрал схему регулятора Савова, все работало нормально долгое время. Но недавно схема перестала работать - сильно греется LM 358 (одну успел спалить), сначала думал на LM 358 - заменил, ситуация та же. При напряжении 3 в потребление порядка 0,6 А (далее с повышением напряжения КЗ и дым от микросхемы), что с подключенным движком, что без него. Ранее потребление движка на х.х. порядка 0,05 А было. Визуально сгоревших деталей не видно.Что можно проверить еще ума не приложу?
Добавлено: Пн сен 12, 2016 15:39:59
5i4
Подскажите, какая схема применима для aliexpress
От 4-х алкалиновых батареек АА крутится как сумасшедший, питаю его акумчиком от квадрокоптера 3.7В 700mAh, максимальный ток при этом 2.5а, на хх около 1а.
Собрал схему Савова с максимально приближенными значениями резисторов (не все есть в наличии)-не запускается.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 20:49:30
gzp13
Товарищи, выручайте, собрал схему болгарина, но вот LD1084 ужасно греется, хотя и установлена на радиатор. Напряжение питания 12В, ток на моторе 0.6А на холостом ход1(2.5В), R5 0.1Ом. Отсоединял потенциометр Р1 от первой ноги LM358 и сажал на землю чтобы проверить регулировку холостого хода, ход регулируется, но LD1084 все равно ужасно греется и от перегрева видимо срабатывает защита и мотор отключается. Полностью собранная схема работает согласно описания, т.е обороты растут от нагрузки, но вот блин LD1084 греется. Мотор китайский какой то из шуруповерта, расчитан на 8В я думаю, но от 12 запитывал нормально, не греется. Сопротивление обмотки мотора 1Ом.Читал у многих были проблемы с перегревом, кто как выходил из положения? На холостом ходу напряжение ставлю 2.5В, ток меряю 0ю5А, вроде все хорошо, а микросхема греется быстро и сильно вплоть до отключения. А вот на максимальных оборотах как мне показалось нагрев значительно меньше. Очень рассчитываю на помощь.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 04:38:20
Valeriy L
Собрал схему отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ на PIC12F675. Схема правильно не заработала, работает только кнопка, с кнопки двигатель работает а в остальном понижение, повышение оборотов не работает. Может кто собирал такую схему и она работает просьба считать прошивку с МК и поделиться.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 18:26:28
Valeriy L
Ребята может кто поможет запустить эту схему, помогите пожалуйста. В архиве всё что есть для этой схемы.
Добавлено: Пт окт 28, 2016 21:40:18
sHlepov
Подскажите пожалуйста, схема Савова подойдет для двигателя от магнитофона? Маркировка двигателя SHU2L , он с 4мя выводами - +,-,H,L.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 18:58:32
nazarkravchenko1924
Добрый день а в первой схеме с регулировкой оборотов для чево надо Е1 и Е2.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 13:20:20
alex-551
На сколько я понял- Е1 и Е2 - площадки для сенсорного упраления, т.е. прикладывается палец.
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 00:47:41
Iggis
Valeriy L писал(а):Собрал схему ... на PIC12F675.
Ничего не понял из гуглоперевода описания, пришлось найти оригинал http://mondo-technology.com/dremel.html
Автор пишет, что ему нужно было снизить скорость вращения и при этом повышать мощность при увеличении нагрузки, чтобы не падали обороты.
Я так понял, эта схема не будет значительно повышать обороты, как схема Савова, а только поддерживать скорость вращения при изменении нагрузки.
Кнопка для удобного включения/выключения, для замены сверел.
Чтобы скорость вращения увеличивалась при касании платы, нужно менять в прошивке.
Добавлено: Чт дек 22, 2016 16:37:54
Silvermonk
Товарищи, а схему А.Савова в smd никто никто не переводил? Или может быть более компактный вариант, нежели в статье. Печаткой поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 17:34:49
OKO-63
gzp13 писал(а):Товарищи, выручайте, собрал схему болгарина, но вот LD1084 ужасно греется, хотя и установлена на радиатор. Напряжение питания 12В, ток на моторе 0.6А на холостом ходу (2.5В)...
Мотор китайский какой-то из шуруповерта...
Посчитаем. На холостом ходу падение напряжения на LD1084 будет равно 12 - 2,5 = 9,5 Вольт. Ток при этом 0,6 А. Нетрудно подсчитать рассеиваемую мощность на LD1084: Р = 9,5 * 0,6 = 5,7 Вт! И вы хотите, чтобы она не грелась?
Вы не указали, какой ток на максимальных оборотах. Но на максимальных оборотах и падение напряжения на LD1084 минимально (1,3 В при 5 А по даташиту). Думаю, в вашем случае ток меньше 5 А, потому и греется меньше.
Что делать? Выкиньте этот мотор китайский, он шибко прожорливый. Для шурика с его конскими токами это не так важно. А для этой схемы многовато будет. Например, мой ДПР-52-Н1-02 на минимальных оборотах (~3 вольта) жрет всего 30 мА.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 22:10:54
Amgor
Была ковырялка на двух транзисторах, купил новый патрон на этот двигатель не подходит(какой был). Поставил движок из фена, и упс...два транзистора и бубен не прошли. Собрал схему Савова А.
Не мог отрегулировать ...двигатель рывками....но перед этим попалась на просторах статейка где автор описал те же симптомы.
Потому на печатке предусмотрел заранее...и о чудо ...выбросил из схемы С4(10u), и параллельно резистору R7(470к) подпаял 0,15u ...схема заработала, холостые регулируются, чувствительность тоже.
Печатку делал для себя в СМД(гибрид).
изменения внесены.
Добавлено: Пн фев 13, 2017 20:26:58
teska
Подскажите а какая схема подойдет для двигателя напряжением 40V. А то смотрю в основном до 32V схемки вроде.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 15:17:21
MIRASH55555
Собрал последнюю схему т.к. понравилась универсальность (любой двигатель). Для RS 775 его просто разгоняет двигатель до максимума и все. Померил ток потребления - 2,6А. Вопрос - подскажите как модифицировать схему для таких токов или может есть другой вариант регулятора?
Добавлено: Ср июн 21, 2017 22:37:48
anzaim
Здраствуйте есть ли у кого нибудь печатка Савова с умощением транзистором
Добавлено: Чт июн 22, 2017 16:38:21
|_|_|урик
Плата для Савова.
Разъем LED для подсветки (соответственно гасящий резистор подобрать под свои светодиоды. У меня с ленты ультрояркие)
Транзистор обязательно на радиатор. У меня прикручен к кронштейну на котором закреплен двигатель.
Диоды можно 4001-4007. У меня стоят 10 амперные (не обязательно)
Добавлено: Сб июн 24, 2017 20:23:06
anzaim
Спасибо
Добавлено: Чт июл 06, 2017 20:56:15
Sserjj
Ну вот и я повторил себе схему от Савова.
Схема заработала с пол пинка. Движок - R540-4065 12.0V 25W 11000 об_мин. Резистор R5 (R6) - 0.470 Om.
Теперь просто удовольствие получаешь от использования ковырялочки.
Платку маленько изменил. Перевернул вверх брюхом LD1084 (я на ней вместо LM317). Так мне удобней радиатор крепить.
Добавил место для С1. Ну подвигал места под мои деталюшки. Вот что получилось.
Опробовал еще на движке R380-09320 24V - R5 (R6) = 1 Om. Тоже все отлично работает.
Большое спасибо автору МП 42 Б и всем участникам.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 21:15:53
alvaidas1
Ну классно сделано, может про сверлилку немножко больше напишите
Добавлено: Чт июл 06, 2017 22:28:12
Sserjj
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3140198#p3140198"]Ну классно сделано, может про сверлилку немножко больше напишите[/uquote]Станину заказал у Виктора - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940 - сам я с железом на таком уровне не имею опыта работы.
Патрон с адаптером под 3,17 поробовал сначала такой - https://ru.aliexpress.com/item/Micro-Mo ... 40514.html , но вибрация самого патрона на таких оборотах не понравилась.
Заказал у Жени Proxxon с адаптером под 3,17 и цанговый и кулачковый - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579 . Шлифовать вал не стал - посадил на горячее.
Вот вроде и все.
Если что - спрашивайте - отвечу
