Страница 19 из 36
Re: Мелкие вопросы по статьям
Добавлено: Пн окт 18, 2010 14:21:24
Ёрш
Вроде как любые переделываются в фототранзистор с такой конструкцией корпуса.. Даже мощные типа П217
PS: в конкретной схеме правда нужно использовать маломощные типа МП25-26.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:02:50
sergeys
а мп 25 где пилить?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 15:09:25
Ёрш
Берёшь треугольный надфиль и пилишь корпус (см. рисунок, красная линия).
Подпиливаешь со всех сторон.... потом можно сорвать шляпку бокорезами.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 13:48:03
леня
у меня вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
вопрос:
зачем нужен детектор искажений, и куда его подключать.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 14:09:07
Gudd-Head
леня писал(а):зачем нужен детектор искажений, и куда его подключать.
...и детектор нелинейных искажений, позволяющий автоматически переводить усилок в режим "мягкого ограничения" (при совместном использовании с микрухой TDA1524).
Добавлено: Ср окт 20, 2010 14:31:07
леня
значит его никуда не подключать, он нужен только для микрухи TDA1524
я так понял
Добавлено: Ср окт 20, 2010 14:44:42
Gudd-Head
леня писал(а):значит его никуда не подключать
При желании можно прикошачить светодиод "перегрузка" :)
Добавлено: Ср окт 20, 2010 14:50:50
леня
понятно :idea: :music:
Добавлено: Чт окт 21, 2010 13:05:53
jackman
Всем привет! Собрал схему кодового замка на микросхеме 4017, не работает http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/ (какие транзисторы и их аналоги сюда подойдут)
Добавлено: Чт окт 21, 2010 18:28:04
Ёрш
Транзисторы любые подходящей мощности. Это не кретично...
VT2 выбирают с учётом тока потребления обмотки реле. Другие параметры транзистора можно не учитывать.
Добавлено: Пт окт 22, 2010 07:48:11
jackman
Использовал: VT1 BC557C VT2 3102A
R1 10k R2 50k R3 10k R4 10k R5 18k
VD1-VD4 КД503 КД 212А
С1 1мкФ С4 0,1 мкФ С3 22мкФ
DD1 HCF4017BE
Не работает все сделал вроде.. единственное емкость С2 не ставил на 50 мкф .. нет нигде есть на 47мкф.. думаю надо или нет.. Из-за чего не работает :(
Добавлено: Сб окт 23, 2010 22:09:11
леня
у меня опять вопрос по этому усилителю http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
можно ль вместо динамика на 22W поставить на 3W
я её собрал и она не работает :? почему
Добавлено: Вс окт 24, 2010 09:36:35
леня
ну почему она не работает :evil:
я блин все проверил, спаял правельно, все детали новые.
а она только еле еле шипит.
могли они в магазине мне микру палёную дать?
Добавлено: Вс окт 24, 2010 19:43:35
Ёрш
Радиатор на микросхеме стоит?
Микросхема греется?
Какое напряжение питания?
Бывало что микрухи новые из магазина не пашут... но это довольно редко.
Динамики будут работать но более 3 Вт они не выдатут... тупо сгорят.
Как организованно питание?
Усилитель 44 Вт, а это при питании в 15 вольт примерно 3 - 4 А. Проверь может ли трансформатор и диодный мост обеспечить этот ток.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 13:19:42
леня
радиатор стоит
микросхема грееться ~40C
напряжение питания 12 в
питание от аккомулятора (заряжен)
Добавлено: Пн окт 25, 2010 19:06:55
dimak_1996
кирамические конденсаторы(лепестки) на скок вольт
подскажите плиз
Добавлено: Пн окт 25, 2010 19:46:06
Света
Добавлено: Вт окт 26, 2010 18:29:33
леня
а мне что делать :dont_know:
Добавлено: Чт окт 28, 2010 15:32:36
sergeys
В формате какой программы плата http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/ ?
Добавлено: Чт окт 28, 2010 15:48:34
Jemchug
